Автор Тема: Дневные ходовые огни в Кyron  (Прочитано 119223 раз)
« Ответ #60 : 02 Май 2013, 19:04:18 »
  • То же самое. Ни реле, ни предохранителя... :ai:Только в одной схеме в описании нашел - F49 ~ F51, реле системы DRL , реле задних противотуманных огней. Это как понимать? Или DRL , или реле задних противотуманных? А если учесть что задних противотуманок у меня нету, то наверное надо искать реле и пробовать. Кстати электрик на АИСе толком ничего не сказал - типа нужно со схемами разбираться.
    « Ответ #61 : 02 Май 2013, 20:40:27 »
  • А если учесть что задних противотуманок у меня нету
    Как это нету ??? Вродеж у всех были ... Кнопкой в левой кругляшнице активируются, если включены переднии противотуманки. очень ярко так горят.
    « Ответ #62 : 02 Май 2013, 20:41:51 »
  • VICTOR,
    А где Вы эти схемы нашли? Я перерыл англоязычный сервис мануал - там везде эти позиции RESERV
    « Ответ #63 : 02 Май 2013, 21:38:29 »
  • Да есть по схеме и предохранитель ф49  реле ДРЛ, номиналом 7.5А, есть и реле ДРЛ, второе снизу в левом отсеке панели приборов, есть и блок управления ДРЛ восьмиконтактный, который должен находиться под магнитолой, внизу ближе к пассажиру. НО это теория. А на практике, я думаю, что даже и проводки там нет. Не то что блока управления ДРЛ. Там в недрах торпедо чистота и пустота.
    « Последнее редактирование: 02 Май 2013, 21:52:20 от morino »
    « Ответ #64 : 02 Май 2013, 22:12:02 »
  • VICTOR,
    у меня есть русскоязычный мануал на кайрон. там схема с дхо. без всяких вариантов или резервов.
    « Последнее редактирование: 02 Май 2013, 22:30:00 от VICTOR »
    « Ответ #65 : 02 Май 2013, 22:22:37 »
  • 624x837(67.10 kB)
    цепь фар и системы дневных ходовых огней(drl).
    « Последнее редактирование: 02 Май 2013, 22:50:04 от VICTOR »
    « Ответ #66 : 02 Май 2013, 22:32:08 »
  • В англоязычной всё как то по другому ...
    Вот схема реле и предохранителей в салоне слева - часть схемы.
    Вот блок ICM от которого типа "ноги растут"
    распиновка
    И управляющий блок STICS (Super Time & Integrated Control System) через который идёт управление всеми подрулевыми переключателями и что с ними связанно.
    У меня из этого вообще создаётся впечатление, что при включении заднего хода в паралель включаются задние ходовые огни и ближний.... а вот чтото не обращал внимание - это действительно так???
    Tail Lamp Relay - задних фар реле. DLR в этом случае подменён понятием этим, частично и ...  :bn:
    « Ответ #67 : 03 Май 2013, 05:19:41 »
  • Как это нету ??? Вродеж у всех были ...
    У меня там только складывание зеркал и кнопка ЕСП, ну и по центру регулировка зеркал. И две пустых заглушки...
    А как туда правильно добраться что-б проверить?
    ЗЫ У меня чистый кореец, так что все может и быть.
    :av: Точно не так - при включении задней загораются только белые фонари заднего хода и включается парктроник.
    « Ответ #68 : 03 Май 2013, 09:37:52 »
  • А как туда правильно добраться что-б проверить?
    Подкиньте реле и предохранитель. Посмотрите.
    Или снимайте магнитолу, блок климат-контроля, проверяете физическое наличие. У меня там ничего нет ;-)
    « Ответ #69 : 03 Май 2013, 09:45:13 »
  • со схемами возможны несколько вариантов.
    сейчас разбираюсь с дхо на рекстон. там разных вариантов схем вообще ,,миллион,,. но нужной, на рекс xvt, найти пока не получается.
    по кайрону возможно надо проверить такие моменты
    -заложена ли проводка под реле дрл и блок дтл.
    -если проводки нет то сложно ли ее сделать. большой ли обьем работы.
    -как работает схема.
    -реально приобрести и по какой цене блок дрл.
    -если блок дорогой или достать его невозможно, думаю что вместо блока дрл на его место можно вставить схемку максимум на 2х реле.
    « Последнее редактирование: 03 Май 2013, 09:54:13 от VICTOR »
    « Ответ #70 : 03 Май 2013, 11:30:25 »
  • Нашел вот такую схему -
    В принципе те же яйца  :bj: только вид сбоку.
    « Последнее редактирование: 03 Май 2013, 11:44:56 от kurgansky341 »
    « Ответ #71 : 03 Май 2013, 13:58:20 »
  • Только что  открыл отсек с предохранителями возле водительской двери....есть место для реле ДРЛ.....но....какое нужно реле и какие нужны кнопки для активации фиг его знает
    « Ответ #72 : 03 Май 2013, 14:48:11 »
  • в месте под реле дрл проводка есть?
    если проводка есть то думаю что нужно реле такое как в левом ряду, напротив реле дрл.
    никакой кнопки активации не надо.
    « Ответ #73 : 03 Май 2013, 14:57:25 »
    тогда вопрос...
    Как оно тогда работает....? Нужен же выбор режима или габариты или дхо
    « Ответ #74 : 03 Май 2013, 15:07:09 »
  • судя по схеме дхо включаются сами. при заводке.
    при включении габаритов дхо выключатся.
    думаю так.
    « Ответ #75 : 03 Май 2013, 19:48:08 »
  • Я попробую завтра снять реле с дальнего света и поставить... Потом отпишусь. :drive1:
    « Ответ #76 : 03 Май 2013, 22:24:36 »
    Когда мне ставили ДХО Phillips вместо штатных 40 минут мы промучались 2,5 часа .... пытались сделать красиво - но там где обычно под капотом нужных проводов найти не могли ...
    реально електрики с Зоо сказали, что на Kyron вариантов проводки множество и по половине из них у них нет никакой документации ....  показывали свои сервисные книжки , где 5 вариантов .... в общем корейцы на поверку люди очень творческие )))))
    « Ответ #77 : 03 Май 2013, 22:27:46 »
  • У меня там только складывание зеркал и кнопка ЕСП, ну и по центру регулировка зеркал. И две пустых заглушки...
    Забавно ... ну а в фарах то выкинуть ничего нельзя ... а что - ничего не происходит с противотуманками? Там и лампочек нет?
    Или меня глючит и мы не про New Kyron?
    « Ответ #78 : 03 Май 2013, 22:32:04 »
  • AI70,
    У Курганского машина первый Кайрон...со щитами на спине))
    « Ответ #79 : 03 Май 2013, 23:00:41 »
  • AI70, У Курганского машина первый Кайрон...со щитами на спине))
    А я то думаю ... как так ...  :dd:
