Автор Тема: ТО 70000 (дизель)  (Прочитано 41645 раз)
ТО 70000 (дизель)
« : 26 Декабрь 2013, 12:20:59 »
  • Экономное ТО ,)
    Материалы:
    1.   Масло моторное Mobil 1  0W-40  5l -489,00 грн. (0,5 литра остаток с учётом предыдущих остатков)
    2.   Масло в мосты  Mobil  MOBILUBE 1 SHC  75W-90  2l - 304,00 грн.
    3.   Фильтр масляный SY – 66,00 грн.
    Итого:  859,00 грн.  ,)
    Ранее приобретались:
    1.   Смазка для крестовин  Mobilgrease XHP 222
    2.   Смазка для замков Liqui Moly
    По работам:
    Замена моторного масла
    Замена масляного фильтра
    Замена масла в заднем мосту
    Шприцовка кардана
    Смазка замков
    Масло в переднем мосту не менял. Считаю что сливать понтовую синьку через 30 тык пробега с агрегата, который за эти 30 тык хорошо если 1000 км накрутил - излишество. Нужно поменять порванные пыльники задних тормозных механизмов (лежат уже купленные) и для профилактики смазать задние троса ручника.
    Что не понравилось: слитое масло с заднего моста. Чёрная жижа:
    На предыдущей замене, на ТО 40 тык, тоже был залит Mobil  MOBILUBE 1 SHC  75W-90
    Как видно по фото, даже вспышка фотика не просвещает слитую жижу, хотя залитое масло было очень светлое.
    З.Ы. Опять таки непонятки с количеством масла в заднем мосту. То ли лить по уровню, то ли по объёму. По мануалу 1.9 литра, залил 2.0, но уровень в мосту, ниже кромки заливного отверстия.  :af:
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #1 : 26 Декабрь 2013, 17:10:13 »
  • А то что на 70к надо что-то там с ступицами делать?
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #2 : 26 Декабрь 2013, 17:11:33 »
  • А задний мост сколько вот эта синтетика прошла? 30к ?
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #3 : 26 Декабрь 2013, 18:58:07 »
  • AI70,
    Да, 30 тык.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #4 : 30 Декабрь 2013, 09:36:37 »
  • Собсно что еще с неприятного, это стало слышно трансмиссию. А именно гул на пятой. Неделю прислушивался и так и сяк. Гудит пятая :(
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #5 : 30 Декабрь 2013, 09:40:34 »
    morino, в качестве утешения могу сообщить, что на Suzuki Jumny 1.4 бенз, AT4 японской сборки и 65т.км пробега, который волей случая я иногда эксплуатирую, тоже гудит-завывает... на 3 и 4 передаче :dk:
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #6 : 30 Декабрь 2013, 09:48:57 »
  • odmincheg,
    Неа...Утешение, это если на Кайронах воет, а так не катит :)))
    З.Ы. раньше не было. А сейчас низкий гул, хорошо прослушиваемый в диапазоне 2000-2500 об/м, дальше его глушит дизель. Если скинуть на нейтраль или 4ю - тишина. Поскольку коробас сухой - то уровень масла в норме. Можно начинать курить мануал по МКПП. Подшипник скорее всего начал тю-тю.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #7 : 30 Декабрь 2013, 10:45:05 »
  • Что не понравилось: слитое масло с заднего моста. Чёрная жижа:
    я міняв масло в мостах через 96500 км пробігу
    якась синтетика від АІСу що залили мені на ТО 10 000
    в передньому взагалі було чисте і прозоре як нове
    в задньому темніше але зовсім не таке чорне як у тебе
    його ще товариш забрав в якого я яму орендував - казав шо зальє якимось там таксистам за щастя таке чисте масло
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #8 : 30 Декабрь 2013, 10:54:19 »
  • sasha13,
    Я на 40 тыках сливал тёмное масло с заднего моста (диллерский минеральный Шелл) и сейчас слил тёмное. Толи синька грязь вымывает, то ли...
    Посмотрим на следующей замене. Но на Кайрон клане не один пост, о том что с заднего моста сливается жижа чёрная.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #9 : 30 Декабрь 2013, 11:15:06 »
  • То ли лить по уровню, то ли по объёму.
    я лив до моменту поки не почало добре витікати з дирки ше й колесом крутив шоб планєтарка забрала трохи на себе і більше влізло
    не пам'ятаю скільки по факту
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #10 : 30 Декабрь 2013, 11:18:34 »
  • sasha13,
    да тоже думаю до дырки долить. Но тогда точно 2.1-2.15 литра влезет.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #11 : 30 Декабрь 2013, 11:53:25 »
  • sasha13,
    Думаю даже побольше. Былоб очень интересно чтоб точно сказали сколько влазит. И в какой именно мост?
    АИС всегда выписивает 4,2 литра на оба - обычно 200-300 не влазят.
    А вот вливали во Львове - выписали 4 - показали остаток, так менее 100 грм. И то ... думаю можно было втулить. Ощущение что по стенкам стекло.
    И самое противное ... 2 раза делали и 2 раза я пропускал именно момент заливки.
    При заявленных нормативах 1,4+1,8 - есть ряд фаторов.
    Мосты по ходу с картерами 8,5 и 9 дюймов, бывают с LSD или LD дифами (ну это не у нас) и от 2-х производителей. В общем при всём многообразии я так понял надо брать 5 литров. Лишнее останется.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #12 : 30 Декабрь 2013, 12:01:25 »
  • AI70,
    У мну оба моста  Тонгил. Простые, без всяких примочек.
    Смотрю, у меня на ТО 40 тык 3.5 литра влезло в оба моста.
    З.Ы. Но вот не помню, до кромки лил или нет. Передний вроде да, а вот зад  ,)
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #13 : 30 Декабрь 2013, 12:03:27 »
  • AI70,
    А у меня R90 KSC взади .. а впереди даже не смотрел.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #14 : 30 Декабрь 2013, 12:04:41 »
  • А у меня R90 KSC взади .. а впереди даже не смотрел.
    Пробка под маленький квадрат?
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #15 : 30 Декабрь 2013, 12:11:14 »
  • в мене заду під великий спереду під маленький
    це шо значить ?
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #16 : 30 Декабрь 2013, 12:21:41 »
  • sasha13,
    Типа сзади Тонгил, спереди КСЦ :)))
    Оффлайн iialexsii Мужской
    • Марка автомобиля: саньенг
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #17 : 30 Декабрь 2013, 12:23:19 »
  • сам менял,сливал все(надо было крышку вскрыть, запотевало)так влезло 2 литра,это 3-4 мм до нижнего уровня заливной горловины
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #18 : 30 Декабрь 2013, 12:31:01 »
  • iialexsii,
    2.0 литра и я залил. Аналогично ниже кромки получилось.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #19 : 30 Декабрь 2013, 12:38:12 »
    це шо значить ?
    http://www.drive2.ru/users/mussovod/blog/272026/#post
    morino,
    1 — TONGIL (тонгил) R90
    2 — KSC (кск) R90
    3 — R85 (KSC — TONGIL)
    У меня надпись на балке R90 и 12 болтов - как тут на 2-м рисунке.
    Видать маленькое )))). Я сам не влазил пока - всё АИС. По переднему что-то не поинтересовался.
