Автор Тема: Регулировка колодок стояночного тормоза  (Прочитано 22187 раз)
Для того, чтобы добраться до колодок стояночного тормоза, необходимо поддомкратить машину и снять заднее колесо. Видим вот такую картину
Прикрепленное изображение: Болты тормозов.jpg
Обведенные кружком болт на 14 и гайка на 17 имеются и в верхней, и в нижней части. Удерживая ключом на 17 гайку (хотя это может и не понадобиться) ключом на 14 ослабляем оба болта, а затем выкручиваем их полностью, снимаем тормозной механизм.
Теперь откручиваем два болта на 19, снимаем оставшуюся часть тормозного механизма с колодками.
Снимаем тормозной диск. Если туго идет, лучше ввернуть в отверстия диска два болтика и ими диск снимать, нежели дергать диск, сбивать молотком и т.п., т.к. есть вероятность отогнуть прижимную скобу, которая колодки стояночного тормоза удерживает под диском (что в моем случае и получилось).
Вот это тормозные колодки стояночного тормоза
А это механизм, который регулирует диаметр колодки.
Упираем в зубья колесика отвертку и лекгими постукиваниями по ней молотком крутим его. Покрутили немного - пробуем одеть тормозной диск. Если встает легко или совсем не встает на место - регулируем далее. Если встает туго - ставим на место и собираем все в обратной последовательности. Ананлогично поступаем и со второй стороной.
« Ответ #1 : 11 Июнь 2014, 12:32:04 »
  • и
    А технологического отверстия для регулировки там нет?
    З.ы Это при  каком пробеге пожгли колодки/потянули троса?
    "Дошли" руки до стояночного тормоза. Первое  снял , очистил и смазал механизм соединения/регулировки тросиков. Дальше (только одно колесо)снял колодку. Процедура снятия не замысловатая. Разобрал цилиндрик. Упорные втулочки с резьбой в смазке, состояние отличное, несмотря на то,что пыльник курка- в хлам. После сборки отрегулировал зазор колодки , посредством вращения диска и трения на слух .
    Завтра следующее колесико.
