Автор Тема: Витрата Корандо - газ.  (Прочитано 107360 раз)
Оффлайн zukko78 Мужской
« Ответ #80 : 20 Август 2014, 08:36:17 »
  • Привет, нет у меня серо-голубой, база, мерял расход газа след. образом, выезжаю с Киева в Харьков, заливаю полный бак газа сбрасываю одометр, следующая заправка газом татнефть за полтавой, по одометру это около 350 км, далее разделил и получил ~8.7 на сотню при скорости 120-140. Таже ситуация при выезде с Харькова, ха песочином заправляю полный бак и доезжаю до Пирятина.
    Да было дело, мне в бак 54 влезает ровно 41 литр газа. В Пирятине как то заправили 43,5 - посмеялся с заправщиков и поехал дальше.
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #81 : 20 Август 2014, 08:44:39 »
  • Да, ручка и 2WD жрет изрядно меньше 4-х WDшного автомата. У меня расход газа по трассе получается в районе 12.2
    « Ответ #82 : 25 Август 2014, 14:35:50 »
  • Мне в баллон 54ку заливают 44-47 литров ( со слов заправщика ограничитель должен быть 15% а не 20% (так, кстати, многие говорили)).
    Значит залили мне перед поездкой 47 литров и проехал я на них 450км!! Это ТОЛЬКО ТРАССА ! Но скорость.. где можно было - ехал 140, где нельзя - 100-120. (Черновцы>Румыния(через Бухарест>Болгария)
    вышло 10.3 литра на 100км.
    П.с. у меня сейчас отключен какой-то датчик (лямда вроде).
    Расход как считали, по заправке или б/к?
    Всегда расход считаю по одометру. Газ - от заезда на заправку (на бензине т.к. газ закончился) и до писка (переключения с газа на бензин).
    « Ответ #83 : 25 Август 2014, 17:00:53 »
  • Если по одометру, значит вранье полное. Одометр настроен на бензин и никак ни на газ. И вранье если в бак влазит больше, чем надо. А заправщикам лишь бы заправить. Им пох... Давайте денужки. Чем больше, тем лучше. В бак 54 л залить можно только 43л. Проверено. Если больше, то туфта на давлении и как результат количестве.
    « Ответ #84 : 25 Август 2014, 17:56:47 »
  • Одометр настроен на бензин и никак ни на газ.
    Адик. Одометр, это такая штука, которая ПРОБЕГ меряет. Он не может быть настроен на бензин или на газ ;)
    Ты заезжал в Болгарию через Русе? Как ты ехал дальше, ИЗ Русе?
    « Ответ #85 : 25 Август 2014, 18:40:29 »
  •  Имел ввиду автокомп. Жопа ещё та.
    « Ответ #86 : 25 Август 2014, 19:04:33 »
  • Та я понял, что ты имел в виду, просто смешно получилось :dk: :ay:
    « Ответ #87 : 25 Август 2014, 19:06:45 »
  • В бак 54 л залить можно только 43л. Проверено. Если больше, то туфта на давлении и как результат количестве
    Все зависит  как подогнули поплавок в баке. Я уже писал, если перевернуть поплав , можна вогнать и 54 л., он тогда не от секает газ, а еще авто покачать можна и будет 54л. А если правильно настроили и не перевоачивали попла то 80% должно войти примерно, тоесть срабатывает отсекатель, примерно как сливном бачке
    « Ответ #88 : 25 Август 2014, 21:02:18 »
  • Так а тогда что получается, что я 450-470 км (на фотке не видно, т.к. ехал 140и фотка размытая) проехал на 43литрах газа? С такой скоростью это прямо сказка получается.
    « Ответ #89 : 26 Август 2014, 17:57:14 »
  • Ну так это экономичная езда на 6 передаче примерно 3500 оборотов.
    « Ответ #90 : 26 Август 2014, 20:41:19 »
  • И добавлюсь, судя по твоему письму - на обедненной смеси. Что для газа ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ плохо. Особенно на таких скоростях. Тебе повезло, что ты не успел прожечь выпускные клапана. А может и успел - увидишь в ближайшие пару месяцев.
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #91 : 26 Август 2014, 23:23:14 »
    А у меня мех 4х4 газ по городу КИЕВУ С ПРОБКАМИ  - 15л, а по трассе 10-11 газа. пробег 41тыкм. :ay:
    « Ответ #92 : 26 Август 2014, 23:28:56 »
  • По ходу у Корандо - хороший автомат. По городу с пробками у меня тех же 15-15.5 литров. Трасса да, таки отличается в худшую сторону.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #93 : 27 Август 2014, 05:58:44 »
  • Заправлятись потрібно на фіксовану кількість, а не до повного.
    Мав на днях поїздку на ЗУ. Траса 120-140 + кодиціонер - 12л на 100. 100-110 без кондиціонера - 10л.
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #94 : 27 Август 2014, 07:23:22 »
  • Поддерживаю. Я тоже начал заправлять не до "полного", а 40л. И при пробеге 320-330км - на заправку. В среднем в смешанном трафике (живу в пригороде) получается 12-12,5л/100км.  :drive1:
    « Ответ #95 : 27 Август 2014, 18:54:37 »
  • Я сколько писал, имея баллон определенной емкости, вы спокойно можете вычислить его вместимость. Поэтому говорите сколько нужно. Но это же не спасает. Зависит все от заправок. В Харькове заправляюсь только на одной заправке. Не дурят. Поэтому только методом проб и ошибок. На юг сколько ездил по трассе Харьков - Симферополь постоянно наеб..т в Запорожье на заправке ВОГ по трассе. И дальше после Запорожья. Кстати запорожцы, продайте козырную газовую заправку, завтра еду, хочу нормально заправиться.
    « Ответ #96 : 28 Август 2014, 10:26:58 »
  • Адик, смотри как вышло у меня. Заправился 47.5 литра перед выездом с хаты -  перед ограничением жутко пищало (с слов заправщика - это отсекатель *подсказывает* что мол полный баллон) - но заливало газ 47.5 литра по счетчику. Опосля проехал 42(+-3км) км и перед таможней (Порубное) (1 или 2 км) заехал на заправку ВОГ - влезло с очень жестоким писком (отсекатель)  всего 2литра. Не проехал же  я 42км на 2х литрах газа..
    А со слов человека который на газу едет - заправка заправке рознь. Где-то одна система стоит, где-то другая, разное давление делают, разное давление срабатывает на *стоп заправке*. Хз конечно, но пока что на той заправке у меня расход не хуже чем у вас, одноклубников (хотя по идее должен был бы быть выше расход).
    « Ответ #97 : 28 Август 2014, 10:46:13 »
  • Уважаемые газоэксплуатационники-а вы не задумывались что в емкостях с сжиженным газом также присутствует(постепенно накапливается маленькими дозами) конденсат.
    У себя на даче с почти пустого бытового баллона сливаю рюмку конденсата.Конечно бытовой баллон и автомобильный разные немного по конструкции, но газ он и есть газ.
    « Ответ #98 : 28 Август 2014, 13:53:47 »
  • Уже год как заправляю всегда до полного на всех заправках, влезает не более 41 л. газа, иногда конечно заливают и по 43 но это единичные разы.
    « Ответ #99 : 28 Август 2014, 14:53:23 »
  •  хмм. надо попробовать на других заправках заправиться. Только вот найти бы их.. всего 2 знаю и те одной фирмы - на обоих заправляют 45-47л
