Автор Тема: заклинило парктроник  (Прочитано 20800 раз)
Оффлайн Al1 Мужской
« : 11 Декабрь 2012, 21:53:16 »
  • Сегодня утром при включении задней передачи включился зумер штатного парктроника (в режиме "Все, приехали").
    С мыслями, где-то недосмотрел снег на датчике поехал на работу. После прибытия на работу протер все 3 датчика, но парктронику легче не стало и чуство приблежающейся опасности с зади его не покинуло zopa.
    У кого были подобные глюки, как лечить?
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #1 : 11 Декабрь 2012, 22:12:49 »
  • у меня было так же. просохли датчики и нормуль стало. жди...
    « Ответ #2 : 11 Декабрь 2012, 22:15:13 »
  • Да...есть такая проблема....датчики парковочные не качественно защищены от влаги..бывает выходят из строя
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #3 : 11 Декабрь 2012, 22:26:06 »
  • после просыхания возможна какая либо гидоизояция?
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #4 : 12 Декабрь 2012, 15:39:24 »
  • когда сыро и холодно - парктроник глючит иногда) На счет гидроизоляции - думаю надо снимать датчики и смотреть по месту, чем там можно помочь...
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #5 : 12 Декабрь 2012, 15:44:25 »
  • Писк продолжается, если до завтра не попустит полезу искать блок управления парковкой.
    Если я все правильно понимаю, искать его надо в нише с домкратом.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #6 : 12 Декабрь 2012, 15:47:02 »
  • не надо его искать)) Вот снег прекратится, похолодает и подсохнет все - и парктроник оживет))) Я иногоа два-три раза включаю заднюю, когда ткие глюки - иногда помогает)
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #7 : 12 Декабрь 2012, 16:03:09 »
  •  :dn: и ведь таки одинаково))) Зато какая помощь в диагностике)) У кого-то что-то уже было, надо только найти обсуждение)
    Оффлайн kpmail Мужской
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #8 : 05 Июль 2013, 12:18:19 »
  • ...... 9-го июля еду на ТО-1, обещали по гарантии поменять датчик, т.к. после мойки или дождя пищит противно около недели..... Вот и всё. :by:
    « Ответ #9 : 05 Июль 2013, 14:10:00 »
  • Парктроник у нас конечно конченый не самый удачный, но у меня даже после погружения датчиков в воду (вместе с бампером) они после выныривания и протирания работали сразу же. Не говоря уже про "после мойки" или "после дождя"...
    Может бракованный попался, плохо герметизирован?
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #10 : 05 Июль 2013, 14:19:58 »
  • в теплое время года у меня тоже практически сразу работают, а вот зимой периодически замерзают))
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #11 : 05 Июль 2013, 14:39:21 »
  • периодически замерзают
    ..... а что это значит, т.е. как проявляется?
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #12 : 08 Июль 2013, 08:36:38 »
  • В моем случае в теплое время парктроник работает без нареканий. С наступлением морозов датчик клинит и при включении передачи назад писк идет постоянно.
    Проходил плановое ТО зимой, сказали, что гарантийный случай и надо менять датчик, но на тот момент их не было в наличии. А когда появились, потеплело и глюки ушли сами.
    В итоге решил, до зимы надо поставить камеру  ,)
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #13 : 19 Август 2013, 08:05:42 »
  • ///мож кому интересно.....
    Регулярно появлялся писк - постоянно звучит парктроник - после мойки кархером, иногда после дождя.
    На АИС-е сказали поменяют по гарантии, но вот приехать нужно с неработающим датчиком, а он после мойки день-два попищит, и всё... zopa А разбирать бампер нужно полностью для замены( по словам АИСа). Один длинный писк - неисправность одного из внешних датчиков.
    Последние помывки просил мойщиков кархером только сверху мыть бампер - результат - всё пучком. :drive1:
    « Ответ #14 : 19 Август 2013, 08:13:17 »
  • У меня от сырости пищал.
    Оказалось что неправильно собрали и перетерся провод.
    Еслли бы я вовремя заметил и заизолировал то было бы все ок а так датчик сгорел полностью от того что коротило на железную шнягу под бампером.
    Я купил БУ но видать глючный. Работал только летом а зимой глючил, ща и летом уже не работает.
    Снимаются датчики легко и просто без снятия бампера и даже без ямы.
    Стелишь на землю что то и ложишься чтоб голова под бвмпером оказалась.
    Там все видно и сразу становится ясно. Датчик держит пружина и фигурная шайба. Сжимаешь пружину шайбу переворачиваешь и вынимаешь , датчиквыпадает наружу. Ну разъем естественно надо отстегнуть.
    БУ датчик 400 грн
    А весь парктроник к мультрониксугде то столько же.
    « Ответ #15 : 19 Август 2013, 09:18:05 »
  • БУ датчик 400 грн
    А чей парктроник? В смысле какого бренда?
    « Ответ #16 : 19 Август 2013, 09:29:44 »
  • Мультитроникс
    В БК есть интерфейс для его подключения, сам же парктроник тоже вроде мультитроникса
    Только вот датчики кажись меньше наших и как установить ХЗ
    Поищи , в киеве кто то продавал их
    Мне тяжело тут со ссылками и цитатами блин планшет то таки зло
    Не могу привыкнуть
    « Ответ #17 : 19 Август 2013, 09:56:58 »
  • Только вот датчики кажись меньше наших и как установить ХЗ
    sasha13, а нельзя выковырять внутрянку из стоковых датчиков и использовать их как переходную рамку для датчиков с меньшим диаметром?
    « Ответ #18 : 19 Август 2013, 13:23:52 »
  • sasha13, а нельзя ....
    Думал про єто
    Во первых Там все очень тщательно и аккуратно залиито так шоаж непонятно чего ег о у всех клинит от моек
    Врял9д ли удастся выковырять. Попробую, у меня ведь есть один полностью убитый
    Во вторых оставшихся 2 нормальных датчика наверноелучшетаки продать  :bm:
    Спрос вроде как есть...
    « Ответ #19 : 19 Август 2013, 15:34:00 »
  • Во вторых оставшихся 2 нормальных датчика наверноелучшетаки продать  :bm:
    А так у тебя родной SY !!!  :bm:
    Мегаглючная весчь ... мне повезло в комплектации не было - спрашивал потом в сервисе как так? почему изначально не было - сказали заказать в комплектацию около 500$ стоит  :ba:
    Того они и не ставили.
    Я себе Steelmate по совету купил - самый простой - чтото около 50$  и у меня всё хорошо - фактов, чтоб загдючил не разу.
    Тебе наверное 3-х точечный имеет смысл
    http://www.multitronics.ru/products/parktronik/pt3tc/
    Стоит 590 ну если ещё где порыскать - то можно думаю гривен с 20 дешевле найти )))
    Только я не понял - в инструкции говориться диаметр датчиков 20 или 22 мм - но думаю надо заезжать в магазин смотреть - у SY кажется 16 мм ???
    « Последнее редактирование: 19 Август 2013, 15:49:54 от AI70 »
