Автор Тема: ЗИМНИЙ режим АКПП  (Прочитано 50709 раз)
Оффлайн Rex1961 Мужской
  • Категории А,В,С,Д,Е
ЗИМНИЙ режим АКПП
« Ответ #20 : 18 Декабрь 2012, 10:10:03 »
  • b3lowster, а зачем выключать? Это как с ECO-режимом круиза.
    Зимний режим не тратит больше топлива, ровно как и меньше. Но если он зимний, то с нашей суровой зимой нет смысла не ездить с ним. Я с начала зимы езжу, не скажу что испытываю какой-то дискомфорт, а польза наверняка есть.
    Абсолютно правильно, но я им как то и не пользуюсь...) Резина рулит, она и так подрывается, как угорелая...)
    Оффлайн Shustoff Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #21 : 18 Декабрь 2012, 12:09:46 »
  • Зимний режим, как писали выше всего лишь трогание со второй передачи, это имеет смысл, когда скользкое покрытие и нет пробуксовки...) Но если Вы посадили машину по уши, не думаю что коробку нужно рвать трогаясь со второй передачи...) Думаю увлекаться на все случаи жизни не нужно...) Есть же первая передача и для чего то она существует...) И зачем трогаться зимой на сухом асфальте со второй передачи?)
    Абсолютно правильно!
    Зимой пусть будет постоянно включен "зимний" режим. Коробке вреда от трогания со второй передачи никакого, разве что чуть больше будет нагреваться масло, но на холоде это даже плюс.
    Ошибаетесь! Для того, чтобы масло в коробке разогрелось до нормы зимой нужно проехать без остановок не менее 100 км.
    Даже двигатель, особенно при коротких поездках, большую часть времени недостаточно прогрет. Повышенные нагрузки в такой ситуации однозначно снижают моторесурс. Поэтому зимний режим нужно включать при движении по скользкому покрытию. Этим облегчается трогание с места. На сухом покрытии это вредно и снижает приемистость автомобиля, которая иногда может оказаться очень кстати!
    Да и когда хочется спокойной езды, как ограничитель  ,)
    Не пойму, как машина может быть такой "резвой", чтобы ее нужно было ограничивать? Меньше тапком дави!
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #22 : 18 Декабрь 2012, 15:58:30 »
  • И на Рексе и на Корандо ездил и езжу на зимнем режиме. Господа, ничего не будет с коробкой если вы несколько месяцев будете трогаться со второй передачи.
    Вы тут рассказываете про сухой асфальт зимой. Может мы ездим совсем по разным местам, но только на проспектах наблюдаю более менее сухой асфальт. А я там даже не трогаюсь, а просто проезжаю. Трогаюсь же я с парковок, во дворах, со светофоров где чаще всего как минимум есть ледяная корка... А во дворах вовсе горки со льдом.
    Что же вы предлагаете, постоянно ездить не на зимнем, а когда трогаюсь в выше указанных условиях, постоянно включать, а после выключать? Не глупо ли?
    Оффлайн b3lowster Мужской
    • Марка автомобиля: Korando (2012) DLX
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #23 : 19 Декабрь 2012, 09:45:08 »
    Ничего не предлагаю, просто делюсь тем как сам езжу.
    На стоянке вообще мрак, никто ничего не убирал, так что там сплошной лёд, перед тем как заехать включаю винтер мод, а когда заехал на место, то выключаю, тоже самое когда выезжаю. На работе ситуация аналогичная, проспект - всё ок, поворачиваю во двор только с включённым винтер модом ))
    Оффлайн Brunor Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #24 : 28 Март 2013, 01:16:05 »
  • Зима закончилась, откопал тему :)
    По наблюдениям зимний режим не только 2й передачей отличается. Машина на тапок не так резко начинает реагировать и (как следствие?) есп мягче при пробуксовке приглушивает.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #25 : 28 Март 2013, 02:16:29 »
    Я уже гдето писал в другой ветке. У вас на корандо этот режим в сервис мануале совершенно толком не описан - из-за этого есть ряд недопониманий.
    Если взять по аналогии с Kyron-Action на которых стоит АКПП тогоже производителя, но другой модели.
    То помимо трогания со второй, логика АКПП переходит в другой режим.
    _ нету адаптации от манеры водителя, режим прописан жёстко.
    _коробка пытается выдерживать текущею передачу так, чтобы обороты двигателя (и как следствие тяга) были минимальны. С этой целью на высшею по номеру она переходит при первой возможности и удерживает высшею передачу как можно дольше , при сбросе газа.
    Как следствие у меня на Kyron - типично при 80км.ч в обычном 1800 оборотов - то в зимнем 1500.
    _если нажать на педаль газа более 80% хода педали, то зимний режим выключается.
    Всё это описанно про АКПП в сервис мануале на Kyron, на Korando такого описания нет - но можно предположить , что АКПП ведёт себя в таком режиме аналогично.
    Данный режим взят у АКПП MB - к примеру с тех, что на Rexton.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #26 : 28 Март 2013, 07:41:37 »
  • Всё это описанно про АКПП в сервис мануале на Kyron, на Korando такого описания нет - но можно предположить , что АКПП ведёт себя в таком режиме аналогично.
    Для себя этот режим "открыл" только в последний день снегопада, о чем жалею, т.к. при таком режиме колеса перестали проскальзывать и машина выбиралась из такой каки, где до этого можно было только буксовать! :bj: И все благодаря более плавному старту. Этот режим будет полезен не только при движении по снегу/льду, но и на мокрой дороге и жидкой/липкой грязи!
    П.С. пару дней назад, объезжая на занесенной снегом и не чищенной Лукьяновке буксующие Тушканы и Кашкаи слышал как гуляющие прохожие говорили "это полноприводный СЙ, он тут проедет" :drive1:
    « Последнее редактирование: 28 Март 2013, 07:47:38 от Боцман »
    Оффлайн YasnoSolnishko Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #27 : 14 Апрель 2013, 12:27:00 »
  • странно
    бензин, АКПП, максимальная комплектация 2013г.
    кнопки зимнего режима нет
    Оффлайн Kokc Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #28 : 14 Апрель 2013, 12:36:04 »
  • странно
    А почему она должна быть? коробки вить разные на дизели и бензине  ,) и по стоимости то же...
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #29 : 14 Апрель 2013, 13:03:31 »
  • получается зимний режим доступен только для дизеля?
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #30 : 14 Апрель 2013, 14:45:06 »
  • YasnoSolnishko, а зачем он бензинке? У вас момент гораздо меньше.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #31 : 15 Апрель 2013, 09:24:13 »
  • хорошо
    спасибо за ответ
    в инструкции не написано, что это особенность дизельных автомобилей
    Оффлайн aston Мужской
    • Марка автомобиля: SY Korando DLX-3
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #32 : 26 Декабрь 2013, 19:52:44 »
  • на зимнем режиме бывает часто глюк: пытаешься разогнатся, газ давишь а она ели едит ,потом несколько сек проходт и выстреливает. В летнем режиме такого небыло. Суть проявления глюка пока не понял, могу по льду спокойно газ давить и разгонятся, а могу по ровной сухой дороге через раз тупить...
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #33 : 27 Декабрь 2013, 00:08:26 »
    Я писал о чем то подобном, но у меня это присутствует и без зимнего режима - http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3149.msg72550#msg72550
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #34 : 27 Декабрь 2013, 09:13:42 »
  • Я писал о чем то подобном, но у меня это присутствует и без зимнего режима - http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3149.msg72550#msg72550
    У меня кстати тоже, автомат тупит и без того, кроме того существуют турбоямы.
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #35 : 27 Декабрь 2013, 11:05:31 »
  • +1, Кокс гдето писал что автомат как песня работает, я считаю автомат на корандо конкретно тупым, приходилось ездить на разных автоматах. Долго выходит на режим, ужасная синхронизация с двигателем, тупняки+турбояма движка еще украшает всю картину. Иногда кажется что едишь на карбюраторном жигуле, с забитыми жиклерами.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #36 : 27 Декабрь 2013, 15:32:59 »
  • aston, отключите "зимний режим" с "ЕКО" и если после этого вам кажется что машина тупит - меняйте заправку...Или приводите конкретный пример на каком автомате вы ездили и получали большее удовольствие?
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #37 : 28 Декабрь 2013, 15:09:28 »
  • Слава, я уверен есть много автоматов на которых не ездили Вы и ездил я, спор ниочем. Эко режим при отключенном круизе не дает ничего. Да я его и не включаю. В интернете полно адекватных тест-драйвов, где люди переездившые на тысячах разных авто, говорят что автомат на корандо тупой, я добавлю + к этому мнению. Проблема не в моем авто, ездил на других корандо с автоматами. Совет по заправкам можно давать для блондинок, которые первый день за рулем и им что-то не нравится. 10 лет за рулем ежедневно, мне такие советы ник чему.
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #38 : 28 Декабрь 2013, 16:37:19 »
  • Комрады, попробуйте покататься на чистом/импортном EВРО 5 (Пульс или Вентус). Только не доливайте, не мешайте, а на чистом хорошем топливе. Вы не поверите как изменится поведение вашего авто!
    На днях пришлось залить солярку по цене до 10 грн. за литр. Снова пришлось вспомнить про турбояму и какието не адекватные подергивания. И расход сразу вверх пополз, кстати! На Вентусе около 10-11 по городу!
    Не жалейте денег на хорошее топливо и будет все ОК! :ay:
    ЗИМНИЙ режим АКПП
    « Ответ #39 : 28 Декабрь 2013, 21:18:14 »
  • BYSTANDER, я так понимаю это и мне адресовано?
    Если да, то не стоит рассказывать про топливо. Это актуально только для тех, кто вообще дерьмо заливает. Я же заправляюсь на Ультре, Вог и ОККО. Без всяких присадок, но не считаю что это очень важно. Переплачивать за эту гадость не буду.
    Как автомат, коробка на Корандо меня устраивает. С турбоямой управляться научился, а вот "поджопники" надоели.
    Скажу вам одно, DSG - супер :ay: После автомата идеальной коробкой могу назвать только DSG(на VW Golf 7).
