Автор Тема: AirBag (Воздушная подушка безопасности).  (Прочитано 41852 раз)
« Ответ #20 : 01 Март 2017, 21:31:19 »
  • Помилка вийшла. Знов почала періодично світитись вагітна людина(((  Мабуть десь зникає контакт.  Потепліє, розберу рульову колонку і перевірю контакти і помилки мізків.
    « Ответ #21 : 03 Март 2017, 15:00:56 »
  • Прошу Вас повідомити про Ваші витівки  ,)
    « Ответ #22 : 03 Март 2017, 15:16:16 »
  • повідомити про Ваші витівки
    Не зрозумів. :ai: Повідомити ЯК? Листом, чи по телефону? :ba:
    « Ответ #23 : 14 Март 2017, 17:02:03 »
  • Добрий день. Кому цікаво по помилці Айрбег. Був сьогодні на Гринченко. Скинули помилку Айрбега. І почистили інші помилки. В тому числі адаптацію( це потрібно для тих у кого газ, перед ТО газ скинути адаптацію бензинових настоєк).
     Шлейф тут ні до чого. Внизу зліва біля ручки відкривання капоту поганий контакт в роз"емі із-за вологи.
    "Шлейф" під рульом треба міняти тільки, як будуть погано працювати кнопки на рулі. Ціна 133грн.
    Ще знайшли що погано працює кнопка гальм. Поганий контакт. Це підтуплює авто на трассі (не на холодне авто). Треба міняти кнопку.
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #24 : 14 Март 2017, 18:34:59 »
  • погано працює кнопка гальм. Поганий контакт. Це підтуплює авто на трассі (не на холодне авто). Треба міняти кнопку.
    Это что за кнопка такая? Или имеется в виду педаль тормоза?
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #25 : 14 Март 2017, 18:51:43 »
  • Откуда там влага,что даже контакт пропал... :ai:В салоне?!
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #26 : 14 Март 2017, 21:23:29 »
  • Внизу зліва біля ручки відкривання капоту поганий контакт в роз"емі із-за вологи. (читай внимательно)
    « Ответ #27 : 14 Март 2017, 21:40:37 »
  • Или имеется в виду педаль тормоза?
    Да, Romeo, имеется ввиду педаль тормоза, там есть кнопка ( помоему в простонародье лягушка). Вот она и барахлит. Так сказал электрик на Гринченко. Меняли они уже неоднократно. Сейчас ставят безконтактные кнопки, магнитные с новыми проводами, стоимость 600грн кнопка и 250 работа.
    Попытаюсь найти контактную и сам поставлю.
    Може кто знает где найти контактную?
    Или снять старую, разобрать и почистить.
    Про влагу в разьеме. Помню когдато сверху был подтек воды. Не знаю откуда, но был. Может от этого и окислились контакты. Так было и с кнопкой сигналки капота. Вылечил чисткой контактов , перепайкой и ВД40 плюс изоляция. Далее смазал циатимом и все ок.
    « Последнее редактирование: 14 Март 2017, 21:45:57 от MasterT »
    « Ответ #28 : 15 Март 2017, 09:44:24 »
  • Если можно, подробнее о тормозе и подтупливании машины.
    « Ответ #29 : 15 Март 2017, 11:11:11 »
  • подробнее о тормозе и подтупливании машины.
    По минутах? :bm:
    С утра машинка завелась как обычно . Выехал на роботу, проехал 8 км, авто прогретое, Выезждаю на трассу, начал немного ускорятся с 2 на 3 передачу, газку немного, авто немного затупило 1-2 секунды(как уперся во чтото невидимое),  далее с 3 на 4, то же самое 1-2 секунды. Далее все без проблем. Я не сильно обратил на это внимание.И это был первый раз за четыре года. С утра на холодную подтупливала, как у всех и это нормально. На 16.00 запись на СТО по Айрбегу. Сняли ошибку компом и почистили историю ошибок и адаптацию (авто на газу, кстати мастер сказал, если не делать адаптацию ЭБУ авто хотя бы через раз перед ТО газа, авто может брать больше газа).
    Далее мастер сказал что есть проблемка в кнопке тормоза( я ему о подтуплении ничего не говорил до этого), нодо бы заменить. После этого я ему расказал о утренней ситуации. Вот и все. Если найду родную кнопку, заменю сам, или разберу старую и почищу. Платить 850 грн. пока не хочется, тем более вчера и сегодня все в норме. Вот и вся история.
    « Ответ #30 : 15 Март 2017, 13:12:18 »
  • MasterT|, спасибо, симптомы и решение одной из проблем, которые возможно возникнут в будущем, записал  :ay:
    « Ответ #31 : 15 Март 2017, 13:30:55 »
  • Товарищи. Где можна найти родной концевик тормоза, механический 8571008010 ? Аналог , магнитный, не интересует.
     Он оказывается, отвечает за томожение и связан с ЭБУ.
    « Ответ #32 : 15 Март 2017, 15:10:40 »
  • Делфи сервис... я же где то писал, что заменил свой
    это было начало истории https://www.drive2.ru/b/3129000/
    потом все равно пришлось заменить
    « Ответ #33 : 15 Март 2017, 15:20:31 »
  • Спасибо!
    « Ответ #35 : 15 Март 2017, 16:59:15 »
  • Спасибо Вадим1. А новую кнопку сами меняли или на СТО? Там шлейф дополнительный идет. И надо настраивать по компу или только механически?
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #36 : 16 Март 2017, 09:42:40 »
  • И мне электрик сказал, что надо "лягушку" тормозной педали менять. Тоже непредсказуемо машинка может "затупить" на доли сек, редко, но ведь бывает. Комп показывает ошибка педали газа, но с педалью все ОК (новая).  По поводу    Airbag - вопрос - замена "лягушки" поможет убрать и индикацию Аирбэга?
    « Ответ #37 : 16 Март 2017, 13:52:53 »
  • По поводу    Airbag - вопрос - замена "лягушки" поможет убрать и индикацию Аирбэга?
    Вряд ли. Айрбег связан с ремнем безопасности и с еще какими то датчиками. Лягушка связана с со стопами и с ЭБУ. Мастер говорил, что тупить секунды, так может авто при нажатии одновременно педали газа и тормоза и ошибка может выскочить так, ну и наверное от старости. У меня через месяц  100000 пробега будет за четыре года. :drive1:
    « Ответ #38 : 16 Март 2017, 21:42:55 »
  • А новую кнопку сами меняли или на СТО? Там шлейф дополнительный идет. И надо настраивать по компу или только механически?
    комп не нуже, только мех. регулировка, ну и потом ошибку сбросить
    нет, по ошибке аирбаг так же отписывался здесь...хоть немного форум читайте...
    « Ответ #39 : 30 Март 2017, 18:11:17 »
  •  Шлейф тут ні до чого. Внизу зліва біля ручки відкривання капоту поганий контакт в роз"емі із-за вологи.
    Дивився зліва біля (за) ручкою  відкр. капоту - за пластиковою перегородкою чи як її назвати. Там три роз'єми - один більший і 2 не дуже . Прошу більш точніше вказати який з них. Чи всі три чистити? Дякую
