Автор Тема: Дизель или бензин  (Прочитано 498070 раз)
Оффлайн Кореец Мужской
Дизель или бензин
« Ответ #640 : 09 Февраль 2017, 21:12:16 »
  • И огромная просьба, не писать в ответ ахинею в виде общих фраз!
    Ну ты же понимаешь - чукча не читатель, чукча писатель...
    Он что-то где-то слышал, что дизель это двигатель только для трактора "Берарусь" и для автобуса "Икарус"... А как может ездить на дизеле гражданский автомобиль, ОНО не понимает...  :af:
    Оффлайн Nazgul Мужской
    Дизель или бензин
    « Ответ #641 : 09 Февраль 2017, 21:18:49 »
  •  :drive1:  :12345:
     :az:
    Дизель или бензин
    « Ответ #642 : 09 Февраль 2017, 21:23:39 »
  • :drive1:  :12345:
    Не надо убивать себя апстену.... Я с дизелем познакомился 26 лет назад и знаю, что это класс! А некоторые пусть курят, прикуривая от своей зажигалки  :bm:
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Дизель или бензин
    « Ответ #643 : 09 Февраль 2017, 21:25:38 »
  • Вебасто нет,хотя желание его установить у меня имеется и на дизельном Рекстоне и на бензиновом Гранд Чероки...Не потому,что что-то не заводится,просто классная штука.Но жаба пока побеждает мое рвение.Уважаемый Адик !При заправке зимним топливом "проблемы дизелистов " сводятся к нулю.
    Дизель или бензин
    « Ответ #644 : 09 Февраль 2017, 22:25:48 »
  • Да тема вообще бессмысленная.
    Как и тема *Что лучше АКПП или МКПП*.
    Ломается и бензин и дизель, и автомат - и механика. Кому как повезёт.
    Давайте жить дружно )
    Дизель или бензин
    « Ответ #645 : 10 Февраль 2017, 09:25:48 »
  • 100%
    Оффлайн Romeo Мужской
    Дизель или бензин
    « Ответ #646 : 10 Февраль 2017, 10:41:42 »
  • ,) заметил я интересную тему... на одинаковом расстоянии Туксон греется быстрее, чем Корандо. Подозреваю, что за счет того, что коробка в Туксоне 4-х ступенчатая и на одинаковой скорости с Корандо, у Туксона движок работает на чуть бОльших оборотах.
    Я в лютые морозы несколько км еду с кнопкой winter. В теории, она держит на повышенных оборотах чуть дольше. И переключения холодной коробки вроде чуть плавнее происходят. Ну а с заводом, при любом морозе в нашей местности проблем нет-прогрел свечи пару-тройку раз, двиг кашлянул чуток и завёлся. Про прогрев свечей-проверено на одном и том же авто при одинаковой минусовой температуре-помогает.
    Оффлайн Самолет Мужской
    Дизель или бензин
    « Ответ #647 : 10 Февраль 2017, 10:43:37 »
    Нихрена. Всех "зажигалочников" и "на ручке" будем чмарить по полной!!! :joke: :bm:
    Дизель или бензин
    « Ответ #648 : 10 Февраль 2017, 10:45:29 »
  • Я в лютые морозы несколько км еду с кнопкой winter. В теории, она держит на повышенных оборотах чуть дольше. И переключения холодной коробки вроде чуть плавнее происходят...
    Ты на винтере просто трогаешься не с 1-й а со 2-й передачи.
    Дизель или бензин
    « Ответ #649 : 10 Февраль 2017, 11:04:16 »
    На Туксоне у меня нет такой кнопки  ,)
    А на Корандо кнопка winter это всего лишь трогание со второй передачи...
    Да и кстати свечи прогревать несколько раз ИМХО не имеет смысла...
    Дизель или бензин
    « Ответ #650 : 10 Февраль 2017, 11:24:42 »
  • Читал где-то винтер этот что дольше держит текущую передачу, соответственно, переключает на более высоких оборотах. По большому счёту пох, эффект, возможно и плацебо, но есть)
    А по свечам-опыт ставил лично, на своём авто. Первый день в 9 утра -18, завёлся с шестого раза, крутя стартером секунд по 10-15, но точно время не замерял. Второй день -17, три прогрева, завёлся с первого раза, стартером крутил дольше чем летом, но меньше чем днём раньше. Как по мне-эффект есть и он меня устраивает.
    Дизель или бензин
    « Ответ #651 : 10 Февраль 2017, 11:26:22 »
    Аккум ещё родной, 3 года и 9 месяцев ему (спасибо линейке)), ежегодная зарядка производилась пару недель назад. Топливо-дизель пульс.
    Дизель или бензин
    « Ответ #652 : 10 Февраль 2017, 11:35:15 »
  • Аккум ещё родной
    На Корандо у мну тоже еще родной. Крутит нормально.
    На Туксоне стоит не родной и вместо 95 Ач старый хозяин поставил 75Ач. Потому в морозы крутит трошки слабее. Но заводится без проблем  ,)
    Оффлайн torie Женский
    Дизель или бензин
    « Ответ #653 : 10 Февраль 2017, 11:57:08 »
  • просто не весм дано понять,что технологии шагнули далеко вперед....все что я сделала,понимая ,что утром -20+ :залила дизель пульс ,вместо привычного ДП Кло. с учетом скидки 3,25 (2,5+1,75 по акционной карте) стоимость топлива получилась 22,74/л. Залила полтинничек и поставила под подъезд своего новостроя,продуваемого с поля всеми возможными ветрами))
    Adik
    сверканите ценой 95 паллс..не в курсе...
    Дизель или бензин
    « Ответ #654 : 10 Февраль 2017, 12:36:16 »
  • Заправка ANP. Мороз вчера утром -24. Вебасто и прочего нет. Прогрев свечей ( без прогрева) включил зажигание, подождал пока потухнут. Бур с пол оборота. Пять минут работы на холостом и потихоньку поехал первый один километр. Дальше в нормальном режиме. Через три километра датчик температуры две черточки. До работы ехать 15 км. В машине тепло.
    Дизель или бензин
    « Ответ #655 : 10 Февраль 2017, 12:40:38 »
  • Единственное заметил, может кажется, но когда ставишь регулятор температуры на максимум, прогревается медленнее. Так я, уже который год, регулятор на 25-27 градусов, обороты печки чуть выше среднего, обдув в салон и под ноги. Через пять минут работы на холостом начинает дуть теплый воздух.
    Оффлайн Korandos Мужской
    Дизель или бензин
    « Ответ #656 : 10 Февраль 2017, 12:48:14 »
  • сверканите ценой 95 паллс..не в курсе...
    Выскажу своё мнение.
    На том же КЛО залил 55 литров аж по 9,75(с учётом скидок) правда газа. :ae:
    С удовольствием пересел бы на дизельный Корандо, или Рекс.(динамика нравится), но пока не готов платить за пройденную 100 км. в два раза дороже. :cd:
    Дизель или бензин
    « Ответ #657 : 10 Февраль 2017, 12:50:46 »
  • залила дизель пульс ,вместо привычного ДП Кло. с учетом скидки 3,25 (2,5+1,75 по акционной карте) стоимость топлива получилась 22,74/л.
    Я на ВОГе по 21,8 заправляюсь с учетом скидок  ,)
    Дизель или бензин
    « Ответ #658 : 10 Февраль 2017, 12:54:05 »
  • Korandos
    вы забыли добавить стоимость ГБО и доп.обслуживание)
    и еще я вообще любого газа боюсь с детства)
    в целом трактористы задавят фактами в пользу дизеля без напряга...глупый спор.
    Дизель или бензин
    « Ответ #659 : 10 Февраль 2017, 12:54:37 »
  • пока не готов платить за пройденную 100 км. в два раза дороже.
    Интересно тебе станет тогда, когда ты влетишь в регулировку клапанов после газа и недайбоже в ремонт головки....
