Автор Тема: Тормозные диски \ колодки  (Прочитано 410018 раз)
« Ответ #140 : 11 Август 2014, 13:34:59 »
  • Добрый день!
    А, какой алгоритм работы ручного тормоза на Корандо.
    Если быть точнее, как меняются колодки ручника? Какие колодки там стоят?  :dd:
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #141 : 11 Август 2014, 13:36:57 »
  • как меняются колодки ручника? Какие колодки там стоят?
    колодки  ручника стоят в тормозном диске внутри, там в диске тормозной барабан. стоят там обычные барабанные колодки...
    Оффлайн Login Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: Корандо диз DLX-3, 11 my
    « Ответ #142 : 11 Август 2014, 15:13:16 »
  • колодки  ручника стоят в тормозном диске внутри, там в диске тормозной барабан. стоят там обычные барабанные колодки...
    а разве не дисковые тормоза впереди и сзади в Корандо?
    барабанные стоят в других более бюджетных и легких машинах
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #143 : 11 Август 2014, 15:16:00 »
  • а разве не дисковые тормоза впереди и сзади в Корандо?
    Дисковые и спереди и сзади, но ручник это барабан внутри заднего диска
    • Страна: af
    « Ответ #144 : 11 Август 2014, 15:23:00 »
  • Дисковые и спереди и сзади, но ручник это барабан внутри заднего диска
    а, понятно, спс
    пысы. ни у кого не появилось инфы насчет неоригинальных передних тормозных дисков? ((
    « Ответ #145 : 11 Август 2014, 17:03:15 »
  • что-то я не понял юмора про задние дисковые тормозные колодки для ручника...  :dd:
    надо будет посмотреть.
    Алексашка а зачем их менять? Стал хуже держать ручник? Заезжаешь на любую яму (или если позволяют собственные габариты - лезешь под машину) и внизу по центру, где-то в районе задней части авто увидишь тросик ручника и еще 2 тросика (на каждое заднее колесо) - там есть гайка - ее затягиваешь и тем самым подтягиваешь ручник. Только без фанатизма.
    « Ответ #146 : 11 Август 2014, 17:14:15 »
  • внизу по центру, где-то в районе задней части авто увидишь тросик ручника и еще 2 тросика (на каждое заднее колесо) - там есть гайка - ее затягиваешь и тем самым подтягиваешь ручник.
    Если там устройство хоть примерно такое как и на Кайроне - то такими действиями буде только пи.....сец тросам...  Этой гайкой выбирается только свободный ход тросиков. А вот ручник регулируется при снятом колесе и тормозном барабане - там на механизме который разжимает колодку одна  цикавая гайка. Вот ее когда крутить - она раздвигает колодку(подводит ручник), либо сводит...
    Пы-сы. У себя разводил до тех пор пока мог нормально одевать диск, потом чуть-чуть попустил и собрал. Ручник держит идеально (проверил на нейтрали на эстакаде).
    « Ответ #147 : 11 Август 2014, 17:29:29 »
  • Вообще проверяют на подъеме, если не соответствует ПДД, то каюк, ездить на такой машине нельзя. zopa
    « Ответ #148 : 11 Август 2014, 17:33:21 »
    А заезд на эстакаду - чем не подъем? :bm:
    « Ответ #149 : 11 Август 2014, 17:35:42 »
  • Я-то думал что если подкрутить , то будет такой-же эффект как будто повыше (сильнее) затянут ручник.
    Тогда извиняюсь..
    А что проверять-то? На любой подьем крутой заехал и ставишь авто чисто на ручник. И смотришь катишься или нет  :bm:
    « Ответ #150 : 11 Август 2014, 17:56:15 »
  • А что проверять-то?
    Обычно натянутость тросов проверяют вдвоем. Один из ямы наблюдает за тросами , второй по щелчку затягивает ручник. Если после второго щелчка свободный ход не выбрался - нужно подтянуть (как раз той гайкой , о которой Вы писали). Потом рычаг (педаль) ручника затягивается до максимума и поддомкрачиваются колеса, если колодки нужно подводить - колесо будет или свободно или с трудом но проворачиваться (как раз так как я описывал выше). В целом как-то так... Ну а потом на любой подъем.
    « Ответ #151 : 11 Август 2014, 17:56:29 »
  • В ПДД расписано проверка ручника, в зависимости от типа транспорта. Кстати Гайцы ща будут заниматься проверкой ручников и т.д.
    « Ответ #152 : 11 Август 2014, 17:58:39 »
  • В ПДД расписано, в зависимости от типа транспорта.
    Там вроде расписан тормозной путь, а про ручник чего-то не припомню... Пора дедушке правила полистать... :bm:
    « Ответ #153 : 11 Август 2014, 18:07:08 »
  •  стояночный тормоз, при включенной нейтральной скорости, должен удерживать автомобиль на уклоне в 16 град для легковых автомобилей, 23 – для автобусов, 31 – для грузовых.
    http://www.pitstop-info.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=12&id=73&Itemid=30
    И еще http://www.e-reading.ws/bookreader.php/1001862/Karavaevym_-_100_argumentov_protiv_shtrafov_gai.html
    « Ответ #154 : 11 Август 2014, 18:26:08 »
  • Таки пора полистать... :ay:
    « Ответ #155 : 11 Август 2014, 18:54:59 »
  • а зачем их менять?
    вот и мне непонятно... колодки ручника в принципе можно угробить только проехавшись на затянутом ручнике... а так они вечные практически...
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #156 : 12 Август 2014, 15:26:49 »
  • Если там устройство хоть примерно такое как и на Кайроне - то такими действиями буде только пи.....сец тросам...  Этой гайкой выбирается только свободный ход тросиков. А вот ручник регулируется при снятом колесе и тормозном барабане - там на механизме который разжимает колодку одна  цикавая гайка. Вот ее когда крутить - она раздвигает колодку(подводит ручник), либо сводит...
    На корандо так же, но можно не снимать барабан а немного поизвращаться и через отверстие в барабане отверткой подкрутить
    « Ответ #157 : 12 Август 2014, 15:48:13 »
  • но можно не снимать барабан а немного поизвращаться и через отверстие в барабане отверткой подкрутить
    Можно конечно. Если машинка еще почти новенькая. Только на моей машинке до меня никто не регулировал (лет 6 точно), и закисло-зарджавэлло... Вот и пришлось снимать-отмачивать вэдэшкой. Да и гораздо удобней так.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #158 : 12 Август 2014, 15:53:26 »
  • Можно конечно. Если машинка еще почти новенькая. Только на моей машинке до меня никто не регулировал (лет 6 точно), и закисло-зарджавэлло... Вот и пришлось снимать-отмачивать вэдэшкой. Да и гораздо удобней так.
    Машите 3 года, ни разу не трогали до этого. Все ок.
    • Страна: af
    « Ответ #159 : 13 Август 2014, 15:22:10 »
  • докладываю: неоригинал дисков искали долго (спасибо Адвокату), но безуспешно! ((
    на Балтийском 20 осталась пара передних тормозных дисков оригинал (отдел запчастей Рено, партнамбер называйте тот который с ноликом в конце), цена - 987 грн./шт.
    оригинал колодки у них 807 грн. пара, я не захотел
    взял у Корейца (благодарочка) более чем вдвое дешевле корейские Фрикса кажется, пока доволен
    никаких черных пятен за километров 15 пробега пока нет (хотя и не отжигаю пока, даю им притереться)
    забрал свои старые колодки (выработки всего на половину) - не знаю что там стояло (какой бренд), но прорези имеются тоже по 2 штуки на колодке, правда наискось, не так как на новых перпендикулярно
    в общем пока данный вопрос себе на сегодня решил, чего и вам желаю )
