Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Трансмиссия и ходовая Kyron
Тема:
Регулировка колодок стояночного тормоза
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Регулировка колодок стояночного тормоза (Прочитано 22619 раз)
Dr_Zhalnin
你他妈的,不是乌克兰
Админ))
"Категория Е - автоЭксперт"
Страна:
Марка автомобиля: SY KYRON 2.0 TDi турбодизель
Модель: Kyron
11 Июнь 2014, 11:21:38 »
Для того, чтобы добраться до колодок стояночного тормоза, необходимо поддомкратить машину и снять заднее колесо. Видим вот такую картину
Прикрепленное изображение: Болты тормозов.jpg
Обведенные кружком болт на 14 и гайка на 17 имеются и в верхней, и в нижней части. Удерживая ключом на 17 гайку (хотя это может и не понадобиться) ключом на 14 ослабляем оба болта, а затем выкручиваем их полностью, снимаем тормозной механизм.
Теперь откручиваем два болта на 19, снимаем оставшуюся часть тормозного механизма с колодками.
Снимаем тормозной диск. Если туго идет, лучше ввернуть в отверстия диска два болтика и ими диск снимать, нежели дергать диск, сбивать молотком и т.п., т.к. есть вероятность отогнуть прижимную скобу, которая колодки стояночного тормоза удерживает под диском (что в моем случае и получилось).
Вот это тормозные колодки стояночного тормоза
А это механизм, который регулирует диаметр колодки.
Упираем в зубья колесика отвертку и лекгими постукиваниями по ней молотком крутим его. Покрутили немного - пробуем одеть тормозной диск. Если встает легко или совсем не встает на место - регулируем далее. Если встает туго - ставим на место и собираем все в обратной последовательности. Ананлогично поступаем и со второй стороной.
Записан
morino
Страна:
Марка автомобиля: Emgrand EV300
Ответ #1 :
11 Июнь 2014, 12:32:04 »
Цитата: Dr_Zhalnin от 11 Июнь 2014, 11:21:38
и
А технологического отверстия для регулировки там нет?
З.ы Это при каком пробеге пожгли колодки/потянули троса?
Записан
СЕРГЕЙ-ОДЕССА
Страна:
Марка автомобиля: МПВ 4
Ответ #2 :
24 Май 2015, 15:02:08 »
"Дошли" руки до стояночного тормоза. Первое снял , очистил и смазал механизм соединения/регулировки тросиков. Дальше (только одно колесо)снял колодку. Процедура снятия не замысловатая. Разобрал цилиндрик. Упорные втулочки с резьбой в смазке, состояние отличное, несмотря на то,что пыльник курка- в хлам. После сборки отрегулировал зазор колодки , посредством вращения диска и трения на слух .
Завтра следующее колесико.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Тема:
