Автор Тема: Дневные ходовые огни в Кyron  (Прочитано 119252 раз)
« Ответ #40 : 19 Апрель 2013, 10:28:09 »
  • З.Ы. там же и раньше норма была. С левой фарой можно ехать, с правой нет. Думаю будут аналогично делать.
    31.4. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
    31.4.3. Зовнішні світлові прилади:
    а) кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу; (колхозные DRL идут в лес).
    в) не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла; (даже днём ДАЙцы будут торбить)
    Кстати, на кайронах индикация перегорания лампочки есть какая-то? Днём-то не увидишь из салона, что света нет))
    « Ответ #41 : 19 Апрель 2013, 10:38:42 »
  • Кстати, на кайронах индикация перегорания лампочки есть какая-то?
    Ага...Щас...
    « Ответ #42 : 19 Апрель 2013, 12:55:31 »
  • Кстати, на кайронах индикация перегорания лампочки есть какая-то? Днём-то не увидишь из салона, что света нет))
    Надо перед каждым выездом ходить смотреть ... я в этом году поехал по тёмному ... и показалось, чтото не так светит - сгорела с права лампа ...
    Но никто не заметил, никого не встретил ...   :al:
    « Ответ #43 : 19 Апрель 2013, 13:35:49 »
  • Надо перед каждым выездом ходить смотреть ... я в этом году поехал по тёмному ... и показалось, чтото не так светит - сгорела с права лампа ...
    ну да, в ночное время обходил перед выездом, но теперь же и в дневное надо круги наворачивать будет))) проехал 10км по трассе, вышел, осмотрелся... поехад следующие 10км.  :bj:
    « Ответ #44 : 22 Апрель 2013, 22:35:57 »
  • Как бы ничего нового ...
    ГАИ оштрафует за кустарные светодиоды на авто
    http://www.autocentre.ua/news/law/gai-oshtrafuet-za-kustarnye-svetodiody-na-avto-ma-52794.html
    Но в тексте есть ...
    А между тем, учитывая, что дневные ходовые огни Philips соответствуют предписаниям европейским правил ЕЭК ООН №87, о чем свидетельствует соответствующий знак на каждом изделии, (упаковка, светодиодные модули, блок управления), в данный момент представители компании в Украине инициировали процесс получения разъяснительного письма от советующих органов касательно разрешения установки дневных ходовых огней Philips на автомобили.
    Спохватились еуропейцы - бызниса лишают!!!  :bj:
    Так а что они раньше сиднем сидели, моглиб давно лоббировать эту тему - отсечь китай нонеймовый.
    « Последнее редактирование: 23 Апрель 2013, 09:16:38 от AI70 »
    « Ответ #45 : 30 Апрель 2013, 14:18:13 »
  • Вот человек ещё делал:
    « Ответ #46 : 30 Апрель 2013, 15:10:42 »
  • morino, это типа ещё и омыватель в бампере заколхозен? фирмА :) Смотрится действительно хорошо, но похоже диоды немного кривовато вставлены в фару. Ну, это если сильно всматриваться.
    « Последнее редактирование: 30 Апрель 2013, 15:26:13 от odmincheg »
    « Ответ #47 : 30 Апрель 2013, 15:23:55 »
  • сделано отлично. но к сожалению в нарушение наших пдд.
    данные дхо не предусмотрены конструкцией авто.
    « Ответ #48 : 30 Апрель 2013, 15:27:26 »
  • данные дхо не предусмотрены конструкцией авто.
    в данном случае, как и в случае установщики диодов в ПТФ, пусть доказывают ;-)
    Это не прилепленные диодные ленты.
    « Ответ #49 : 01 Май 2013, 14:27:21 »
  • просматривая мануал на кайрон обратил внимание что в схеме кайрона заложена система дневных ходовых огней (drl). похоже что надо доукомплектовать блочком drl или релюхой drl.
    « Последнее редактирование: 01 Май 2013, 15:30:17 от VICTOR »
    « Ответ #50 : 01 Май 2013, 15:59:37 »
    Вообще надо разираться с теми , что в Kyron заложены ... оно есть, но видимо не активированно. Я не нашёл описание Daytime Ranning Light Unit - а так есть ниже рулевой штучка ICM Box в нём вроде как есть управляющий транзистор это активировать ... но что это и как - не разобрался ... да и времени нет - у меня уже как-то стоит. Вроде как по схеме заводит дальний ... но видимо не на полную мощь, через транзистор. Я уже подзабыл ощеобразовательный курс порядком.
    Для желающих заходите http://www.ex.ua/view/28469963
    Выкачиваете Kyron.zip распаковываете, там есть папка 2010 с англоязычными сервис мануалами.
    В папке ELECTRICAL файл FUSE AND RELAY - на странице 02-10 02-15 02-18 изучаете схемы.  Затем возможно надо посмотреть реальную разводку.
    Или кто не в силах - попросить АИС разобраться. Она там реальна заложенна.
    « Ответ #51 : 01 Май 2013, 16:12:25 »
  • штатные дхо на кайроне работают на ближнем свете. как по нашим правилам.
    чтобы штатные дхо работали надо проверить стоит ли блок drl, реле drl и предохранитель f49.
    вполне может быть что достаточно вставить предохранитель f49 на 7,5 ампера.
    все это стоит в левом отсеке панели приборов.
    « Последнее редактирование: 01 Май 2013, 16:50:59 от VICTOR »
    « Ответ #52 : 01 Май 2013, 16:44:25 »
    вполне может быть что достаточно вставить предохранитель f49.
    А какой номинал предохранителя?
    Первичное реле стоит ICM блоке - описание в FUSE AND RELAY.
    « Ответ #53 : 01 Май 2013, 16:52:14 »
  • на 7,5ампера.
    в своем сообщении подправил.
    думаю что на актионе и корандо тоже заложены штатные дхо.
    « Последнее редактирование: 01 Май 2013, 17:58:35 от VICTOR »
    « Ответ #54 : 01 Май 2013, 19:27:41 »
  • вполне может быть что достаточно вставить предохранитель f49 на 7,5 ампера.
    Схему читать лень, но предохранитель засовывал. Нифига :)))
    Да и + там сидит постоянно на ф49. Даже при выключенном зажигании ;-)
    « Ответ #55 : 01 Май 2013, 21:59:03 »
  • там + постоянно от батареи.
    если с вставленным предохранителем нифига то надо проверить наличие реле и блочка.
    реле обыкновенное с норм открытым контактом.
    с блочком сложнее. там 7 или 8 выводов.
    « Ответ #56 : 02 Май 2013, 03:08:49 »
  • Схему читать лень, но предохранитель засовывал. Нифига :)))
    вы когда проверяли дхо, двигатель заводили и переключатель света был в положении ,, выкл,,?
    « Ответ #57 : 02 Май 2013, 08:54:01 »
  • VICTOR, Да
    « Ответ #58 : 02 Май 2013, 16:36:14 »
  • если есть интерес разбираться дальше, то проверте стоит ли реле drl.
    оно должно быть в левом отсеке панели приборов, там где предохранитель.
    в правом ряду. второе снизу.
    у меня к сожалению нет под рукой кайрона.
    а на своем рексе пока не разобрался. много разных схем. а на рекс xvt, последних годов, пока найти не могу.
    « Ответ #59 : 02 Май 2013, 18:50:00 »
  • Ща лень разбираться в связи с тем, что несколько месяцев данное проблема неактуальна.
    Вот Вам фотка:
