Автор Тема: ТО 70000 (дизель)  (Прочитано 41453 раз)
Оффлайн iialexsii Мужской
  • Марка автомобиля: саньенг
ТО 70000 (дизель)
« Ответ #20 : 30 Декабрь 2013, 13:28:25 »
  • точно не знаю какой у меня ,но пробка 26
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #21 : 30 Декабрь 2013, 13:33:12 »
  • Типа сзади Тонгил, спереди КСЦ :)))
    а це добре чи погано ?
    а ще на передньому написано D/C4.27S i 21LOC SEQ:079
    що воно означає ХЗ
    особливо 21LOC типу якась блокіровка є ? знаю точно шо нема ніякої ...
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #22 : 30 Декабрь 2013, 14:34:43 »
  • Хм... тогда что у меня за мост такой стоит ?
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #23 : 08 Январь 2014, 09:39:34 »
  • Долил в задний мост масло до уровня. 2.0 литра+ 180 грамм. ну пусть в шприце грамм 30 осталось. Но 2,15 литра легко :)
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #24 : 08 Январь 2014, 09:49:16 »
    Так это какой мост был? Тонгил?
    И какой передний и сколько влазит в него?
    Хотел масло прикупить.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #25 : 08 Январь 2014, 10:28:06 »
  • Вот обнаружил, очень дешёвую вроде как синтетику
    http://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/303/2F809062
    http://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/303/2FB09062
    70 гривен за литр ... корея ))))
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #26 : 08 Январь 2014, 10:29:02 »
  • AI70,
    судя по картинке
    3 — R85 (KSC — TONGIL)
    Сколько влезло в передний - не помню.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #27 : 09 Январь 2014, 16:39:01 »
  • morino,
    Посмотрел на свой Shell Ultra - 2300 км оно чуть с мутнинкой , но в целон концистенция довольно прозрачная. Раньше мне казалось оно чутли не через 1к мутнеет.
    На 50к было залито не оем из бочек а из канистры. На 60к последний раз залил 5к канистрового и 2,5 АИС из бочки.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #28 : 09 Январь 2014, 16:42:19 »
  • У меня через 50 км диллерский шелл уже мутнел, через 250 км был чернющий :)
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #29 : 09 Январь 2014, 16:48:31 »
    Вот и я что-то удивился ... до 40к только из их бочки было. Всегда быстро мутнело ... а тут раз ... и нефига, только на канистры перешёл ))) случайно - на 50к в Львове только в канистрах. На 60 - уже и нена гарантии и гривен с 20 сыкономил сам купив канистру  :bj:
    ещё на 60к обратил внимание - после смены вроде как урчать мотор чуть громче стал ...
    На 70к хочу Shell Ultra Disel попробовать. Вроде оно погуще будет.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #30 : 09 Январь 2014, 17:28:56 »
  • Всегда быстро мутнело ... а тут раз ... и нефига, только на канистры перешёл ))
    а ты ЕГР выкинул ?
    у меня сейчас чернота масла наступает значительно позже того срока  как было до ликвидации
    Оффлайн jurik_ua Мужской
    • Марка автомобиля: кайрон
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #31 : 09 Январь 2014, 19:51:32 »
  • Экономное ТО ,)
    Материалы:
    1.   Масло моторное Mobil 1  0W-40  5l -489,00 грн. (0,5 литра остаток с учётом предыдущих остатков)
    2.   Масло в мосты  Mobil  MOBILUBE 1 SHC  75W-90  2l - 304,00 грн.
    3.   Фильтр масляный SY – 66,00 грн.
    Итого:  859,00 грн.  ,)
    Ранее приобретались:
    1.   Смазка для крестовин  Mobilgrease XHP 222
    2.   Смазка для замков Liqui Moly
    По работам:
    Замена моторного масла
    Замена масляного фильтра
    Замена масла в заднем мосту
    Шприцовка кардана
    Смазка замков
    Масло в переднем мосту не менял. Считаю что сливать понтовую синьку через 30 тык пробега с агрегата, который за эти 30 тык хорошо если 1000 км накрутил - излишество. Нужно поменять порванные пыльники задних тормозных механизмов (лежат уже купленные) и для профилактики смазать задние троса ручника.
    Что не понравилось: слитое масло с заднего моста. Чёрная жижа:
    На предыдущей замене, на ТО 40 тык, тоже был залит Mobil  MOBILUBE 1 SHC  75W-90
    Как видно по фото, даже вспышка фотика не просвещает слитую жижу, хотя залитое масло было очень светлое.
    З.Ы. Опять таки непонятки с количеством масла в заднем мосту. То ли лить по уровню, то ли по объёму. По мануалу 1.9 литра, залил 2.0, но уровень в мосту, ниже кромки заливного отверстия.  :af:
    :ai: в моторе 8 литров масла
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #32 : 09 Январь 2014, 21:56:19 »
  • а ты ЕГР выкинул ?
    Нет не выкинул и даже не отключил програмно - хотя есть кабель у знакомого .
    Есть вот твоя труба и мне ещё заглушку на выход ЕГР подарили. В ощем только время найти надо.  :bm:
    так по этому и удивило - ничего не менялось - всё референсное стоит.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #33 : 10 Январь 2014, 08:57:58 »
  • :ai: в моторе 8 литров масла
    Ой...
    Точно...
    Ща побегу, долью...
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #34 : 10 Январь 2014, 10:55:06 »
  • Ой...
    Точно...
    Ща побегу, долью...
    Вообщето 7,5 - не доливай !!!!  :bj:
    У меня выходит обычно  полсантиметра до максимума.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #35 : 10 Январь 2014, 11:05:58 »
  • AI70,
    Странно.
    У мну 7.5 - это где то на спичку выше уровня. Даже после заводки и прокачки через систему.
    Я вот уже 1000+ км проехал, после заливки мануального объёма масла, уровень до сих пор чуть-чуть выше МАХ.
    Кстати, после официалов у меня масло было всегда выше МАХ на 1.5-2 спички :)))
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #36 : 10 Январь 2014, 11:08:30 »
  • я бухаю две канистры сразу
    это 0,5см выше уровня
    с следующей замене (12 - 13 ткм пробега) на спичку ниже
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #37 : 10 Январь 2014, 11:21:19 »
  • sasha13,
    Я обычно на 0,5 см до МАХ не доливаю. Всё равно турбина выгонит.
    В этот раз думаю, залью по мануалу, посмотрю.
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #38 : 10 Январь 2014, 12:02:59 »
  • sasha13,
    Я незнаю как АИС умудрялся ... но всегда в начале было под MAX - через 1к падало до середины. Баловался - доливал сам - всё равно просаживается до середины и всё ... так и стоит.
    У нас что и картеры двигателя от серии к серии разные  :bm:
    ТО 70000 (дизель)
    « Ответ #39 : 10 Январь 2014, 12:12:13 »
  • Всё равно турбина выгонит.
    ИМХО
    это какое то очередное интернетзаблуждение передаваемое из форума в форум
    с какого перепугу уровень должен влиять на расход мне не понятно
    внизу довольно таки большая кастрюляподдон в котором болтается в свободном полете под почти атмосферным давлением 7 с лишним литров масла
    из этой кастрюли насос сосет сколько надо в зависимости от оборотов и т.д.
    как высота уровня плюс минус две спички вверх две вниз повлияет на расход я уперто НЕ ПОНИМАЮ !!!
