Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Вокруг Ssang Yong
Полезности
Тема:
HELP! Не могу снять передние колеса...
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: HELP! Не могу снять передние колеса... (Прочитано 10253 раз)
Dmitry
Приезжий
Страна:
Марка автомобиля: Актион
21 Декабрь 2012, 19:52:46 »
На Актионе стоит всесезонная резина - не менялась 1,5 года. Решил поставить зимнюю... На шиномонтаже не смогли снять передние колеса с авто. Задували ВД-40, били кувалдой - не снимаются. При этом задние сняли без проблем... Посоветуйте, что делать?
Записан
TheStrayAngel
Член клуба
Страна:
Марка автомобиля: Kyron 2.0 TDI АТ 6
Модель: Kyron
Ответ #1 :
21 Декабрь 2012, 20:41:44 »
На Актионе шпильки или гайки? Если шпильки то можно воспользоваться дедовским способом снятия тормозных барабанов . Вывешиваем все 4 колеса ( Не знаю как в Днепропетровске , в Одессе есть шиномантажи где машину поднимает рампа и все 4 колеса оказываются на весу ) , подключаем передний мост , откручиваем шпильки с колеса ( думаю лучше будет по одному делать) включаем первую передачу раскручиваем его и затем резко жмём сцепление и тормоз или только тормоз если автомат. Колесо довольно большое и инерцией должно сорвать его . Но может и улететь нанеся повреждения если раскрутить слишком сильно .
Честно говоря другого ничего в голову не приходит .
Записан
Dmitry
Приезжий
Страна:
Ответ #2 :
21 Декабрь 2012, 20:54:08 »
Страшновато... чтобы не улетело и при этом не сломало что нибудь... А вообще на SY на передних колесах нет никаких "хитрых" креплений или чего-то ещё, что мешает снять оба передних колеса?
Записан
trofimich
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong
Модель: Actyon
Ответ #3 :
21 Декабрь 2012, 21:33:42 »
Гайки на актионе.
а что делать. Ну или долбить бревном, или открутить гайки на четверть и поездить вокруг да около - должны сами отклеиться под нагрузками.
Записан
Dmitry
Приезжий
Страна:
Ответ #4 :
21 Декабрь 2012, 21:39:13 »
Сегодня залил обильно ВДшкой... Завтра опять на шиномонтаж... если не снимут, попробую открутить на четверть и поездить... А вообще шиномонтажник сказал, что такой "хрени" ещё не видел...
Записан
trofimich
Страна:
Модель: Actyon
Ответ #5 :
22 Декабрь 2012, 00:25:07 »
Надо смазывать графиткой ступицу иногда перед установкой дисков.
Записан
Rex1961
"Категория А - Автор"
Категории А,В,С,Д,Е
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong REXTON II 2,7 XVT DLX-1
Ответ #6 :
22 Декабрь 2012, 04:57:14 »
Да я всегда смазываю смазкой для суппортов и все легко снимается...)
Записан
sasha13
Страна:
Марка автомобиля: VW Touareg Exlusive
Ответ #7 :
22 Декабрь 2012, 09:16:29 »
"примерзанием" колес очень сильно страдала моя прошлая машина опель омега Б
а тем более предыдущий хозяин ездил на всесезонке и ХЗ сколько не был на шиномонтаже
я, помню, так офигел в первый раз, колеса как будто приваренные были
в последующем они каждый сезон точно так же примерзали не зависимо от того чем я только не мазал и графиткой и вд40 и чем угодно
выработал для себя очень простой метод(менял я сам т.к. у меня разные сезоны были на разных дисках):
1. отпустить все болты на 3-4 оборота
2. резко трогаюсь вперед(на сколько позволяет площадка... метров 3-6 надо не больше ) и так же резко в полик тормоз
потом так же назад, так раза 3 -4 до характерных щелчков
3. после этого колеса уэе шатаются и снять их легко пошатыванием и постукиванием
методы шиномонтажников "кувалдой" приводили меня в ужас особенно когда по диску
на кайроне с этим проблем нет никогда ни чем не мазал вот уже который сезон
хотя сам не меняю
Записан
shorohh
"70" (уже не ученик)
Страна:
Марка автомобиля: korando
Модель: Korando
Ответ #8 :
22 Декабрь 2012, 09:52:09 »
Каждый раз подобная проблема у друга на Лачетти.
Первый раз возились 2,5 часа - и все впустую. Помог только один способ, которым пользуемся, когда его переобуваем: Слегка отпускаем болты, ставим на ручник, немного трогаемся с пробуксовкой. После чего перед снимается. За 3 раза ничего не повредили. Возможно найдете более легкий и безболезненный способ. ) Удачи.
Записан
Dmitry
Приезжий
Страна:
Ответ #9 :
22 Декабрь 2012, 20:37:34 »
Всем спасибо за советы!
Колеса сегодня сняли... Отпустил гайки - поездил - отклеилось переднее левое колесо. Правое сбили точным ударом здоровенной трубы по резине.
Записан
Gerasim
Страна:
Марка автомобиля: Rexton. Standart
Модель: Rexton II
Ответ #10 :
23 Декабрь 2012, 21:36:48 »
Если гайки прихватило-то их нужно разбудить!)))) (еб.нуть по ним хорошенько-молотком, через наставку)
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Вокруг Ssang Yong
Полезности
Тема:
