Автор Тема: Защита ДВС  (Прочитано 87907 раз)
Оффлайн Vivas Мужской
  • Местный байкер
Защита ДВС
« Ответ #80 : 11 Декабрь 2013, 11:52:42 »
  • Спасибо Дмитрий74,
    на Електриков (http://autodoca.com.ua/p12348799-zaschita-kartera-dvigatelya.html) ставят Полигон за 900 грн (сама защита + установка), стоит ли сюда обращаться, или все же дешевле и надежнее будет поставить защиту Полигон у официального дилера? Она у них вообще бывает, или ОД всем парят только Кольчугу?
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #81 : 11 Декабрь 2013, 16:18:28 »
  • Vivas! Ставь полигон! Я достаточно фоток выложил, чтобы сделать этот выбор. Хотя "на цвет и вкус...."
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #82 : 11 Декабрь 2013, 17:32:49 »
  • Vivas, имхо, однозначно ехать в автодоку. 900 грн. с установкой - нормально. На АИС по крайней мере год назад продавали только Кольчугу. Но я не платил за доставку = скидка. С установкой мне вышло тоже около 700 грн.
    • Местный байкер
    Защита ДВС
    « Ответ #83 : 11 Декабрь 2013, 19:23:41 »
  • ок, спасибо вам обоим, значит буду смотреть на Полигон в автодоке.
    Единственное - пока не до конца определился, нужна ли мне металлическая защита, пока вроде и штатной пластмассовой хватает...
    • Местный байкер
    Защита ДВС
    « Ответ #84 : 30 Декабрь 2013, 19:22:52 »
  • Поставил сегодня защиту Полигон-Авто. Ставил в Автодоке http://autodoca.com.ua/p12348799-zaschita-kartera-dvigatelya.html (не реклама) за 900 грн (сама защита + установка).
    Фотки и подробное описание,  в принципе, выкладывал выше Митяй18, за что ему огромное спасибо.
    Но в конструкции моей защиты (по сравнению с установленной Митяем) есть небольшие изменения, в основном, касающиеся крепления защиты к автомобилю. У меня установлена сейчас защита именно такая как на рисунке по ссылке, а у Митяя если присмотреться, несколько другая (возможно отличия из-за мех/автоматической коробки).
    Теперь крепление происходит с помощью 7 болтов: 6 болтов крепятся к раме (по три болта с каждой стороны защиты), и один по центру. Те 6 болтов (боковых) крепятся НЕ в штатные места крепления пластиковой (стоковой) защиты, а сбоку от них - на раме есть технологические сквозные отверстия, туда запрессовываются клепальные гайки (есть в комплекте) специальным инструментом, и болтами притягивается к раме, а болт посредине - тот же, к которому крепится штатная пластиковая защита, поэтому это единственное место, где одним болтом скрепляются обе защиты. Да-да, пластиковая защита не снимается, она остается, так как находится как бы заподлицо с днищем, а Полигоновская защита ставится поверх нее (и поверх переднего пыльника под бампером) и имеет в местах крепления небольшие выступы (наплывы), чтобы защита не соприкасалась прямо к днищу, а была на небольшом отдалении от него.
    По поводу клиренса - скажу честно, защита где-то на 0,5-1 см снижает клиренс, но только в передней части днища, там где защита идет под изгибом, в районе оси передних колес. В этом месте она максимально отступает от штатной пластиковой защиты (где-то на расстояние до 1 см). Дальше, ближе к хвосту автомобиля новая защита приближается к штатной и практически становится вплотную к ней.
    В наиболее низком месте авто под защитой замерял клиренс, он составляет приблизительно 17-17,5 см, что достаточно неплохо, как мне кажется.
    При этом остается хорошая шумоизоляция отсека, так как штатная пластиковая защита с имеющейся шумоизоляцией осталась на месте.
    По сравнению с Кольчугой: большая толщина стенки (2,5 мм), а значит и надежность, и, самое главное, больше выступает вперед, практически полностью закрывая переднюю губу (защиту радиатора которая под бампером), она также не снимается. Кольчуга, как известно, закрывает только около половины этой губы, оставляя большой промежуток как раз в том месте, которое наиболее подвержено риску удара, имхо. Минусы - более высокая цена (но кмк она оправдана).
    Да, и по поводу злосчастного болта, который на автоматах перерезал ремень допоборудования: здесь они (болты) короткие, поэтому не выступают за раму и к ремню опасно не приближаются, прощупал пальцами.
    В общем, теперь как-то спокойнее ехать на лыжи в Карпаты :)
    • Местный байкер
    Защита ДВС
    « Ответ #85 : 30 Декабрь 2013, 19:26:44 »
  • Кстати, по дате изготовления - изготовлена 10 дней назад в Запорожье, свежак :bg:
    Оффлайн Кореец Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #86 : 09 Февраль 2014, 11:59:11 »
  • А я вот думаю, так ли нужна защита вообще?
    Для городской езды с таким высоким клиренсом как бы и не нужна защита...  :bn:
    Оффлайн staff Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #87 : 09 Февраль 2014, 20:42:28 »
  • Надеюсь у гарантийщиков АИС нет вопросов после установки Полигон в автодоке ?
    Защита ДВС
    « Ответ #88 : 09 Февраль 2014, 21:11:26 »
    Ну а какие могут быть вопросы?  :bn:
    Защита ДВС
    « Ответ #89 : 10 Февраль 2014, 19:31:32 »
  • зависит от мастера , например - Где у нее болты  или что она такая большая .   но  интересен был вопрос только касательно гарантии , если установка произойдет не в штатные разъемы защиты .
    Защита ДВС
    « Ответ #90 : 10 Февраль 2014, 19:45:38 »
  • интересен был вопрос только касательно гарантии , если установка произойдет не в штатные разъемы защиты .
    это нужно очень постараться, чтобы промышленно изготовленную защиту прикрутить не на штатные места...  :be:
    Защита ДВС
    « Ответ #91 : 10 Февраль 2014, 20:41:52 »
  • )) Спасибо  ;)
    • Местный байкер
    Защита ДВС
    « Ответ #92 : 10 Февраль 2014, 22:45:45 »
  • Для Полигоновской защиты новых отверстий не делали :)
    Использовали имеющиеся технологические отверстия на балке, так заложено производителем защиты. В отверстия для удобства заклепываются гайки, хотя можно их приложить снаружи балки и взять подлиннее болты, как у Кольчуги.
    Защита ДВС
    « Ответ #93 : 27 Февраль 2014, 19:27:40 »
  • Записался на субботу , посмотрим)
    Защита ДВС
    « Ответ #94 : 01 Март 2014, 11:20:36 »
  • Поставил полигон, цены 700 ( пока не подняли) + 200 установка. Советую ставить самим у кого есть доступ к яме так как теперь полигон монтируют в штатные отверстия ( снимают пластмассу и на ее место).
    • Местный байкер
    Защита ДВС
    « Ответ #95 : 01 Март 2014, 12:42:49 »
  • А можно подробнее, зачем снимать родную пластиковую?
    Оффлайн yakov Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #96 : 01 Март 2014, 12:53:01 »
  • Ставил полигон,родную пластиковую защиту не снимали,единственное сказали,что летом желательно снимать,чтобы не так движок грелся..
    Защита ДВС
    « Ответ #97 : 01 Март 2014, 21:22:45 »
  • сняли родную так как теперь полигон делают с отверстиями точно в штатные места, сняли родную и на ее место на те же болты в тоже место полигон.
    Защита ДВС
    « Ответ #98 : 10 Март 2014, 08:53:34 »
  • Вопрос , кто то нашел применение штатной пластиковой защите ?  После установки Полигона , лежит в гараже , непонятно нафиг она мне теперь.  Есть аргумент что бы ее не выкинуть ?  :bg:
    Защита ДВС
    « Ответ #99 : 10 Март 2014, 09:27:37 »
  • Такая же история, как чемодан без ручки....
