Автор Тема: Акция на 2-DIN Android  (Прочитано 278966 раз)
Оффлайн skif Мужской
« Ответ #400 : 20 Февраль 2014, 11:07:02 »
  • Флешки распознает только если они в FAT32  take_example
    Спасибо, тоже подозревал, мало того что все они у меня в ntfs, так еще и кластер по 64. Проверю еще exFat не приём.
    Оффлайн evgenbv Мужской
    « Ответ #401 : 20 Февраль 2014, 11:19:10 »
  • Проверю еще exFat не приём.
     :12345: Тоже самое что и с NTFS
    « Ответ #402 : 21 Февраль 2014, 09:46:42 »
  • Сегодня добыл флэшку 8 гиг фат32. 2 фильма: MP4 ( 134 мб 1280х720 ) и MKV ( 2.8Гиг 1280х720 ) заработали отлично... НО только в чистой USBишке в бардачке. Остальные две USB и третья на морде, что иньтересно, видят файлы, даже иконки предпросмотра в штатном проигрывателе показывают, но потом пишут, что невозможно воспроизвести. Осталось проверить вторую микроэсдэшку ( нижнюю ) на предмет поедания видео.  popcorn
    « Ответ #403 : 21 Февраль 2014, 09:55:14 »
  • странно как-то,фильмы идут хорошо,а в клипах голос пропадает,плеер скачал с плей маркета...через юсбишные входы все работает,но микросиди после вкл в голову(2шт) на ноуте не идут-зашита от записи стоит и немогу разблокировать
    Оффлайн Tishka Мужской
    • Категория - В
    • Марка автомобиля: SY Korando 2.0 бензин AWD
    « Ответ #404 : 09 Апрель 2014, 10:05:18 »
  • Добрый день.
    Помогите решить проблемку.
    У меня в моём Корандике (2013) такая балалайка --- 2-DIN Android, как пишут с встроенным Wi-Fi. Купил Wi-Fi роутер Huawei EC 5321u-1, подключил его на Интертелеком, iPad подключился моментально, а Android проведя сканирование не определяет сигнала не от Huawei, но и не видит ни одной Wi-Fi сети, расположенной по близости.
    « Ответ #405 : 09 Апрель 2014, 13:12:02 »
  • такая балалайка --- 2-DIN Android
    ТАКАЯ ЭТО КАКАЯ? та что аис ставил? или продавал ?
    Добавлено пользователем: 09 Апрель 2014, 13:16:12
    если аисовская,то должен идти вайфаевский приемник,похожий на флешку,и подключается он на один из юисбишных шнурков с марочкой вайфай
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #406 : 02 Май 2014, 08:50:47 »
  • В нашей магнитоле есть один большой баг - то что она читает все подряд мультимедийные файлы своего формата, до которых может дотянуться, со всех источников ВПЕРЕМЕШКУ. Т.е. если на внутреннюю память сброшена музыка, на верхнюю микроСД и на внешнюю флешку - будет читать отовсюду вперемешку.
    Особо не напрягало до вчерашнего дня. В связи с ожидаемой поездкой в Болгарию решил поставить IGO primo. Встал - без проблем. Навигатор классный, вчера покатался по городу - реально Навител нервно курит в стороне, привязка по расстоянию на картах - 1:1 а не так, как у Навитела зачастую +/-20 метров. Но... там wav файлы, и когда включаешь "Музыка", до собственно музыки начинаю идти "ограничение скорости бла-бла-бла", и.т.д.
    Нашел выход, хоть и хреновый - поставить IGO на внешнюю флешку (ту что в багажнике), благо он разворачивается в любом месте, где находится папка IGO в которой лежит apk файл.
    Теперь если хочешь пользоваться именно IGO - воткнул флешку с развернутым IGO, включил, а музыку слушаешь только с СД или приемника ;)
    « Ответ #407 : 02 Май 2014, 16:46:02 »
  • Но... там wav файлы, и когда включаешь "Музыка", до собственно музыки начинаю идти "ограничение скорости бла-бла-бла", и.т.д.
    На андроид устройствах, если медиа файлы из какой-то папки нужно скрыть от медиа сканера, в эту папку нужно добавить пустой файл с названием ".nomedia" (без кавычек, но с точкой в начале). Тогда медиа файлы не будут попадать в список музыки. Ну или ставить сторонний муз. плеер с возможностью проигрывать музыку по папкам, а не использовать родной андроидовский.
    « Ответ #408 : 02 Май 2014, 18:53:50 »
  • На андроид устройствах, если медиа файлы из какой-то папки нужно скрыть от медиа сканера, в эту папку нужно добавить пустой файл с названием ".nomedia" (без кавычек, но с точкой в начале). Тогда медиа файлы не будут попадать в список музыки.
    Спасибо! А вы не в курсе случайно - это относится только к папке непосредственно с медиафайлами, или к папке с подкаталогами тоже? Т.е. необходимо ли пихать этот файл непосредственно в папку с .wav файлами, или достаточно положить в головную папку IGO, а то и вообще в корень флешки?
    Оффлайн shuhart Мужской
    • Дизель, механика, полный привод std-1
    « Ответ #409 : 02 Май 2014, 22:11:44 »
  • Ребят, извините, если это обсуждалось уже. У меня такой вопрос: можно ли включить 2-DIN могнитолу включить, когда ключ вынут из замка зажигания? У меня почему-то не включается... Или так и надо?
    « Ответ #410 : 03 Май 2014, 08:00:35 »
    Так и должно быть, это делается для безопасности - дабы нельзя было посадить аккумулятор оставив магнитолу включенной. В некоторых автомобилях (не знаю, есть ли такое у нас), предусмотрена возможность включения режима "работа без ключа", для этого один из предохранителей, тот что отвечает за магнитолу, имеет 2 положения, в стандартно/заводском магнитола не работает, а в переключенном работает. Так например на Пежо и Самандах. Есть ли такое у нас - не знаю, но если нет - то и НЕ НУЖНО! Магнитола у нас достаточно мощная, примерно 4х18 честных советских ватт, поэтому аккумулятор она способна посадить достаточно быстро, если оставить ее включенной играть, а если не играть, то за несколько дней на стоянке - тоже могеть.
    « Ответ #411 : 03 Май 2014, 11:57:16 »
  • А вы не в курсе случайно - это относится только к папке непосредственно с медиафайлами
    Достаточно только в коревую папку.
    « Ответ #412 : 03 Май 2014, 17:48:19 »
  • была эта проблемка и у меня)))слушаешь музыку,и как заорет "поворот налееево"))))пот как был сбой системы само собою встало все на места..и это я читал на 4пда сайте
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #413 : 30 Июнь 2014, 09:24:48 »
  • Очередна акция от АИС  старый андроид  за  4100
    http://www.autocentre.ua/news/akcii/v-servisnoy-seti-ais-deystvuet-aktsiya-40-skidka-na-android-dlya-ssangyong-korando-60854.html
    На сайте аиса  такой акции не нашел
    Оффлайн Игорь О Мужской
    « Ответ #414 : 30 Июнь 2014, 09:45:01 »
  • В новостях: sy.com.ua/news.html
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #415 : 13 Август 2014, 14:29:27 »
  • Установил себе по акции за 4500 на АИС, магнитола нравиться, ставил на Балтийском 20, поставили за пол дня.
    « Ответ #416 : 13 Август 2014, 17:33:18 »
  • Видать вконец сворачиваются :cr:
    « Ответ #417 : 13 Август 2014, 20:21:14 »
    Что за крик души? Я что то пропустил?
    Оффлайн Valera Мужской
    • Ssang yong korando dlx-1 (2011)
    « Ответ #418 : 15 Август 2014, 20:50:20 »
    Установил себе такую же
    Работает хорошо
    В первый день установил несколько программ с маркета - все было отлично
    Через 2 недели попробовал поставить новые программы - на любую выдает код ошибки 101
    В инете советуют удалить аккаунт и подключить новый - не могу этого сделать :(
    На текущий момент вижу только один выход - это сбросить к заводским настройкам, но так не хочется голову морочить, тем более, что все установленные программы работают нормально
    Никто не сталкивался с такой проблемой ?
    « Ответ #419 : 15 Август 2014, 20:57:26 »
  • Через 2 недели попробовал поставить новые программы - на любую выдает код ошибки 101
    был такой косячек, я на ноуте заходил в свой аккаунт выбирал те проги что хотел скачать,кликал загрузить,и потом где под вай-фай попадал они устанавливались..потом все само пошло нормально...а вообще видел где-то описание этой проблемы. то-ли здесь на форуме, то ли на рус форуме
