Автор Тема: заклинило парктроник  (Прочитано 21270 раз)
« Ответ #20 : 25 Апрель 2016, 20:32:39 »
  • У меня запищал патронник при включении задней передачи. форум почитал, буду определять методом исключения. Диаметр наших датчиков или д.б. номер, кто подскажет.
    « Ответ #21 : 26 Апрель 2016, 17:33:44 »
  • Молчание, наверное у всех работает  и не было проблем, везет же.
    « Ответ #22 : 26 Апрель 2016, 18:50:45 »
  • у всех работает  и не было проблем
    ... да Димон-ты первый (как и хабы)  :joke:
    А вообще почитай : https://www.drive2.ru/l/3335317/   мож и получится
    « Ответ #23 : 26 Апрель 2016, 20:12:31 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, спасибо, я и не сомневался в Тебе. Я так понял - если поочередно отключать датчики можно будет определить неисправный. :az: ukr1 :drive1:
    « Ответ #24 : 26 Апрель 2016, 21:34:05 »
  • пишут что при включенном парктронике надо ухом послушать датчики парктроника.
    исправные будут пощелкивать.
    сам не пробовал.
    « Ответ #25 : 26 Апрель 2016, 22:50:05 »
    сам не пробовал.
    найду напарника чтобі на ухо не наехал, попробовал. Спасибо.
    « Ответ #26 : 03 Май 2016, 08:46:54 »
  • Кстати послушал, точно слышно щелчки. но неисправность прошла, уже 3 дня все работает, погода , а главное  тепло сделали свое дело. :drive1:
    « Ответ #27 : 12 Май 2016, 14:43:10 »
  • к сведению если кого достает писк неисправного датчика, отсоеденил его , пробывал сам и забыл до первого бух, а два других работают при этом нормально.
    « Ответ #28 : 12 Май 2016, 14:44:52 »
  • Можно менять местами и главное угадать с какой стороны чаще припятствие
