Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 445689 раз)
Аккумулятор
« Ответ #60 : 30 Сентябрь 2013, 12:51:10 »
  • примерка состоялась
    как и следовало ожидать - результат резко отрицательный
    то, что клеммы не с той стороны то фигня, это можно было бы решить купив другой провод + клеммы и удлинить - там все четко у нас на балтах выглядело бы не по калхозному
    НО
    шоб его впихнуть физически то надо болгаркой полкайрона распилить
    до чего у нас там все по дурному сделано - мало того, что площадка в виде корыта и надо одну сторону распилить и выгнуть так еще там масса закреплена, ее тож пришлось бы отпилить и переносить в другое место
    не буду я этого делать, отмою его натренирую проверю и на, что нить выменяю
    или приделаю к нему длинные провода типа для прикуривания
    Аккумулятор
    « Ответ #61 : 30 Сентябрь 2013, 13:23:36 »
  • sasha13.  Все верно, в наши авто подходят только азиатский вариант, 90, 95, 100- по посадочному месту 300мм. и + слева.
    Это VARTA,  BOCSH,  ROCET,  MUTLU. Если надо будет смотрите в ПАРТНЕРАХ , поможем.
    Аккумулятор
    « Ответ #62 : 30 Сентябрь 2013, 15:21:59 »
  • шоб его впихнуть физически то надо болгаркой полкайрона распилить
    если все таки надо вставить в кайрон чуть длинее акум, то можно чуть пропилив передние углы отбортовки, загнуть отбортовку вперед. к примеру газовым ключем. проблем особо никаких. массу крепить на старом месте но длиннее. или закрепить новую, к примеру на двигатель.
    « Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2013, 17:09:24 от VICTOR »
    Аккумулятор
    « Ответ #63 : 30 Сентябрь 2013, 15:47:57 »
  • Достал свой чудо приор ... хз когда и где купленный - китайский бытовой...
    В ощем намерять чтото им адекватное нет возможностей - шкала 10в а следующая сразу 50 - на ней нечерта не видно ... толь 13, толь 12  :bm:
    Не в курсе - на аисе меряют? Есть у них приборы?
    Или они сразу акум меняют ))))).
    Аккумулятор
    « Ответ #64 : 30 Сентябрь 2013, 17:08:24 »
  • у меня в машине лежит простой китайский мультиметр. который с термопарой.все нормально меряет. габариты небольшие. цена вполне демократическая. для авто, с головой.
    Аккумулятор
    « Ответ #65 : 02 Октябрь 2013, 01:41:49 »
    Хорошая мысль. Наверное стоит купить.
    Народ посоветуете?
    http://www.multimeter.com.ua/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=3
    Аккумулятор
    « Ответ #66 : 02 Октябрь 2013, 09:41:47 »
  • у меня такой как за 59 грн.
    Аккумулятор
    « Ответ #67 : 02 Октябрь 2013, 10:19:53 »
  • +1  icon_veed
    Аккумулятор
    « Ответ #68 : 02 Октябрь 2013, 23:18:39 »
    Зашёл сегодня случайно в ЕПИЦЕНТР - глянул а там в проходах гроздьями висят по 28грн. Ну и купил.
    оказывается тоже, что за 59 грн.  :bj: Только жёлтый.
    Аккумулятор
    « Ответ #69 : 02 Октябрь 2013, 23:34:39 »
  • Заряжать необслуживаемые АКБ рекомендуется током 1/20 емкости (например 60 А\ч  : 20 = 3А). Если напряжение на АКБ 12в. заряжать надо часов 10.
    Степень заряжености необслуживаемых АКБ можно определить по напряжению на клеммах, желательно измеренному цифровым вольтметром.
    Если напряжение на выводах АКБ измеряется сразу после поездки или зарядки, необходимо снять избыточное напряжение, включив (не запуская двигатель)фары на 30 секунд и тогда степень заряжености можно определить так: 12,66 в — 100% зарядки, 12,44в — 75%, 12,25в — 50%, 11,95в — 25%
    Лучше проверять утром на холодную машину тестером : 12,66 в — 100% зарядки, 12,44в — 75%, 12,25в — 50%, 11,95в — 25%.
    Можна попробовать и потренировать. Тренировать желательно каждый год, тогда с пластин сбивается сульфат и АКБ может прослужить 5-8лет, а после 4 лет вряд ли что получится. В обычной ситуации АКБ служит 4-5лет. Попробуйте зарядите и не оставляйте надолго авто, нормальный ток утечки в сутки 1 - 2А( сигнализация,часы).
    Вот купил цифровой вольтметр.
    Проехал 10+ км. На горячую всё выключил, пол минуты ближний свет фар. Померял - дало аж 13,45.  Ещё проехал 10+ подождал 2 минуты с ближним, включил поворо померял - 13,2.
    Свежекупленный мультиметр вроде не врёт. Сравнил с аналоговым на подопытной кроне - показания сходятся и по В и по А.
    Завтра пойду проверять на холодную.
    Аккумулятор
    « Ответ #70 : 03 Октябрь 2013, 08:09:32 »
  • Забыл добавить, чтобы уж точный замер был утром на АКБ, надо отсоединить минусовую клемму, так как идет небольшое потребление- часы, сигнализация, открытый капот, или же неотсоединять клемму а добавить к показаниям примерно 0,1вольт- 0,15вольта.
    Аккумулятор
    « Ответ #71 : 03 Октябрь 2013, 15:36:32 »
  • Вот купил цифровой вольтметр.
    Итог - стояла 19-20 часов примерно, на сигналке, температура за период колебалась +1 +6 , замерял при +6
    С присоеденёнными клемами 3 замера. 12,88 - 12,9  В общем устоявшееся 12,9
    Отсоеденил "-" клему, почистил , прижал щуп - 13 и так раз 5 ...
    Присоеденил, зафиксил в контактах щупы.  Повернул ключ, в момент индикации спиралек нагрева свечей 11,8 один раз, 11,9 второй раз.
    Завёл двигатель 14,5 выключил, ещё раз завёл - 14,5 .
    Ну и что с моим Rocket???
    Как то не совсем получается по теории ... типа "12,66 в — 100% зарядки, 12,44в — 75%, 12,25в — 50%, 11,95в — 25%"
    В тоже время замерянный вольтаж генератора в 14,5 вроде не врёт - номинал у нас 14,6 ? Если прибор и завышает на 0,1 -0,2 вольта, то всё равно снятые показания не укладываются в теорию.
    Аккумулятор
    « Ответ #72 : 03 Октябрь 2013, 15:42:22 »
  • Как то не совсем получается по теории ...
    Сульфатация.Начало. :joke: :joke: :joke: Принимайте меры как описано выше. Мой Бошь шестилетний на холодную выдавал почти14. Реанимировать его я уже не смог. Правда сейчас он благополучно у друга на Космиче катается, там остатка емкости хватает крутить.
    Аккумулятор
    « Ответ #73 : 04 Октябрь 2013, 08:25:26 »
  • Напряжение полного заряда 12,66 вольта на АКБ не я придумал. По ТУ заводов изготовителей напряженние каждой банки заряженного аккумулятора 2,11 вольт х 6 банок =12,66 вольта. У Вас   AI70 , скорее всего, немного осыпались пластины и потемнел электролит, на практике только от этого происходит небольшое увеличение напряжения на АКБ, а пусковой ток уменьшается, из-за грязного электролита. Это следствие эксплуатации подрозряженного АКБ. Поэтому, чтобы АКБ долго служил используйте его по назначению, или периодически, если надо, подзаряжайте. Удачи.
    Аккумулятор
    « Ответ #74 : 04 Октябрь 2013, 08:56:22 »
  • скорее всего, немного осыпались пластины и потемнел электролит, на практике только от этого происходит небольшое увеличение напряжения на АКБ, а пусковой ток уменьшается, из-за грязного электролита.
    Так что делать? Брать зарядное и тренировать до полного заряда?
    Или подождать когда доздохнет и купить новый?
    Аккумулятор
    « Ответ #75 : 04 Октябрь 2013, 09:41:20 »
  • А сколько лет АКБ?
    Аккумулятор
    « Ответ #76 : 04 Октябрь 2013, 10:03:13 »
    спорить не буду, но я с давних времен помню немного другие цифры -
     - 12,75в - на 100% заряжен,
     - 12,50в - на  75%  заряжен,
     - 12,25в - на  50%  заряжен,
     - 12,00в - на  25%  заряжен. и т д.
    Аккумулятор
    « Ответ #77 : 04 Октябрь 2013, 10:16:29 »
    ХЗ сколько... я дату изготовления не искал на нём. Если судить по шинам и другим прикметам - скорее всего 2008.
    Машину с ним купил в июне 2010.
    Не подводил ниразу. Один раз разрядил по неосторожности до состояния незавода. В августе как раз. Saha13 прикуривал )))).
    На данный момент летом по 5 суток простоивала пару раз - всё заводилось. А так редко когда более 2-х дней стоит. Почти каждый день ездит.
    Аккумулятор
    « Ответ #78 : 04 Октябрь 2013, 10:40:31 »
  • Зашёл сегодня случайно в ЕПИЦЕНТР - глянул а там в проходах гроздьями висят по 28грн. Ну и купил.
    если справа от положения переключателя ,,прозвонка,,- положение ,,измерение температуры,, и в комплекте есть термопара то мультиметр тот что надо. иногда необходимо померять температурные режимы.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2013, 13:45:43 от VICTOR »
    Аккумулятор
    « Ответ #79 : 04 Октябрь 2013, 11:50:11 »
  • AI70. Если действительно с 2008г. то ваш АКБ уже древний пенсионер, тобиш ему уже примерно 5 лет. Такие АКБ примерно так и живут, если не тренировали, по идее до морозов дотянет, а далее смотрите..., главное далеко на нем не уезджайте, а то кто его знает.
    К теме: сегодня звонил клиент на ПАССАТ Б3 1,8 бенз, так у него курский ИСТОК(сейчас таких не делают в Курске) прослужил 8 лет. :ai:
