Автор Тема: Заглох после мойки двигателя.  (Прочитано 221420 раз)
« Ответ #20 : 02 Октябрь 2013, 15:18:12 »
  • TheStrayAngel, сочувствую. Форсуки - дело тонкое.
    « Ответ #21 : 02 Октябрь 2013, 15:32:09 »
  • TheStrayAngel, вот это помыл машину на свою голову....((
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #22 : 02 Октябрь 2013, 15:49:43 »
    та и не говори , блин (((((
    « Ответ #23 : 02 Октябрь 2013, 21:01:50 »
  • ну вот и выгнали меня с аиса с 11 до 21:20 ковыряли искали и 100% ответа нет (((
    предварительный диагноз ЭБУ менять  :ai: . После сброса ошибок первая ошибка вылазит неисправность в блоке управления двигателем , дальше лезет ошибка первой форсунки ( ваще не понятно почему) затем вылазит 4 форсунка и в конце датчик детонации .  Поставить мне с другой машины блок чтоб проверить не вариант , так как если у меня чтото закорочено и блок у меня сгоревший то сгорит и второй , а вот мой блок поставить на заведомо рабочий кайрон дизель и проверить,  этот вариант имеет место к жизни . На завтра у них нет никого по записи с дизельным кайроном , отсюда вопрос к Одесситам с дизельными кайронами . У когото есть возможность завтра после 17 вечера ( или в любое удобное для вас время начиная с 11 утра и заканчивая 19 вечера) подьехать на АИС со мной чтоб провести такую процедуру проверки ?  Мой блок поставят Вам и проверят его на заведомо рабочей машине .
    « Ответ #24 : 02 Октябрь 2013, 22:58:23 »
  • Пообщайся с Димой Делфи. Он спец по форсункам. Может и посоветует чего умного. :dk:
    « Ответ #25 : 03 Октябрь 2013, 08:29:38 »
  • TheStrayAngel, я могу, после 18:00.
    PS. Главное, чтобы после проверки не образовалось ДВА Кайрона-инвалида :az:
    « Ответ #26 : 03 Октябрь 2013, 09:28:03 »
  • предварительный диагноз ЭБУ менять  :ai: . После сброса ошибок первая ошибка вылазит неисправность в блоке управления двигателем , дальше лезет ошибка первой форсунки ( ваще не понятно почему) затем вылазит 4 форсунка и в конце датчик детонации .
    Где то я точно такое читал. Или на Кайрон-клане (скорее всего) или на MSY.
    « Ответ #27 : 03 Октябрь 2013, 09:44:38 »
  • Где то я точно такое читал. Или на Кайрон-клане (скорее всего) или на MSY.
    Да я тоже видел эту тему вчера , там заменили все форсунки поставили бу ЭБУ но машинка всё равно не завелась , он утащил машину к себе в гараж и ковырялся сам и нашёл что в тех новых форсунках что ему поставили одна не работала .  АИСовцы бьют себя кулаками в грудь и говорят что форсунки в порядке все , неверный сигнал идёт с мозгов , а почему они понять не могут .  Сегодня продолжение поиска клада )))
    « Ответ #28 : 03 Октябрь 2013, 09:55:06 »
     :dk:  мой блок на другую машину они с уверенностью готовы поставить а вот на мою машину рабочий блок ставить боятся .
    Спасиб  :dn: написал тебе в личку .
    « Ответ #29 : 03 Октябрь 2013, 13:42:28 »
  • а вот на мою машину рабочий блок ставить боятся
    Это резонно....если это проблема с блоком то на работающей машине это покажет...Если гдето коротит и коротнуло блок то это может произойти и с новым блоком....
    Дай бог что бы блок работал....а делее уже дело прозвона проводов и схем электриками....
    « Ответ #30 : 05 Октябрь 2013, 13:29:49 »
  • На сегодняшний день : вчера сняли 1 2 и 3 форсунки без особых усилий , 4 стоит насмерть и здаватся не хочет .  В четвертой форсунке скорее всего выкаблучивается электромагнитный клапан . На Одесском АИС нет стенда для проверки форсунок  :ai: . Соответственно к Одесситам вопрос Кто может посоветовать толковый сервис по форсункам , чтоб проверить их и в случае необходимости отремонтировать . В поиске нашел несколько вариантов , но может у когото есть проверенные места которые вы с чистой совестью можите порекомендовать .
    « Ответ #31 : 05 Октябрь 2013, 16:42:24 »
  • На Одесском АИС нет стенда для проверки форсунок  :ai:
    Это да, суровая и непонятная жесть, как так получаетсяс, что на официальном сервисе нет оборудования, для такой известной болячки... риторический вопрос.
    А что красавцы говорят по поводу смазывания резьбы, тефлонового спрея? Тебе деалали это? И как они теперь планируют её вынимать и самое главное - за чей счёт?!
    Кстати, адреса Одесских сервисов - в студию. Думаю всем будет интересно.
    « Ответ #32 : 05 Октябрь 2013, 17:06:34 »
  • А что красавцы говорят по поводу смазывания резьбы, тефлонового спрея? Тебе деалали это? И как они теперь планируют её вынимать и самое главное - за чей счёт?!
    Ты имеешь в виду смазывание форсунок в самом начале эксплуатации ? Нет такого не делал , узнал про проблему уже после 20 тыс и решил не макаться в снятие уже.
    По деньгам : пока идёт диагностика неисправности , так как всё равно 100% уверенностью они не назвали причину неисправности , неисправность форсунки это пока тоже предположение , проверить не сняв её они не могут ( да и как оказалось сняв, тоже не смогут проверить  :bj: ) , а заказ наряд выписан на диагностику неисправности , на ремонт я не подписывался пока , так что в принципе всё входит в 212 грн это стоимость диагностики неисправности .  Как всё повернётся на самом деле посмотрим .
    За сегодня форсунка не вытащена и осталась под нагрузкой откисать до понедельника . Созвонился с Димой Delphi и скорее всего буду после снятия форсунок отправлять их ему для диагностики и профилактики, цены самые демократичные из тех что я нарыл , а главное большое количество положительных отзывов о его работе по форумам .
    Наткнулся на ещё одну тему в сети с подобной проблемой но там решилось всё более гуманно . Заглючило первую форсунку , продували сушили на двигателе и никакого результата , сняли перевернули верх ногами и , из дырки куда подключается фишка, потекла грязная жижа , промыли всё продули просушили снятую форсунку и поставили на место всё завелось без проблем .
    « Ответ #33 : 05 Октябрь 2013, 17:18:52 »
  • TheStrayAngel, ... Сергей-позвони и поинтерисуйся сюда http://boschstandart.com.ua/ , мож чего...
    « Ответ #34 : 05 Октябрь 2013, 17:34:30 »
    Спасибо , в понедельник уже назвоню им , но это бош у нас я так понимаю делфи . Но чем чёрт не шутит назвоню узнаю .
    « Ответ #35 : 05 Октябрь 2013, 18:08:16 »
  • Главное-чтобы сняли. Как снимешь, отправляй Диме Делфи, 100% сделает на совесть! Мне на киевском Бошсервис хотели свечку накала снимать путем высверливания из головки блока...
    Машина уже не на гарантии?
    « Ответ #36 : 05 Октябрь 2013, 18:40:15 »
  • Машина уже не на гарантии?
    Машинка на гарантии , в первый день как только пригнал и первая их версия что накрылся блок ЭБУ то Одесские гарантийщики дали добро на замену блока по гарантии отправили запрос в киев с описанием симптомов , В Ответ Киевские написали что менять блок до сраки , с начало форсунки нужно проверить . Вот и тянут репку )))
    Да Дима пока выигрывает в тендере на диагностику и при необходимости ремонт :co: форсунок
    « Ответ #37 : 05 Октябрь 2013, 18:42:35 »
  • Если на гарантии, то пусть все делают сами!!!
    « Ответ #38 : 05 Октябрь 2013, 18:52:54 »
    За качественную и быструю профилактику форсунок я готов заплатить . В Одессе нет стенда и соответственно специалистов у них , отправка форсунок в Киев по их словам займёт минимум 2-3 недели да и какое качество выполненных работ будет неизвестно и совсем не хочется вернутся к ним через месяц и опять застрять на несколько недель , я больше  теряю  :ac:
    « Ответ #39 : 05 Октябрь 2013, 18:54:54 »
  • Так Дима, вроде, сотрудничает с АИСом.
