Автор Тема: Акция на 2-DIN Android  (Прочитано 278995 раз)
Оффлайн Dneprus Мужской
« Ответ #420 : 22 Август 2014, 10:18:30 »
  • Пробовал ли кто в магнитолу совать 32Гб USB-флешки ? У меня почему то видит ее только USB разъем в который вставляется WIFI- "свисток", а остальные 2 не видят... :bw: У кого как отпишитесь... :bc:
    "Фрешка" отформачена в FAT...
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #421 : 22 Август 2014, 16:16:59 »
  • Попробовал сегодня, таже проблема, микросд-ка под FAT32.
    « Ответ #422 : 23 Август 2014, 21:07:46 »
  • у меня на 32 и на 16. и та и та запускаются нормально,но только если втыкаю до вкл магнитолы,чтоб грузилось вместе,по другому не идут
    Оффлайн shuhart Мужской
    • Дизель, механика, полный привод std-1
    « Ответ #423 : 27 Декабрь 2014, 22:13:35 »
  • Ребята, привет! подскажите, плиз, такую вещь. у меня в бардачке от магнитолы андроидовской идет куча проводов: несколько usb проводов  и один для старых айпадов или айфонов, хз. Судя по схемам и ПО внутри магнитолы там должен также быть и линейный aux. Т.е как я понимаю, еще и через обычный джек можно телефон подключить. Но у меня этого кабела в общем жгуте в бардачке нет. кто сталкивался? его можно самому провести безболезненно? будет работать?
    Оффлайн Юрий К Мужской
    • ВВ-СМ
    « Ответ #424 : 28 Декабрь 2014, 07:52:42 »
  • shuhart две страницы назад я описывал подобную проблему со шнурками AUX видео входа. Методом тыка можно сделать, распиновка на картинке есть(только видео вход). А какой джек имеется ввиду? На магнитоле не помню чтоб он был. Или тот что рядом с USB, где прикуриватель? Через тот комплектный шнурок,что завод ложит.... я даже не знаю кто то ли его использовал ,),  VHS  видик  что ли смотреть? :af:
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #425 : 16 Август 2015, 23:11:52 »
  • Прощу помощи.... у меня Корандо 12 года, магнитола андроид с одной крутилкой.....НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ МОДЕМ!!! оператор Лайф, настройки ввожу правильные, модем определяет, связь пишет несколько полосочек, а в инет не заходит, мол траблы с подключением... Прям незнаю чё и делать.... :12345: :ai:
    « Ответ #426 : 17 Август 2015, 19:34:58 »
  • может дрова подкинуть для андроида?
    « Ответ #427 : 17 Август 2015, 22:33:08 »
  • Какие дрова?!? В инете никак найти ничё подходящего не могу. а чё нашёл, так не запускается на моей магнитоле...
    « Ответ #428 : 18 Август 2015, 09:42:25 »
  • В инете никак найти ничё подходящего не могу.
    на сайте производителя модема или провайдера
    столкнулся недавно на ноуте правда, переустановил винду 8, модем отказался работать,искал дрова и на мтс сайте видел,что есть и для андроида.
    « Ответ #429 : 18 Август 2015, 10:47:14 »
  • Оффлайн Вадим1 Мужской
    « Ответ #430 : 18 Август 2015, 20:14:42 »
  • И в мыслях не было что Вы чайник :)
    Модем подключается в тот же шнурок USB, в котором стоит WiFi адаптер.
    Единственное, что модем нужен только Huawei - это родной для этого устройства, но в ГК АИС их в продаже сейчас нет -нужно поискать в магазинах мобильной связи.
    [/« Ответ #63 : 11 Декабрь 2012, 11:52:59 »quote]
    andrewLee, почитайте эту ветку,помню что обсуждалось))))
    « Ответ #431 : 18 Август 2015, 23:02:36 »
  • Спасибо огромное!  :az:
    Наверное будем менять модем на Хьювэй!
    • ВВ-СМ
    « Ответ #432 : 08 Декабрь 2015, 05:39:13 »
  •  Браты выручайте!
    У кого АИСовская магнитола и шнурки лежат без дела, нужен шнур выхода предусилителя на 6 тюльпанов, вот они на фотке:
    Своя коробка с проводами во время войны и переездов канула в лету...
    Готов купить за вменяемые деньги  :az:
    « Последнее редактирование: 08 Декабрь 2015, 05:45:13 от Юрий К »
    « Ответ #433 : 08 Декабрь 2015, 08:23:35 »
  • буду на гараже-посмотрю,точно не помню,но вроде валялся...белый точно есть
    • ВВ-СМ
    « Ответ #434 : 08 Декабрь 2015, 17:34:59 »
    Спасибо, Вадим, надеюсь найдется  ,)
    • ВВ-СМ
    « Ответ #435 : 21 Декабрь 2015, 17:56:47 »
  • Видать Вадим не нашел проводок, может кто еще отзовется? :bc:
    « Ответ #436 : 21 Декабрь 2015, 22:02:09 »
    я не был еще на гараже, ставлю на стоянке,а гараж за городом,думаю на выходных за картошкой поеду, посмотрю провода..я не забыл
    • ВВ-СМ
    « Ответ #437 : 22 Декабрь 2015, 06:34:22 »
  • Спасибо, Вадим!
    « Ответ #438 : 23 Декабрь 2015, 15:43:42 »
  • Спасибо, Вадим!
    К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ЗА ЧТО,ВЧЕРА БЫЛ,ТОЛЬКО белый лежит,а те видно подключили когда саб ставили
    • ВВ-СМ
    « Ответ #439 : 23 Декабрь 2015, 15:54:07 »
  • Эх жаль... :12345:
    Может кто еще отзовется? :bc:
