Автор Тема: AirBag (Воздушная подушка безопасности).  (Прочитано 40200 раз)
Нарисовалась проблемка- загорелась лампочка подушки безопасности. Покурив форумы,отправился в поисках кто устранит проблему))). Так как сканера в городе у нас нет,поперся на аис. Один раз проскочила ошибка В1620 и сканер пошел в бесконечный перегруз. Гарантийщик предположил что сканер гавкнул. Потом в городе нашел чела с сканерами,тот 2 дня промучал машину но причину не сказал. Вернее -что то с блоком управления. Сегодня аис,сняли блок,все прозвонили-решили проблема все таки в нем. Решил не спешить заказывать новый, а поехал к электрику прошивщику))подсказали в Кременчуге. Блок у нас разборной, он разоблал его,все чисто,сухо,не перегоревшее. Говорят что блоки вылетают из-за конденсата,рядом с испарителем кондея он.
Короче выпаял он чип памяти,или как его обозвать,припаял на схему свою,подключил к компу,залил прошивку, вернее обновил побитые файлы.  Припаял на схему моего блока,установили,сканером сбросил ошибку и все ок,лампочка погасла.))) прошивка блока 1200грн.,новый от 5400 и выше. Плюс диагностика на аисе и тд 200грн..
Так же начитался и сам пересмотрел контакты и проводку, сам блок под пластиком-тунель где рычаг переключения скоростей, от него провода идут к ремням безопасности по порогу(желтый провод).Контакты за обшивкой в районе ног водителя и так же пассажира и на преднатяжителях ремня на центр стойке.фууууууух  https://www.youtube.com/watch?v=dYLVBx_hBhw&feature=youtu.be алгоритм диагностики,если меньше 6 раз моргнет,значит уже есть ошибки
вроде все)))может кому пригодится)))
Добавлено пользователем: 12 Июнь 2015, 20:57:46
Корейцу- Женя, спасибо за идею по прошивке, чес пыонэрское не знал об этом  take_example
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2015, 20:57:47 от Вадим1 »
Оффлайн Yarik Мужской
  • Марка автомобиля: SY Korando DLX-2, diesel, 6AT, AWD
« Ответ #1 : 16 Июль 2015, 16:43:16 »
  • Тоже в июне загорелась "ошибка подушки" - диагностика на аисе показала проблему в блоке. Жаба душит отдать 5000 грн. пока катаюсь так. Если кто знает где можно перепрошить его в киеве - буду благодарен.
    « Ответ #2 : 16 Июль 2015, 17:46:47 »
  • В таком авто как Opel Astra ошибка подушки выходит из-за разъема под сидением водителя. Говорят это их болезнь.
    « Ответ #3 : 16 Июль 2015, 18:45:05 »
  • Нарисовалась проблемка- загорелась лампочка подушки безопасности.
    Скажи хоть какой подушки, водителя аль пассажира? Подозреваю водителя...
    « Ответ #4 : 16 Июль 2015, 20:00:11 »
  • Скажи хоть какой подушки, водителя аль пассажира?
    мужик с шаром)))
    разные коды ошибок, блока и если разьемы глючат, помимо под сидушками у нас на преднатяжителях ремня разьемы и возле ног водительской левой и пасажирской правой ног)))
    « Ответ #5 : 16 Июль 2015, 20:33:06 »
  • мужик с шаром)))
    Их там двое. Один с одной стороны, второй со второй с циферкой "2"
    « Ответ #6 : 16 Июль 2015, 21:24:34 »
  • Adik,
    основной))) Adik диагностический,тот который без циферки,видео есть же
    « Ответ #7 : 16 Июль 2015, 23:11:05 »
  • Судя по описанию проблем на российских форумах,  не зависимо от ошибки проблема в блоке,  у многих давало ошибку преднатяжителя ремня пассажира,  но виноват оказывался все равно блок. Я лично все разьемы попшикал и пересобрал,  на аисе тоже проверяли проводку, при жтом проблема может уйти на полчаса,  но потом все равно "пузатый человечек".
    « Ответ #8 : 18 Июль 2015, 08:38:48 »
  • я сам все тоже пересмотрел, где контакты все сухо и комфортно))) ну а блок глюканул)
    « Ответ #9 : 18 Июль 2015, 09:41:41 »
  • Тюююю, у нас сканер со всеми дилерскими возможностями)
    « Ответ #10 : 18 Июль 2015, 20:12:50 »
  • сканер оно хорошо то,а чего Дима молчал? я  по Кремню искал у кого есть))) только он сбросит ошибку, но блок подушек им не перешьешь.
    « Ответ #11 : 19 Июль 2015, 14:45:00 »
    насчет этого согласен) немного не мой профиль)
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #12 : 19 Февраль 2017, 20:43:06 »
  • Всім вітання! Недавно сигнальна лампочка аірбега водія на панелі поморгала хаотично (то світила, то ні). Тепер горить постійно. Їздив на наш АІС, сканер показав, що "завеликий опір", електрик виніс вердикт, що на шлейві руля обрив. Новий шлейф 2200грн!!! :ai: Тому буду знімати шлейф і пробувати щось мудрувати: або перрекинути сигнал від аірбега на вільні пари, або пропаяти??? Хай потепліє, бо в гаражі паяльник на холоді не дуже добре гріє  ,)
    « Ответ #13 : 19 Февраль 2017, 22:08:13 »
  • Всім вітання! Недавно сигнальна лампочка аірбега водія на панелі поморгала хаотично (то світила, то ні). Тепер горить постійно. Їздив на наш АІС, сканер показав, що "завеликий опір", електрик виніс вердикт, що на шлейві руля обрив. Новий шлейф 2200грн!!!  Тому буду знімати шлейф і пробувати щось мудрувати: або перрекинути сигнал від аірбега на вільні пари, або пропаяти??? Хай потепліє, бо в гаражі паяльник на холоді не дуже добре гріє
    щось дуже дорогий шлейф
    « Ответ #14 : 19 Февраль 2017, 23:12:52 »
  • сканер показав, що "завеликий опір",
    номер ошибки?
    « Ответ #15 : 20 Февраль 2017, 17:23:24 »
  • Недовно и меня посетила такая бяка с индикатором айрбега. Было на улице примерно -10 мороза. Утром пришел в гараж, завожу -горит, выключил, поставил на сигналку, снял ссигналки, завожу -горит. Открыл капот, снял минусовую клемму, через пять секунд одел. Вылечил (спасибо кто то с одноклубников подсказал). Второй раз тоже также, через пару дней. А намедни , недельку назад заменил акум и пока все хорошо, не сигналит айрбег. :ay:
    « Ответ #16 : 20 Февраль 2017, 19:59:29 »
  • № помилки не запамятав, на жаль. Спитаю електрика, може зберіг мої дані. Але він скинув помилку і лампа не погасла. Спробую ще зняти клему. Акумулятор новий. Ціну сказали в АІС.
    « Ответ #17 : 23 Февраль 2017, 19:34:54 »
  • А що там треба задля зникнення вагітної людини, вимкнути мінусовий контакт?
    У неділю спробую.
    Вважаю, що це перше попередження для заміни аккумулятора  :(
    « Ответ #18 : 24 Февраль 2017, 10:15:58 »
  • Вважаю, що це перше попередження для заміни аккумулятора  :(
    Можливо. У мене, після заміни акума, "вагітна людина" не світится на панелі. :ay:
    « Ответ #19 : 24 Февраль 2017, 20:12:29 »
  • Я вважаю, це, коли вже торба аккуму, то корейці так натякають, : "Альо, гараж! Змінюй, дурню, свій аккум, не видєлуйся!  :bm:
    А у цьому році, мабуть, прийдеться замінити аккум. 5 років, це забагато. Зазвичай три роки і адью, майн камрад!
