Автор Тема: Тормозные диски \ колодки  (Прочитано 409804 раз)
« Ответ #100 : 10 Июнь 2014, 09:48:17 »
  • Вот вы пишете, "вот у меня.., вот у меня.." А слабо написать, где брали и почем?
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #101 : 15 Июнь 2014, 20:47:27 »
  • где заказываешь ?
    я не заказываю, я ими торгую  :dn:
    « Ответ #102 : 15 Июнь 2014, 23:33:06 »
  • я не заказываю, я ими торгую  :dn:
    давай сюда прайсы  ;)
    « Ответ #103 : 16 Июнь 2014, 13:47:55 »
  • давай сюда прайсы
    не могу, админ ругать будет...  :af:
    « Ответ #104 : 16 Июнь 2014, 17:30:55 »
  • я здесь мордератор  :dm:  :bm:
    ладно, тогда в партнёры клуба надо записываться или я пропустил что там уже темы есть?  ,)
    « Ответ #105 : 16 Июнь 2014, 18:21:59 »
  • Короче бла - бла - бла.
    « Ответ #106 : 16 Июнь 2014, 19:14:53 »
  • тогда в партнёры клуба надо записываться
    я бы с удовольствием... ассортимент по Ссанг Йонгам в магазине хоть и небольшой, но кое чего есть...
    но админ как-то без энтузизизма воспринял моё прошение в партнеры... хотя может что-то и поменялось за пол года...
    Без бла-бла могу в личку написать по колодкам и фильтрам на Корандо... ну если нужно конечно.
    « Ответ #107 : 17 Июнь 2014, 19:38:40 »
  • Пишите, если не бла - бла  - бла
    « Ответ #108 : 17 Июнь 2014, 19:46:53 »
  • Фильтры конечно нужно, но и колодки тоже. Так что пишите.  icon_veed
    « Ответ #109 : 17 Июнь 2014, 20:01:20 »
    написал
    Дабы не флудить тут и не расстраивать администрацию, прошу все вопросы по расходникам задавать в ЭТОЙ ТЕМЕ
    « Ответ #110 : 18 Июнь 2014, 15:21:46 »
  • сегодня заскочил к своему механику проверить подвеску,немного начал появляться шум какой то, 28 тыс пробег,проверил все,обтяжку и тд,потом позвал,стучит по колесу,а суппорта аж звенят))) развернул-прокрутил направляюшие на 180 грд,набил смазочкой,тишина...колодки посмотрел,еще на тыс 10 хватит---40 грн.,
    « Ответ #111 : 18 Июнь 2014, 18:30:24 »
  • Да, суппорта, они такие! После 30тык надо посмотреть.
    Оффлайн Login Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: Корандо диз DLX-3, 11 my
    « Ответ #112 : 07 Август 2014, 15:43:13 »
  • всем привет
    читал-читал, нигде не нашел каких-либо вариантов замены передних тормозных дисков с оригинала на что-то более солидное
    на Аутбэк ставил Зиммерман с перфорацией и насечками, был весьма доволен
    тут начинаешь искать -  на сайтах в 90% выскакивает старая модель корандо 90-х годов, т.е. дальше поиск тупо останавливается
    поделитесь опытом, кто кроме оригинала себе нормальные комплекты нашел/поставил и где? :)
    « Ответ #113 : 07 Август 2014, 15:52:34 »
  • У моего Карандашика пробег чуть более 7 тыс., а на передних дисках уже виден износ...  :ai:
    Это у всех так?  :bm:
    Оффлайн Advocat Мужской
    • АдвоКОТ
    • Марка автомобиля: SY Rexton II 2.7 XDI и ML 320
    « Ответ #114 : 07 Август 2014, 21:59:48 »
    А на тормозных колодках типа износа нету?  :bj:
    П.С.: Износ дисков и колодок у всех автомобилей происходит... Все зависит от стиля езды и качества "расходников"...  :af:
    « Ответ #115 : 07 Август 2014, 22:07:52 »
  • А на тормозных колодках типа износа нету?  :bj:
    Тормозные колодки могут иметь износ при пробеге в 7 тыс., но для дисков это совсем мало. И ничего смешного я в этом не вижу.
    А качество расходников... Ну какие с завода поставили, такие и стоят...
    Если родные колодки так будут пилить диски, выкину и перейду на колодки Frixa. Опыт использования их есть, они у мну на Черате уже 50 тыс. отбегали и при этом и сами еще живые и диски изнашиваются в пределах нормы..
    « Ответ #116 : 08 Август 2014, 09:18:51 »
  • Ранний износ тормозных колодок происходит из-за постоянного ускорения-торможения, т.е. только в городе. Поэтому, если это так, то это нормально, если вы постоянно ездите по трассе, то конечно же это не нормально. Стоковые корейские тормозные колодки ходят нормально и относительно долго, причем не скрипят. Одно только "НО", так это постоянная куча черной пыли на передних дисках. И есть полно достойных заменителей, я взял себе корейские  Hong Sung Brake Gold (они делают на все корейские автомобили), причем не китайские подделки, типа, хей вей -Голд - шиши мыши.
    Поэтому если берете, смотрите цену и где произведено. Понятно дешевая юшка - ...
    • АдвоКОТ
    « Ответ #117 : 08 Август 2014, 09:36:32 »
  • Что бы в городском режиме эксплуатации тормозные диски и колодки правильно выхаживали свой ресурс, нужно либо не экономить на разходниках, либо незначительно доработать штатные тормозные колодки ножевкой (это я не издеваюсь, а говорю о реальной практике устранения кучи черной пыли)... И о профилактике тормозных суппортов не стоит забывать (особенно для тех, у кого это уже не первая замена тормозных колодок).
    • Страна: af
    « Ответ #118 : 08 Август 2014, 10:13:31 »
  • блин, обзвонил кучу поставщиков - никто кроме оригинала тормозных дисков ничего больше предложить не может (
    кто тут кричал про Брембо, Зиммерман, ТРВ? готов выслушать )
    • АдвоКОТ
    « Ответ #119 : 08 Август 2014, 10:30:48 »
    Вин-код автомобиля скинь, плиз, в "личку"...  :drive1: Пробежимся по TRW и т.д...
