Автор Тема: Защита ДВС  (Прочитано 87910 раз)
Оффлайн Дмитрий74 Мужской
Защита ДВС
« Ответ #60 : 25 Апрель 2013, 21:00:43 »
  • Маринчак, а клиренс вы после того меряли?
    я вообще нен снимал пластиковую защиту  ставил кольчугу по верх пластиковой все нормально становится. ukr1
    Оффлайн Маринчак Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #61 : 26 Апрель 2013, 16:25:07 »
  • Дело в том что для пластиковой предусмотрены специальные уши между балками и получается что пластиковая чуть утоплена а металическая крепится на болтах через отверствия в балках по этому ее можно без проблем крепить по верху пластика и при этом клиренс не крадется
    Защита ДВС
    « Ответ #62 : 26 Апрель 2013, 16:50:56 »
  • Маринчак, извините за нубский вопрос: пластик и сталь крепятся в одни и те же места одними болтами? А то я собрался Кольчугу обесшумить, но если так как вы говорите- то верну на место пластик, а потом кольчугу. :ay:
    Защита ДВС
    « Ответ #63 : 26 Апрель 2013, 17:25:29 »
  • у меня дизель автомат не знаю как у других у меня пластик крепится на одни болты кольчуга на совсем другие и совершенно друг другу не мешает там только один болт пятый который по середине крепит и пластик и кольчугу единственое неудобство на сто механики возникают мол зачем я им пускай буден мне не мешает плюс на пластике та же шумка уже есть .еще одно перед монтажом кольчуги  так как она в задней части чуть изогнута и прижимает пластик к трубе то пришлось пластик в месте выхлопной трубы чуть вырезать потому как пластик сопрокосается с трубой.
    Защита ДВС
    « Ответ #64 : 26 Апрель 2013, 21:29:58 »
  • кароче выглядит это так)
    кароче пыльник как бы продолжает моторный отсек снизу, а защита за счет "лап" находится чуть ниже
    поэтому пыльник должен стоять несмотря на защиту
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #65 : 25 Май 2013, 08:13:19 »
  • А кто ставил защиту Полигон Авто? Желаю себе такую поставить. С виду выглядит серьезнее, чем Кольчуга.    http://hotline.ua/auto-zaschita-dvigatelya/poligon-avto-zaschita-dvigatelya-ssang-yong-korando/
    Оффлайн kiotoze Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #66 : 25 Май 2013, 09:11:07 »
  • Митяй18, Очень похоже что закрывает одновременно и пластиковый пыльник спереди. Было бы интерестно посмотреть как оно выглядит на авто, т.к. устал уже искать пыльник(
    Защита ДВС
    « Ответ #67 : 25 Май 2013, 10:04:36 »
  • На следующей неделе думаю заказать, попробую.
    Защита ДВС
    « Ответ #68 : 25 Май 2013, 10:12:35 »
  • http://la-ua.com/Images/tovary/Uploads/SSANGYONG%20Korando%20V=2%200%20ХDi%20МКПП%20c2011г%20%20Защита%20моторн%20%20отс%20%20категории%20A.JPG
    Защита ДВС
    « Ответ #69 : 25 Май 2013, 10:18:36 »
    Предыдущая защита от "Полигон-Авто" мне кажется должна лучше закрыть пыльник (фартук) спереди, т.к. намного шыре именно в передней части.
    Ждем отчета с новой защитой  ;)
    Защита ДВС
    « Ответ #70 : 25 Май 2013, 11:25:37 »
  • дв визуально защита от полизгона выглядит получше чем кольчуга и вроде сделана так, что сожрет меньше клиренса
    Защита ДВС
    « Ответ #71 : 10 Июнь 2013, 21:02:58 »
  • Вчера поставил защиту - просто песня!!! Клиренса меньше не стало ни на милиметр!!! Мерял относительно лонжеронов плоскость общую новой и пластиковой защит - разницы ни какой. Молодцы, классно сделали - полное удовлетворение.   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,
    Защита ДВС
    « Ответ #72 : 10 Июнь 2013, 21:04:33 »
  • Болты, шайбы, гроверы в комплекте.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Защита ДВС
    « Ответ #73 : 11 Июнь 2013, 07:57:27 »
  • фоток на целую страницу а название, где, по чём?
    Оффлайн Alexx Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #74 : 11 Июнь 2013, 13:52:22 »
  • а что по толщине? а то на фотках она както хлипенько смотрится, на кольчуге я вывешивался об бровку при сьезде , а ей норм.
    Защита ДВС
    « Ответ #75 : 11 Июнь 2013, 18:40:40 »
  • А мне наиболее интересен клиренс. Кольчуга визуально крадет около 1 см. и сидит что-ли не плотно(прилегает). Эта вроде покрасивше смотрится, но надежность важнее. Митяй18, а вы, кстати, пластиковую защиту сняли перед установкой стальной?
    Защита ДВС
    « Ответ #76 : 11 Июнь 2013, 19:16:28 »
  • В начале темы было название - Полигон, ну да ладно. Толщина 2,5 мм, за клиренс я написал выше, пластиковый пыльник снял, т.к. с ним не поставишь, да он и не нужен. Передний пыльник оставил, по идее стальная защита и должна ставиться на него. Если заказывать по инету - 750 гр. Я брал в Черкассах в ИППОНАВТО возле стадиона центрального за 830 гр. Если учитывать доставку по Украине Новой почтой, то на ту же цену выходим.    http://autodoca.com.ua/p12348799-zaschita-kartera-dvigatelya.html  И еще, при заказе обратить внимание какую защиту вы хотите, потому что судя по картинкам в инете, Полигон выпускает несколько видов защит на Корандо С. Вроде на все вопросы ответил. Удачи всем!
    Защита ДВС
    « Ответ #77 : 11 Июнь 2013, 19:18:24 »
  • И еще, вес 15кг, и указать какая КПП.
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    Защита ДВС
    « Ответ #78 : 11 Декабрь 2013, 02:00:54 »
  • И все таки, какую защиту лучше ставить - Кольчугу или Полигон?
    Защита ДВС
    « Ответ #79 : 11 Декабрь 2013, 11:25:32 »
  • Vivas, У меня стоит Кольчуга, но сейчас бы я поставил Полигон. Лучше-плотнее прилегает. Больше клиренс. Рапзве что Кольчуга дешевле и претензий к надежности у меня нет.
