Автор Тема: Защита ДВС  (Прочитано 87909 раз)
Оффлайн staff Мужской
Защита ДВС
« Ответ #100 : 10 Март 2014, 10:19:34 »
  • акая же история, как чемодан без ручки.
    Значит гореть ей в Адском пламени )))
    Защита ДВС
    « Ответ #101 : 10 Март 2014, 17:56:53 »
  • Поставил полигон, цены 700 ( пока не подняли) + 200 установка. Советую ставить самим у кого есть доступ к яме так как теперь полигон монтируют в штатные отверстия ( снимают пластмассу и на ее место).
    если не секрет, где покупали защиту? мне в полигоне называют цену под 900 и говорят что цену не поднимали. заранее спасибо.
    Защита ДВС
    « Ответ #102 : 12 Март 2014, 07:18:40 »
  • Спасибо Дмитрий74,
    на Електриков (http://autodoca.com.ua/p12348799-zaschita-kartera-dvigatelya.html) ставят Полигон за 900 грн (сама защита + установка), стоит ли сюда обращаться, или все же дешевле и надежнее будет поставить защиту Полигон у официального дилера? Она у них вообще бывает, или ОД всем парят только Кольчугу?
    ставил тут
    Оффлайн fobus Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #103 : 20 Март 2014, 21:06:21 »
  • Я себе поставил "кольчугу" на АИСе на Ирпенской. Сегодня проходил ТО-0 на Зоологической. Когда сняли защиту - мне показали как не надо её устанавливать. В местах контакта защиты с подрамником есть царапины в местах контакта. В итоге кольчугу в нужных местах выгибали ломом и щипцами. Вроде стало на место нормально.  :dp:
    Защита ДВС
    « Ответ #104 : 21 Март 2014, 07:39:36 »
  • После покупки машины и установки защиты Полигон, при вывороте руля в обе стороны, начало жутко скрипеть. Знакомые сразу сказали - торба рулевой. А я сразу понял, скрипит защита. Так и есть, на ТО после замены масла и снятия-установки защиты, скрипов стало меньше, местами проложили уплотнитель, какие то круглые резиновые штучки.
    Защита ДВС
    « Ответ #105 : 21 Март 2014, 08:27:05 »
  • У меня тоже при креплении использовали резиновые вставки для болтов, но это не спасло ситуацию, пока не выгнули в нужных местах.  :ay:
    Защита ДВС
    « Ответ #106 : 26 Март 2014, 10:29:40 »
  • У меня тоже скрипела.. Раз пришел на АИС - что-то подставили какие-то резинки, которые вылетели спустя 40 км по трассе! И через день опять к ним - не видел что сделали, но не скрипело..  А с приходом весны опять скрипит.. Стыдно в такие моменты..  разворачиваешься , красивая новая машина - и скрипит - и все смотрят в ужасе. :bm:
    Надо добраться до той защиты.. Только не знаю где яму найти, а на АИС ехать не хочу ибо максимум подставят 2-4 резинки, цена которым 1.5-2.5 грн а счет выстявят гривен на 100-200
    Оффлайн Dneprus Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #107 : 26 Март 2014, 11:54:44 »
    Я уже где то отписывался по данному "безобразию". Скрип издает защита, краями контактирующая с подрамником. Мне на СТО когда ее сняли в местах контакта были видны потертости на нем. Решение вопроса банально простое, либо взять болгарку и "подогнать" лист под размер в местах касания либо (как в моем случае) "подлаживать резинку". Изящное решение изобрели сами СТОшники - куски резинового армированного шланга небольшого диаметра одетые на торцы листа защиты в местах касания. Я уже пол-года езжу и никаких скрипов. :dn:
    Защита ДВС
    « Ответ #108 : 26 Март 2014, 20:13:02 »
  • Подтверждаю, аналогично! :bs:
    Защита ДВС
    « Ответ #109 : 26 Март 2014, 20:38:59 »
  • Я уже где то отписывался по данному "безобразию". Скрип издает защита, краями контактирующая с подрамником. Мне на СТО когда ее сняли в местах контакта были видны потертости на нем. Решение вопроса банально простое, либо взять болгарку и "подогнать" лист под размер в местах касания либо (как в моем случае) "подлаживать резинку". Изящное решение изобрели сами СТОшники - куски резинового армированного шланга небольшого диаметра одетые на торцы листа защиты в местах касания. Я уже пол-года езжу и никаких скрипов. :dn:
    на торцы - это как. спереди и сзади. или по бокам. или и с переди и сзади и по бокам.
    Защита ДВС
    « Ответ #110 : 26 Март 2014, 21:00:45 »
  • на торцы - это как
    Защита картера типа "кольчуга" при установке касается в двух местах подрамника( при поднятии на подъемнике вы сами увидите где). Мне сделали так :открутили передние крепежные болты, взяли куски шланга армированного(дюритового) длинной см 6-8, диаметром 10мм не больше, разрезали его по одному боку(в сечении получилась буква "С") и одели на торец листа защиты в местах касания к подрамнику. После хорошо затянули болты крепления и вуаля, тишина уже 7 месяц. :ay:
    Оффлайн Farol Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #111 : 13 Май 2014, 17:30:52 »
  • Защита картера типа "кольчуга" при установке касается в двух местах подрамника( при поднятии на подъемнике вы сами увидите где). Мне сделали так :открутили передние крепежные болты, взяли куски шланга армированного(дюритового) длинной см 6-8, диаметром 10мм не больше, разрезали его по одному боку(в сечении получилась буква "С") и одели на торец листа защиты в местах касания к подрамнику. После хорошо затянули болты крепления и вуаля, тишина уже 7 месяц. :ay:
    Мужики , обрезки шланга = тишина   :ai: Разве НОРМАЛЬНАЯ защита должна тереться о подрамник ??? Всё должно втать , как влитое , без подкладочек , обрезочков и другой отсебятины АИС. Видимо проблемы в самой Кольчуге  :ay: Есть ли опыт установки НОРМАЛЬНОЙ защиты картера ? Поделитесь  :ay:
    Защита ДВС
    « Ответ #112 : 13 Май 2014, 18:11:12 »
  • Защита от Полигон Авто для Корандо , бензин , АКПП существует ? Или защита для дизель , АКПП подходит и на бензин ??
    Оффлайн Кореец Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #113 : 13 Май 2014, 18:23:13 »
  • Парни, объясните мне смысл установки защиты?
    Вы на пузотёрках ездили? Вот там она точно нужна, а Корандо она зачем?  popcorn
    Оффлайн mim Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #114 : 13 Май 2014, 18:23:59 »
    Вы точно в Украине ездите?
    Защита ДВС
    « Ответ #115 : 13 Май 2014, 18:32:18 »
  • Вы точно в Украине ездите?
    Таки да, а шо?  :bj:
    Защита ДВС
    « Ответ #116 : 13 Май 2014, 18:36:23 »
    У меня перед подъездом люк теплотрассы , почти всегда он стоит раком , т.е. крышка люка торчит вертикально . Очень неохота , что бы поддон движка принял форму крышки люка  :av:
    Защита ДВС
    « Ответ #117 : 13 Май 2014, 18:43:15 »
  • Блин... мой батя на Маджентисе, который уж куда ниже Карандаша, уже 6 лет ездит без защиты и до сих пор ни один люк ему не встал на пути...
    Да уж... Давно либо никогда вы не ездили на пузотёрках...
    Защита ДВС
    « Ответ #118 : 13 Май 2014, 19:05:15 »
    Учтите , что Киев - это ещё не вся Украина  :bd: Вам , киевлянам , не ведомы проблемы "провинции"  ,) , Вот наш кандидат в мэры , в своей предвыборной программе , поставил пункт "оснастить город крышками люков" . А что предлагает Ваш кандидат ???
    Защита ДВС
    « Ответ #119 : 13 Май 2014, 19:11:50 »
  • Вам , киевлянам , не ведомы проблемы "провинции"
    Да ну конечно... а то я на пузотёрке не ездил на Арабатку и в Карпаты...
