Автор Тема: Витрата Корандо - газ.  (Прочитано 107392 раз)
Оффлайн Александр 1-й Мужской
« Ответ #60 : 21 Апрель 2014, 09:30:14 »
  • Да это не "с баллоном происходит", а с указателем уровня хрень происходит. У меня баллон тоже 54 литра. Когда ставили газовое, залили газа на 100 гривен, и настроили газ, ну и выставили на это кол-во газа красную лампочку. Но проблема блин в том, что эта самая красная лампочка устойчиво горит уже когда в баллоне литров 25 бултыхается. Ну нельзя так настраивать!
    У меня так. Заправился - 4 зеленые, буквально 20 км проехал - уже 3. Потом еще через 20 км - уже две. Далее до 100 км 2, после 100 пробега - одна зеленая и периодически красная, после 140 км пробега (читай после 20 израсходованных литров, когда в баллоне еще 23-25 остатка) - жестко загорается красная. Короче указатель показывает полную барабулю, уж и не знаю, смогут ли они его поднастроить "по моим ощущениям", но хотелось бы.
    Иначе придется ездить строго по одометру, чего соответственно не хотелось бы  :aq:
    « Ответ #61 : 22 Апрель 2014, 06:56:44 »
  • А вы ездите по лампочкам? Вы ездите не по одометру?   :bj:
    Для того, чтобы оттарировать количество газа в баллоне, необходимо помудохаться целый день спецу или неделю неучу. Поэтому никто с этим, особенно, в Аисе не заморачивается.
    Главное - везде правильно тарируется только остаток газа в баке, все остальное, пофик.
    « Ответ #62 : 22 Апрель 2014, 09:03:57 »
    Хм. Ну и как бы мене правильно оттарировать остаток газа? Отъездить весь баллон, а потом перед ТО заехать, и залить 7 литров, и чтобы он оттарировал? Как-то так?
    ЗЫ А насчет "по одометру". Сейчас понятно, что по одометру, но вот с бензином "по одометру" ездить не приходится, не привык я как-то "по одометру". Поэтому и охота чегой-то в консерватории поправить.
    Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #63 : 22 Апрель 2014, 13:57:05 »
  • Последний расход 10,5л/100км порадовал (50% город без пробок, 50% по трассе 110км/ч).  ;)
    Сегодня побывал на АИСе (в баллон 54л влезало 30л). Сняли и поправили поплавок, но перестарались - влезло 51л. Сказали, чтобы выездил ГАЗ и опять на поправку. Также пообещали откалибровать покажчик, когда поймут, сколько влазит ГАЗа в баллон. Заодно обновили прошивку (пару дней назад получили). Еще оказалось, что смесь была очень обедненная, потому и расход такой. Подкорректировали, а то типа клапана погорят.  icon_veed
    « Ответ #64 : 22 Апрель 2014, 17:59:28 »
  • Если производитель решился на то, чтобы поставить газ, ничего не прогорит :be:
    « Ответ #65 : 22 Апрель 2014, 21:16:30 »
  • Сделал еще 2 замера. Если рысачить при езде по городу, плюс пробки - расход получился - 15 литров на сотню. При езде в "пенсионерском" режиме и без пробок - 12.4
    расходомер врет примерно на 1.7-2.0 литра
    « Последнее редактирование: 22 Апрель 2014, 21:36:33 от Александр 1-й »
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #66 : 22 Апрель 2014, 22:16:42 »
  • Александр 1-й,
    При таких ценах на топливо езда на газе это  даже не песня. Это Сиринада!!!!
    12.4 это  газа ? Сколько тогда бензина в этом режиме?
    « Ответ #67 : 22 Апрель 2014, 22:19:18 »
  • Думаю, что где-то в районе 11. Примерно так - когда газа 15.0, при такой езде - бензина в районе 13.5, когда газа 12.4, при такой езде бензина 11.0-11.5. Как-то так.
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #68 : 23 Апрель 2014, 06:40:59 »
  • Хочу обратить внимание, что цифры расхода газа, определяемые по методу "от заправки до заправки", зависят от ещё одного немаловажного фактора - температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем дольше автомобиль проезжает на бензине до переключения на газ. При коротких поездках со стоянкой и остыванием двигателя, пробег на бензине ещё увеличивается, соответственно уменьшается расход газа.
    У себя заметил ещё одну особенность - разница в расходе газа, в зависимости от стиля (агрессивный, или "пенсионерский") и режима езды (город или трасса), существенно меньше, чем разница в расходе бензина.
    « Ответ #69 : 26 Май 2014, 15:42:11 »
  • Пошла жара, периодически включается кондиционер. Две последние заправки - получилось 13,5 и 14.  :drive1:
    « Ответ #70 : 27 Май 2014, 12:01:38 »
  • При какой езде и где, город - трасса? Пустая машина или с прицепом?
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #71 : 27 Май 2014, 13:05:59 »
  • катаюсь по трассе, как перешел на летнюю - расход стабильно 11.5, на зимней при тех же условиях было 12, заправляюсь на кло на чабанах
    Оффлайн Юрий Херсон Мужской
    « Ответ #72 : 27 Июнь 2014, 10:38:57 »
  • Прошел ТО-30 тис. АИС Херсон поменяли 2 фильтра + компьютерная диагностика. Все это удовольствие обошлось мне 540 грн. Как по мне так уж слишком дорогое удовольствие! Теперь буду смотреть расход потому что при нормальной работе был расход 12,  а до ТО дошел уже до 15. Спросите почему делал ТО? ответ очень простой машина на гарантии и газовая тоже. По газовой аппаратуре за время гарантии поменяли бесплатно редуктор, переделали форсунки точнее поменяли место входа газовых трубок в коллектор и две форсунки. Аппаратура ТАРТАРИНИ но похоже качество у них тоже не очень, а про установку я вообще не говорю (устанавливал АИС). Изначально был четко слышен переход с бензина на газ и это продолжалось до того пока очередной специалист не переделал всю установку. Поменял редуктор, переставил форсунки при этом две выкинул, по новому установил трубки подачи газа, ближе к головке, поменял место забора вакуума (установил дополнительную трубку во всасывающий коллектор) и только после этого машина нормально заработала с расходом 12л.
    « Ответ #73 : 27 Июнь 2014, 19:10:29 »
  • Переход с бенза на газ, это не главное. Главное стабильность в работе на газу без перебоев и нормальный расход, правильная установка, тарировка баллона, ну и стоимость ТО. У меня последний раз было 150грн (не у АИСа), сейчас наверное увеличится. Как они пригласят, через тысячу км, узнаю.
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #74 : 13 Август 2014, 15:09:52 »
  • Газ ставил при покупке в салоне машины, последние 2 недели катаюсь Киев-Харьков, за сек по заправке в бак 54 л. влазит 41 л. газа, на полном баке проезжал 350 км при скорости 120-140 км. В городе проезжаю на полном баке 280-300 км. в зависимости от стиля езды.
    « Ответ #75 : 13 Август 2014, 17:31:35 »
  • Так это нормально, скажите что за заправка только и где.
    « Ответ #76 : 13 Август 2014, 20:04:59 »
  • Последнее время заправляюсь только на WOG газом, до этого заправлялся в Харькове на Жуках.
    « Ответ #77 : 14 Август 2014, 18:38:19 »
  • Жукко а это не у вас белый карандаш 14го года *в фуле* был на СТО в Черновцах?)
    По теме - залил первые 10литров - выездил около 70 км 50\50 город-село (скорость не более 50-70) - в машине 3 человека+багаж - Перемножив вышло 14.3 литра на сотку.
    За городом средняя скорость 105км-час (с них 28км с кондеем, остальное с открытыми окнами)     и скорость от 80 до 145 (резвая езда). В машине 2 человека без багажа.
    Вот что я подсчитал
    11л*16грн=176грн - в городе было на бензине
    14,3л*8,55грн=122грн стало на газу
    8л*16грн=128грн было по трассе с бензином
    10л*8,55грн=85,5грн стало на газу
    Вроде пока-что нормально выходит.. не? Примерно так я и рассчитывал что будет +30% расхода газом.
    « Ответ #78 : 15 Август 2014, 09:24:54 »
  • Расход как считали, по заправке или б/к?
    В Запорожье на трассе Харьков Симферополь заправка ВОГ махлюет с давлением и количеством газа, я уже писал весной.
    « Ответ #79 : 20 Август 2014, 08:34:41 »
  • Привет, нет у меня серо-голубой, база, мерял расход газа след. образом, выезжаю с Киева в Харьков, заливаю полный бак газа сбрасываю одометр, следующая заправка газом татнефть за полтавой, по одометру это около 350 км, далее разделил и получил ~8.7 на сотню при скорости 120-140. Таже ситуация при выезде с Харькова, ха песочином заправляю полный бак и доезжаю до Пирятина.
