Автор Тема: Тормозные диски \ колодки  (Прочитано 409857 раз)
Оффлайн Кореец Мужской
« Ответ #120 : 08 Август 2014, 10:35:08 »
  • Вин-код автомобиля скинь
    А смысл в вин-коде?
    Парт номер дисков 4144134000 либо 4144134001
    Оффлайн Advocat Мужской
    • АдвоКОТ
    • Марка автомобиля: SY Rexton II 2.7 XDI и ML 320
    « Ответ #121 : 08 Август 2014, 10:39:50 »
  • А смысл в вин-коде?
    В вин-коде всегда есть смысл, так как не колбасу и не яйца продаем... ))))
    Оффлайн Login Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: Корандо диз DLX-3, 11 my
    « Ответ #122 : 08 Август 2014, 10:41:41 »
  • В вин-коде всегда есть смысл, так как не колбасу и не яйца продаем... ))))
    скинул вместе с телефоном
    спасибо!
    « Ответ #123 : 08 Август 2014, 10:42:04 »
    в данном случае в нем нет смысла ибо номера запчастей известны...
    диски кстати возможно подойдут от Альфы 33...
    параметры диска:
    Число отверстий в диске колеса: 5
    Сторона установки: передний мост
    Диаметр [мм]: 298 мм
    Высота [мм]: 46 мм
    Тип тормозного диска: вентилируемый
    Толщина тормозного диска (мм): 26 мм
    Минимальная толщина [мм]: 24 мм
    Диаметр ступицы 1 [мм]: 67 мм
    • Страна: af
    « Ответ #124 : 08 Август 2014, 10:43:19 »
  • в данном случае в нем нет смысла ибо номера запчастей известны...
    параметры диска:
    Высота [мм]: 46 мм
    спасибо! а он с перфорацией? где-то можно увидеть?
    « Ответ #125 : 08 Август 2014, 10:46:57 »
  • а он с перфорацией?
    ну какая перфорация? ты о чем? тут бы обычный найти... нету их нигде...
    • Страна: af
    « Ответ #126 : 08 Август 2014, 10:54:38 »
  • ну какая перфорация? ты о чем? тут бы обычный найти... нету их нигде...
    ясно (
    будем искать (с) :)
    « Ответ #127 : 08 Август 2014, 18:38:00 »
  • Скоро все будем искать... :12345:
    « Ответ #128 : 08 Август 2014, 18:47:37 »
    не надо так апстену головой  :av:
    появятся они со временем по сторонним производителям, куда же они денутся...
    от себя обещаю, что задам этот вопрос аналитикам компании поставщика.  Я так думаю, что у меня получится убедить их сделать заказ в Корее на диски.
    Машин продано немало и уже пора бы появиться аналогам на рынке. Но пока "маемо те, що маемо"...
    « Ответ #129 : 09 Август 2014, 11:44:25 »
  • И есть полно достойных заменителей, я взял себе корейские  Hong Sung Brake Gold (они делают на все корейские автомобили), причем не китайские подделки, типа, хей вей -Голд - шиши мыши.
    Поэтому если берете, смотрите цену и где произведено. Понятно дешевая юшка - ...
    Так же и я поступил.   :az: Дешева рыба -погана юшка. :dp:
    Родные колодки (непонятно чьи) пачкают диски. На дисках постоянно налет грязной пыли от колодок. Еле отмываю. :ai:
    « Ответ #130 : 09 Август 2014, 11:55:53 »
  • Родные колодки (непонятно чьи) пачкают диски. На дисках постоянно налет грязной пыли от колодок. Еле отмываю.
    Скорее всего с завода стоят MANDO, а они реально пачкают диски не по детски, факт.
    Но это должно быть по идее хорошо ибо если стирается колодка так сильно, то она не должна пилить диск. Но с Корандо ситуация почему-то иная, и диски пилятся и колодки изнашиваются быстро...  :bm:
    • АдвоКОТ
    « Ответ #131 : 09 Август 2014, 12:20:43 »
  • Скорее всего с завода стоят MANDO, а они реально пачкают диски не по детски, факт.
    Предлагаю найти добровольца и приехать к нам на СТО для модернизации заводских колодок ножевкой... Если получится (а на многим это помогает), значит спасем "жизнь" дискам для многих одноклубников...  :co:
    « Ответ #132 : 09 Август 2014, 13:30:27 »
  • Предлагаю найти добровольца и приехать к нам на СТО для модернизации заводских колодок ножевкой...
    Я бы мог подъехать, но пока нет возможности...
    « Ответ #133 : 09 Август 2014, 14:26:55 »
  • А что там модернизировать, хорошие колодки "борозды не портят", не пилят тормозные диски.
    • АдвоКОТ
    « Ответ #134 : 10 Август 2014, 10:49:55 »
    Речь как раз идет именно о "штатных" колодках, которые не совсем уж и хороши (а не о хорошем неоригинале)...  :drive1:
    « Ответ #135 : 11 Август 2014, 09:20:27 »
  • А что со стоковыми, если их выбрасывать?
    • АдвоКОТ
    « Ответ #136 : 11 Август 2014, 09:58:24 »
    Если выбрасывать стоковые, но взамен ставится хорошего качества неоригинал... К примеру, Roadhouse многим ставили - нареканий не поступало... Есть и другие производители, которые хорошо себя ведут...
    « Ответ #137 : 11 Август 2014, 10:43:31 »
  • А я-то думал почему диски всегда грязные.. А вот она где собака зарыта.. колодки..
    Если они диски не стирают преждевременно - как бы смысла нету их менять ? Тормозить - тормозят (хотя резко еще не тормозил на скорости более 60км час (типа тормоз в пол))
    « Ответ #138 : 11 Август 2014, 10:46:55 »
  • Если они диски не стирают преждевременно - как бы смысла нету их менять ?
    В том-то и вопрос, что диски трохи убиваются родными колодками, хотя этого быть не должно...
    • АдвоКОТ
    « Ответ #139 : 11 Август 2014, 11:07:12 »
    К сожалению на штатных тормозных колодках нету прорези по средине для удаления тормозной пыли... Вот это и является основной проблемой чернющего налета и преждевременного убивания тормозных дисков... Обидно... Такие колодки обычно ставят на бюджетного класса легковушках типа Ланоса... Единственным выходом - это либо "модернизация" штатных колодок ножевкой, либо замена на нормальный неоригинал... Таки вот справы...
