Автор Тема: HELP! Не могу снять передние колеса...  (Прочитано 10254 раз)
Оффлайн Dmitry Мужской
  • Марка автомобиля: Актион
« : 21 Декабрь 2012, 19:52:46 »
  • На Актионе стоит всесезонная резина - не менялась 1,5 года. Решил поставить зимнюю... На шиномонтаже не смогли снять передние колеса с авто. Задували ВД-40, били кувалдой - не снимаются. При этом задние сняли без проблем... Посоветуйте, что делать?
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #1 : 21 Декабрь 2012, 20:41:44 »
  • На Актионе шпильки или гайки? Если шпильки то можно воспользоваться дедовским способом снятия тормозных барабанов .  Вывешиваем все 4 колеса ( Не знаю как в Днепропетровске , в Одессе есть шиномантажи где машину поднимает рампа и все 4 колеса оказываются на весу )  , подключаем передний мост , откручиваем шпильки  с колеса ( думаю лучше будет по одному делать) включаем первую передачу раскручиваем его и затем резко жмём сцепление и тормоз или только тормоз если автомат. Колесо довольно большое и инерцией должно сорвать его . Но может и улететь нанеся повреждения если раскрутить слишком сильно .
    Честно говоря другого ничего в голову не приходит .
    « Ответ #2 : 21 Декабрь 2012, 20:54:08 »
  • Страшновато... чтобы не улетело и при этом не сломало что нибудь... А вообще на SY на передних колесах нет никаких "хитрых" креплений или чего-то ещё, что мешает снять оба передних колеса?
    « Ответ #3 : 21 Декабрь 2012, 21:33:42 »
  • Гайки на актионе.
    а что делать. Ну или долбить бревном, или открутить гайки на четверть и поездить вокруг да около - должны сами отклеиться под нагрузками.
    « Ответ #4 : 21 Декабрь 2012, 21:39:13 »
  • Сегодня залил обильно ВДшкой... Завтра опять на шиномонтаж... если не снимут, попробую открутить на четверть и поездить... А вообще шиномонтажник сказал, что такой "хрени" ещё не видел...
    « Ответ #5 : 22 Декабрь 2012, 00:25:07 »
  • Надо смазывать графиткой ступицу иногда перед установкой дисков.
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #6 : 22 Декабрь 2012, 04:57:14 »
  • Да я всегда смазываю смазкой для суппортов и все легко снимается...)
    « Ответ #7 : 22 Декабрь 2012, 09:16:29 »
  • "примерзанием" колес очень сильно страдала моя прошлая машина опель омега Б
    а тем более предыдущий хозяин ездил на всесезонке и ХЗ сколько не был на шиномонтаже
    я, помню, так офигел в первый раз, колеса как будто приваренные были
    в последующем они каждый сезон точно так же примерзали не зависимо от того чем я только не мазал и графиткой и вд40 и чем угодно
    выработал для себя очень простой метод(менял я сам т.к. у меня разные сезоны были на разных дисках):
    1. отпустить все болты на 3-4 оборота
    2. резко трогаюсь вперед(на сколько позволяет площадка... метров 3-6 надо не больше ) и так же резко в полик тормоз
    потом так же назад, так раза 3 -4 до характерных щелчков
    3. после этого колеса уэе шатаются и снять их легко пошатыванием и постукиванием
    методы шиномонтажников "кувалдой" приводили меня в ужас особенно когда по диску
    на кайроне с этим проблем нет никогда ни чем не мазал вот уже который   сезон
    хотя сам не меняю
    Оффлайн shorohh Мужской
    • Марка автомобиля: korando
    « Ответ #8 : 22 Декабрь 2012, 09:52:09 »
  • Каждый раз подобная проблема у друга на Лачетти.
    Первый раз возились 2,5 часа - и все впустую. Помог только один способ, которым пользуемся, когда его переобуваем: Слегка отпускаем болты, ставим на ручник, немного трогаемся с пробуксовкой. После чего перед снимается. За 3 раза ничего не повредили. Возможно найдете более легкий и безболезненный способ. ) Удачи.
    « Ответ #9 : 22 Декабрь 2012, 20:37:34 »
  • Всем спасибо за советы!
    Колеса сегодня сняли... Отпустил гайки - поездил - отклеилось переднее левое колесо. Правое сбили точным ударом здоровенной трубы по резине.
    Оффлайн Gerasim Мужской
    « Ответ #10 : 23 Декабрь 2012, 21:36:48 »
  • Если гайки прихватило-то их нужно разбудить!)))) (еб.нуть по ним хорошенько-молотком, через   наставку) :drive1:
