Автор Тема: Акция на 2-DIN Android  (Прочитано 287797 раз)
« Ответ #360 : 09 Декабрь 2013, 20:28:07 »
  • кстати,на андроид маркет наше устройсво прописалось-----Unknown Imx51_bbg
    « Ответ #361 : 10 Декабрь 2013, 07:37:31 »
  • Народ. Кто-то две флешки подключал? Еще вопрос - если на ходу заменить флешку - ее прочитает или надо перезапуск?
    Я вчера пробовал две включить - через родную прогу работы с файлами ее не видит. и вообще родной софт в этом плане тупой.
    « Ответ #362 : 10 Декабрь 2013, 08:07:30 »
  • ставь тотал командер,видит и 3,а вообще поставь клинер, поперемешай программы на внутр карту памяти,начинает быстрее работать....и антивир-если бродишь по инету
    Оффлайн evgenbv Мужской
    « Ответ #363 : 10 Декабрь 2013, 08:14:19 »
    С перемещением программ будьте крайне осторожны. У меня после перемещения проги перестают работать совсем, вернее работают до тех пор пока не выключить магнитолу. После включения, все привет, приехали, и обратно не переместишь, только переустанавливать.
    P.S. За 4 мес три раза самопроизвольно сбрасывался на заводские настройки при включении  :aq: с удалением всех программ  :12345: :aq:
    « Ответ #364 : 10 Декабрь 2013, 08:19:03 »
  • эта прога,перемешает только не системные, проверено и не раз,она выдает сообщение если перемешение может повлиять на систему...все проги проверены мною на нтс и работают без проблем
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #365 : 10 Декабрь 2013, 08:36:32 »
    А можно вопрос? Вы видели вирус на андроид вживую?
    « Ответ #366 : 10 Декабрь 2013, 09:05:09 »
    На самсунге тоже я много прог проверил и без проблем, а вот наша балалайка ОСОБЕННАЯ. Китайская, зашифрованная и перешифрованная. Лучше проверить на одной проге а потом все остальные переносить. А может и кому как повезет  :bm:
    « Ответ #367 : 10 Декабрь 2013, 09:06:47 »
  • А можно вопрос? Вы видели вирус на андроид вживую?
    Они не такие как на винде. Они сродни к мак ос скорее. И ведут себя несколько иначе  take_example
    « Ответ #368 : 10 Декабрь 2013, 09:34:20 »
    да,эти вируски прописываются в телефоне если сконетиный с мафоном и идет смс рассылка за ваш счет....раз на 500грн попал
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #369 : 11 Декабрь 2013, 12:31:10 »
  • Подскажите кто знает и пробовал: телефонная книга порядка 400 контактов. При синфро с мафоном (ГУ на 2 ручки) переписываются в ГУ только что-то около 30-50 контактов и усе (точно не проверял сколько, но факт что не 400). ак перекинуть всю телефонную книгу в наш мафон?
    « Ответ #370 : 11 Декабрь 2013, 15:59:34 »
    Странно. У меня по памяти вроде все мои 300+ скопировались. Но вот беда что эта зараза при подключении другого телефона стирает все контакты от первого  :ai:
    « Ответ #371 : 11 Декабрь 2013, 16:33:04 »
  • тоже скопировало с 2 симок,точно не знаю,но больше 300 номеров
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #372 : 11 Декабрь 2013, 16:46:00 »
  • evgenbv, Вадим1,  спасибо. Буду еще пробовать, может глюк какой случился при копировании.
    « Ответ #373 : 12 Декабрь 2013, 23:20:43 »
    Похоже именно на глюк (у нашей головы их хватает  zopa). Сегодня перепроверил, ради интереса, скопировались все 429 контактов  :ai:, даж не думал что их столько уже натикало  ,).
    « Ответ #374 : 12 Декабрь 2013, 23:29:09 »
  • Немного по навигации: навител так и не установился-пишет ошибка при выключении...удалил его полностью с корневой,закинул ситигид с андроид маркета и яндекс навигатор....на ситигид взял лицензию-170 грн.. При установке проблем небыло,скачал карты,но потом самое интересное,при задании функции на кнопку нави ситигид глючит,запускать нужно с ярлыка и в настройках выбирать на обе колонки бо звука нормального не будет...с этим проедолбался 2 дня,но настроил....по впечатлениям после навитела:вроде не хуже...подробней если кто то ставить будет потом опишу все
    Оффлайн Юрий К Мужской
    • ВВ-СМ
    « Ответ #375 : 29 Декабрь 2013, 10:48:20 »
    Поставил тоталкомандер, все равно не видит вторую флешку, чего то не так делаю? Или еще какой танец с бубном нужен?
    « Ответ #376 : 29 Декабрь 2013, 12:50:39 »
  • навител так и не установился...
    Какую версию ставил? 8? Там есть нюансы по версиям
    • ВВ-СМ
    « Ответ #377 : 29 Декабрь 2013, 14:26:21 »
  • Скачал отсюда, честно говоря, первый попавшийся http://www.softportal.com/get-24137-total-commander.html
    Какую нужно искать версию?
    И заходить во вторую флешку (если/когда увидет) нужно будет через него же (Total Commander)?
    « Ответ #378 : 29 Декабрь 2013, 17:15:24 »
  • а почему не с андроид-плей маркет качаете?????там сразу и пропишет подходит программа к устройству или нет,и так по всем программам, и минимум риск нарваться на вирусок)
    Добавлено пользователем: 29 Декабрь 2013, 17:19:28
    проше перебрасывать файлы в аппарат,тот же навигатор карты и тд...а музыку если,то не нужно,плеер сам найдет....
    У меня вот какой вопрос,сколько было андроидов,но этот ни как не могу побороть-плеер,постоянно начинает список сначала,а не сохраняет то на чем выключился...кто то колдовал над этим????
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #379 : 30 Декабрь 2013, 11:15:18 »
  • тоже использую ситигид с картами от travelgps
    отличная навигация, а вот навител выдавал несколько ошибок по Донецку в частности
    звуковое оповещение у него отключил так как не смог настроить совместную работу с радио и медиаплеером...уже привык
