Автор Тема: Сработал сигнализатор "Airbag"  (Прочитано 15509 раз)
Оффлайн Chmel Мужской
« : 03 Июль 2013, 09:32:10 »
  • На 1800 км загорелась лампа "Airbag". Сбросили ошибку, но через 50 км снова загорелась лампа.
    Очередной приезд на Зоо показал на гарантийную замену левого ремня безопасности.
    Ох, как туго им дается эта гарантийная замена......
    Или Китайско-Индийская корпорация не хочет делать компенсацию АИС или денег на этом не рубят??? Ох, как туго.
    Пока жду замены.
    « Ответ #1 : 08 Июль 2013, 11:58:18 »
  • Диагностика показала на замену водительского ремня. Жду гарантийную замену.
    « Ответ #2 : 12 Июль 2013, 11:23:45 »
  • Ремень по гарантии заменили, но ошибка 1361 не пропала. Оказалось, что при установке сигнализации в АИС Святошино нарушили разьем от ремня безопасности.
    Электрик за пару минут снял пластик и устранил проблему.
    bmax
    • Гость
    « Ответ #3 : 21 Июль 2015, 05:03:25 »
  • Сигнализатор Airbag пассажира. Часто сам включался. Первый раз "сбросили" ошибку. Пофиксил на аис подгибанием контактов в шлейфе по порожком водителя. Минут 5 с диагностикой.
    « Ответ #4 : 24 Декабрь 2016, 14:46:07 »
  • Вылезла та же проблема. Внезапно начала светиться пиктограмма неисправности водительской подушки безопасности.
    Попытаюсь пойти по вашему пути, сброшу ошибку сканером elm 327 и подогну контакты...
    « Ответ #5 : 24 Декабрь 2016, 20:56:27 »
  • акум не забудьте отключить...
    « Ответ #6 : 24 Декабрь 2016, 22:07:13 »
    Н а в і щ о ??? :ai:
    « Ответ #7 : 25 Декабрь 2016, 07:20:07 »
  • Тоже где.то читал что для снятия подушки нужно обязательно скидывать клемму.
    « Ответ #8 : 25 Декабрь 2016, 08:41:37 »
  • А кто -то собирается подушку снимать?
    « Ответ #9 : 25 Декабрь 2016, 09:21:50 »
  • Кто-то собрался контакты подгибать... :bm:
    А для этого вроде придется разъем рассоединить...
    Сработал сигнализатор \"Airbag\"
    « Ответ #10 : 25 Декабрь 2016, 09:38:12 »
  • Н а в і щ о ???
    чтоб було))) вернее при рамыкании контакта случайно бах подушки не произошел)) или не выскочила ошибка еще одна, откидываем минусовую клему
    он не все читает ошибки, где то в темах писал как искали проблему и на аисе и у других электриков со сканером нормальным
    Добавлено пользователем: 25 Декабрь 2016, 09:48:57
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=8280.0 вот темка и еще где то писал
    « Последнее редактирование: 25 Декабрь 2016, 09:49:57 от Вадим1 »
    « Ответ #11 : 25 Декабрь 2016, 17:13:11 »
  • У меня все ошибки читает, на то он и сканер.
    Вот по поводу отключения аккума и зачистки контактов, я это предусматривал. Вообще то все электрические моменты необходимо выполнять при отключенном аккумуляторе.
    Еще раз спасибо за предупреждения!
    По всему , придется забить на "пузатого человечка", если что не так.
    Если это болезнь у всех такая...
    « Последнее редактирование: 25 Декабрь 2016, 17:19:14 от Adik »
    « Ответ #12 : 25 Декабрь 2016, 20:43:44 »
  • По всему , придется забить на "пузатого человечка", если что не так.
    тогда и на сработку, не дай бог, подушек тоже можно забить, ну и подушкой в нос...
    ЕLM  -у меня есть, но повторюсь, он не все видит ошибки, которые видет сервисный сканер.. хотя чего я что то доказываю)
    Оффлайн Юрий К Мужской
    • ВВ-СМ
    « Ответ #13 : 21 Февраль 2018, 19:41:42 »
  • Adik, ну так ты победил сканером лампочку аирбэга? У мну тоже выскочила зараза...
    « Ответ #14 : 04 Март 2018, 19:01:33 »
  • Нет, заклеил тонкой полосочкой скотча непрозрачного на приборной доске...
    « Ответ #15 : 30 Март 2018, 15:30:28 »
  • И у меня выскочила эта лампочка. Можно с ней кататься? Или ...
    « Ответ #16 : 30 Март 2018, 15:50:08 »
  • Кататься можно, но эйрбэг может не сработать в нужный момент
    « Ответ #17 : 30 Март 2018, 16:02:54 »
  • Понятно.
    « Ответ #18 : 30 Март 2018, 16:04:09 »
    Так и без тормозов ездить можно... Только зачем? Свою любимую, простите попу, в приключения вгонять...
    Оффлайн admdz Мужской
    « Ответ #19 : 01 Декабрь 2018, 11:08:21 »
    аналогічно ,)
