Автор Тема: Витрата Корандо - газ.  (Прочитано 107393 раз)
Оффлайн sergo_riz Мужской
« Ответ #40 : 21 Март 2014, 17:56:51 »
  • Попробовал чуток на ГАЗу поездить. 200км по трассе, скорость 110-120км/ч. Итого: 28л КЛОвского ГАЗа (14л/100км).
    Сегодня проходил ТО-0, сказали, что это нормально. Типа сначала устанавливают "обкаточную" прошивку, теперь поставили постоянную - пообещали, что расход уменьшится.  :drive1:
    Для трассы расход великоват. А как определили? Если по заправке, то ещё нужно учитывать "мастерство" заправщиков. У меня на "Кло" они умудрялись впихнуть 47 л, в баллон 54 л, в который в Европе входило 43-43,5 л. Кстати, разница в расходе газа по трассе и по городу у меня гораздо меньше, чем на бензине. Это у всех так?
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #41 : 23 Март 2014, 20:05:39 »
  • Заправлялся 2 раза до полного на одной и той же заправке КЛО.  icon_veed
    « Ответ #42 : 23 Март 2014, 21:04:53 »
  • Сколько объем бака и какая емкость  "до полного"?
    Есть варианты заправки 54л баллона зарядить 50 л и 60л баллона под завязку 58л.
    Но это же нелепо. Вас тупо парят...
    « Ответ #43 : 24 Март 2014, 09:12:31 »
  • Баллон 54 л. При первой заправке, когда забрал машину, - влезло 44,5 л.
    Пока полностью баллон не опустошал.  :drive1:
    « Ответ #44 : 24 Март 2014, 12:38:09 »
  • Есть варианты заправки 54л баллона зарядить 50 л и 60л баллона под завязку 58л.
    Я уже раньше писал, действительно в 64 литровый влазило 60-63 литра. Дело в том , что некоторые установщики изначальнов баке переворачивают поплавок и он просто не работает, поэтому и влазит в балон максимум, это вроде не нормально. Я, через три месяца, заставил своих установщиков поставить поплав как надо, только подогнули немного.Теперь в 64 литровый влазило зимой 53-55л., а сейчас летом, 51-53л. В техпаспорте указанло, должно влазить газа в балон 80%.
    « Ответ #45 : 28 Март 2014, 18:38:22 »
  • Есть предложение:  :drive1:  :drive1:  :drive1:
    Давайте делиться ХОРОШИМИ заправками, как в Киеве так и по маршрутам (Львов, Харьков, Одесса).  viannen
    « Ответ #46 : 29 Март 2014, 08:55:43 »
  • Создай новую темку, причем тут расход газа?
    « Ответ #47 : 29 Март 2014, 10:10:46 »
  • « Последнее редактирование: 29 Март 2014, 12:05:26 от fobus »
    « Ответ #48 : 17 Апрель 2014, 19:19:15 »
  • В пятницу приехал на эту заправку с установщиком газа, чтобы отрегулировать кнопку где находятся 4 светодиода и чтобы равномерно они гасли при уменьшении газа.
    А установщик АИСовец?
    А то у меня как-то непонятно показывает - бывало, что красная горит, а потом 2. И проезжал еще более 100 км.  :12345:
    Вот и думаю, манать мозги АИСу, или просто по километражу заправляться.
    « Ответ #49 : 18 Апрель 2014, 06:43:21 »
  • Я только километражу доверяю и писку в газовой кнопке  :ay:, когда автомат переключает на бензин
    Оффлайн kaav Мужской
    « Ответ #50 : 18 Апрель 2014, 11:07:57 »
  • Вот и думаю, манать мозги АИСу, или просто по километражу заправляться.
    По километражу.
    Будешь на ТО - попроси прошить лампочку, все равно там что-то настраивать надо.
    Мне без тарировки что-то поменяли - первая гаснет после 100км пробега, на красной можно проехать до 60 км. Устраивает.
    Контрол/планирование дозаправки все равно по километражу.
    « Ответ #51 : 18 Апрель 2014, 15:00:58 »
  • Сегодня с утра горела красная лампочка. Завтра собираюсь совершить марш-бросок - пришлось заправиться ("газовик" на окружной напротив АВТОсити). Влезло всего 29,3 литра. По замерам (проехал 276 км) получилось 10,6л/100км. Смущает, что влезло так мало (когда забирал машину с салона - влезло 45л ).  :12345:
    С другой стороны расход по городу устраивает.  ukr1
    « Ответ #52 : 18 Апрель 2014, 15:44:34 »
    Главное - сколько на этом "влезло так мало" едет до писка :)
    Чем больше задувают, тем больше расход. Запомни эту заправку  :bm:
    (расход последний месяц 11.5 +/- 0,5)
    « Ответ #53 : 18 Апрель 2014, 15:48:01 »
  • Запомнить в ХОРОШОМ смысле?  :drive1:
    « Ответ #54 : 18 Апрель 2014, 16:23:28 »
    Вот ту заправку где вдули 45 - в плохом смысле. Последнюю, где влезло мало, скорее всего - в хорошем.
    В мой баллон влазит до 40 литров +/- 0,5. Если вдувают больше - расход увеличивается.
    Выкатывай газ до отключения по возможности - не жалей бензина на доехать.
    Каждую заправку оценивай по чеку следующей - будешь видеть расход и понимать где тебя поимели на 45л-40л=5л*7.2грн=40грн и более.
    Для себя выявил четкую закономерность:
    дешевый газ - 43-44л, пробег до 300 км.
    дорогой газ  - 39-40л, пробег до 350км.
    « Ответ #55 : 18 Апрель 2014, 16:28:36 »
  • П Р И Н Я Т О  :drive1:  :drive1:  :drive1:
    « Ответ #56 : 19 Апрель 2014, 07:53:46 »
  • Влазит больше за счет закачки не газа, а воздушно-газовой смеси. Т.е. в баллоне не чистый газ пропан-бутан, а пропан-бутан с воздухом. Как собсно в газовых трубах в кухне. Греешь полчаса, а яйца не варятся. Количество выделившегося тепла при сгорании 1куб.м газа никак не соответствует нормативным параметрам удельной теплоты сгорания топлива.
    Воруют...
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #57 : 20 Апрель 2014, 00:31:35 »
  • Сегодня сделал первый замер. Результат - 14.2 литра на 100 км. По городу (правда 50/50 без пробок и.т.д.), после 13.5 бензина - ВЕЧНЫЙ КАЙФ Т.е. по деньгам с ценами на сегодняшний день на 100 км на бензине выходит 205 гривен, а на газу - 103,7
    Фсе было не здря
    Получается, что если оборудование ставить СЕЙЧАС, то оно отбивается примерно за 12.000-13.000 километров (с учетом необходимости ТО газа). Фактически именно при нынешних ценах газ можно ставить почти при ЛЮБОМ годовом пробеге, если есть хотя-бы 10.000 в год - уже окупится и быстро. :drive1:
    « Последнее редактирование: 20 Апрель 2014, 10:11:59 от Александр 1-й »
    « Ответ #58 : 20 Апрель 2014, 21:06:18 »
  • Как чувствовал, что газ надо ставить, причем у нормальных людей и дешевле чем у ОД АИСа. Езжу уже 15тык на газу. В последнее время, когда скаканул доллорес, ваще тема! Разница почти в два раза, это радует. Расход газа 13л/100км, причем подача газа не задушена.
    « Ответ #59 : 20 Апрель 2014, 21:52:29 »
  • У меня с баллоном происходит какая-то хрень  :12345:
    В 54-х литровый баллон залил 29,3л при красной лампочке. Проехал по трассе 335км до отключки. При этом лампочки постоянно показывали то больше, то меньше.
    Поскольку записался на Вт в АИС - залил 15л. Долго продолжала гореть красная лампочка, но через километров 10 загорелась таки 1 зеленая. Проехал еще 110км, а зеленая лампочка все горит.
    Посмотрю, что АИС наколдует  :dp:
