Автор Тема: Разные покрышки (задний - передний )  (Прочитано 22896 раз)
Оффлайн dandy1988 Мужской
Не нашел подобную тему...
Можно ли поставить на передние колеса одну резину, а на задние - другую?
Из-за полетевших задних саленблоков испортилось две покрышки(215/65R16 98H MICHELIN LATITUDE DIAMARIS), а еще две такие купить не получается. Также у меня остались две стоковых покрышки Nexus (с которыми продавалась машина).
Машина Korando, дизель, полный привод, автомат.
Можно ли поставить на передние Michelin, а на задние Nexus?
На сервисе говорят нельзя, друзья говорят можно... теперь ломаю голову купить полностью новую резину или можно поставить то, что есть?
« Ответ #1 : 22 Апрель 2014, 17:08:56 »
  • dandy1988,
    Главное что бы размеры были одинаковы....
    « Ответ #2 : 22 Апрель 2014, 17:27:40 »
  • размеры одинаковые 215/65R16 ,)
    « Ответ #3 : 22 Апрель 2014, 17:52:55 »
  • Было у меня на Хонда Сивик : передние покрышки гудъер, задние ... Росава. Разницы какой либо не чувствовалось,т.к. ездил летом и в дождь и по грунтовке при спокойном стиле вождения.
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #4 : 22 Апрель 2014, 17:58:03 »
    ИМХО. Теоретически могут быть и одинаковые, фактически могут отличаться (раздутие при накачке, мягкость, высота протектора, например). На полном приводе (в отличии от монопривода) я бы не стал смешивать... Ну разве что на короткий пробег.
    « Ответ #5 : 22 Апрель 2014, 18:58:48 »
  • я бы не стал смешивать..
    При одном размере, даже при неодинаковом износе пар - вообще ничего страшного. Это при разных размерах ЕСП может ругаться и ошибку писать в карму...
    « Последнее редактирование: 23 Апрель 2014, 04:59:49 от kurgansky341 »
    « Ответ #6 : 22 Апрель 2014, 20:09:32 »
  • не авс. авс работает при торможении и следит чтобы не блокировалось (переставало крутиться) колесо.
    если нет большой разницы в износе то по идее проблем быть не должно.
    в противном случае возможно будет ошибочно срабатывать есп или муфта подключения заднего привода.
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #7 : 22 Апрель 2014, 20:14:37 »
  • Свою имху я высказал, про размер колес тоже  ,). Нада "надутые" колеса сравнить (диаметр или длину круга). А если честно, то ХЗ как оно правильно будет, по научному  :bk:.  Что в технике будет происходить между осями, тоже ХЗ... Решать-то все равно будет ТС  ,) , а потОм нам расскажет.
    « Ответ #8 : 22 Апрель 2014, 22:38:00 »
    так у нас и не постоянный полный, это если пользоваться да и работает он до 40 км\ч
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #9 : 23 Апрель 2014, 00:48:16 »
  • Шины по своему рисунку почти идентичны, количество радиальных ребер 5, обе асимметричные,  параметры одинаковые 215/65/r16, индексы нагрузки и скорости совпадают 98Н, даже глубина протектора у шин в районе 7,5мм. Так что проблем не должно быть.
    Nexen cp672a http://www.nexentireusa.com/tires/passenger-tires/cp672
    Michelin latitude diamaris http://www.michelin.ru/tyres/michelin-latitude-diamaris
    « Ответ #10 : 23 Апрель 2014, 04:59:31 »
  • не авс
    Согласен, тупанул, поправил...
    « Ответ #11 : 23 Апрель 2014, 11:58:28 »
  • Спасибо за ответы, попробую поставить. Тысяч через 10 - отпишусь, как оно получилось ,)
    « Ответ #12 : 23 Апрель 2014, 12:42:33 »
  • Ставь, ничего не будет. По диаметру колеса одинаковы. Все норм.
    От себя добавлю. Если быстро ездишь - ставь более лучшую резину на зад. Если по полям\болотам - тогда на перед.
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #13 : 23 Апрель 2014, 20:52:49 »
  • От себя добавлю. Если быстро ездишь - ставь более лучшую резину на зад. Если по полям\болотам - тогда на перед.
    С какой радости?
    « Ответ #14 : 23 Апрель 2014, 22:16:41 »
  • на корандо передний привод - так что лучшую резину на перед ставить надо в любом случае
    « Ответ #15 : 24 Апрель 2014, 07:55:44 »
  • Обьясняю почему.
    Дело в том, что на корандо как раз передний привод. И лучшую резину я бы поставил на зад, поскольку  мордой мы управляем, а зад живет по инерции. И чтоб не потерять контроль над машиной, а ведь контроль в первую очередь теряется сзади.
    Что происходит в поворотах? Меняется центр тяжести. И если морду вытаскиваете (подруливаете ) добавлением  газа, то попу подрулить не получится. По этому устанавливаются менее изношенные шины именно на заднюю ось, в результате чего улучшается курсовая устойчивость авто на поворотах, повышается сцепление попы с дорогой в поворотах и при перестроениях...
    Поэтому "новые" всегда назад.  :az:
    (кого заинтриговал и кто не согласен - можете поискать в интернете). Я же к этому додумался сам когда-то, зимой.. Я ( по-неопытности) тоже думал после пореза боковины колеса, что покупая новую пару резины ее надо ставить на ведущий привод **чтоб тащили** (то-есть на перед (машина была Ниссан Альмера Классик - Передний Привод)), а оказалось что фигня полная т.к. жопа плавает  при первой же возможности. И все вернулось на свои места когда поменял колеса местами (новые на зад, старые на перед).
    П.с. Не в обиду, но все-же спрошу..
    А что, есть такие люди у нас на форуме что на вопрос *если колесо должно лопнуть, что вы хотели б чтобы это было переднее или заднее колесо?* - ответят *заднее*?  :ai:
    « Последнее редактирование: 24 Апрель 2014, 08:01:46 от xFullHDx »
    « Ответ #16 : 24 Апрель 2014, 17:11:50 »
  • Как бы да, но когда клюв уходит в юз, это куда опаснее чем зад, как то так мне кажется.
    Да и что бы торможение было максимальным в основной точке тяжести (а у нас это нос, особенно дизеляки тяжёлые), а не где то сзади где и давление на асфальт по идее легче, а значит и сцепные свойства хуже там.
    « Ответ #17 : 24 Апрель 2014, 17:34:12 »
  • и передние изнашиваются быстрее.
    так что новые наперед.
    « Ответ #18 : 25 Апрель 2014, 07:12:39 »
  • Я вам написал и разжевал почему новье на зад ставят.
    Если бы по полям\болотам ездить - тут надо на перед ставить. В остальном - на зад. Неверланд - вот ты говоришь про снос передней оси.. Если с той-же скоростью входить в поворот (чтоб морду вытаскивало наружу) - представь что с жопой будет с плохой резиной.. задом. который движется по инерции ..
    Еще раз повторюсь - для *города* побоку куда ставить - там же все плетутся 40км-час - так что хоть на лысой резине едь.. разницы особо не увидишь.
    В общем кто не согласен - ПОИСК в помощь. почитаете. там по-научному 100% где-то расписано. )
    Это мое мнение..  А вам решать..
    « Ответ #19 : 25 Апрель 2014, 16:41:59 »
    Ну уйдёт зад, перед будет тащить, машина будет управляема, педалькой газа поигрался и рулём и всё.
    А уйдёт перед у машины, сцепления 0 .... и будешь в кювете в лучшем случае...
    опять же я не профессиональный гонщик так, что это лишь мои мысли по этому поводу  ,)
