Автор Тема: Бензиновый двигатель  (Прочитано 301974 раз)
Оффлайн Guardian Мужской
« Ответ #60 : 08 Октябрь 2013, 10:31:40 »
  • На бензиновую версию можно прилепить газ, хотя это тоже для больших пробегов.
    Я прилепил и уже отбил. Сейчас заправляюсь по 6,50 (летом газ был дешевле 5 грн), расход город 13, трасса 11. Динамика абсолютно одинакова с бензином
    Считаю, что если пробег от 15 тык в год, смысл есть. У меня 25 тык
    « Ответ #61 : 08 Октябрь 2013, 10:35:44 »
  • Я тоже через пол года влепил газ, ездил на море два раза, не жалею, что поставил. Показатели и восприятие - аналогично.
    Оффлайн Andre-deep Мужской
    • Марка автомобиля: Хочу КАрандаш
    « Ответ #62 : 08 Октябрь 2013, 11:32:31 »
  • Если пробеги небольшие, про дизель забудьте, зимой салон не прогреете, при каждой заправке будете лить всякие "гели", запаритесь с прожегами и спец. пробегами для прочистки. Экономия сойдет на нет. И вообще экономия дизеля не для нашей страны. Топливо говно, обслуживание дизелей такое же (кроме Киева имхо).
    Спасибо за ответ, может подскажите "подводные камни DLX на АКПП - бензин"
    « Ответ #63 : 08 Октябрь 2013, 19:22:03 »
  • Когда я покупал, никакого выбора не было, ручка и все (слава Богу). Поэтому, если у Вас езда по городу превалирует, берите автомат, расход чуток еще увеличится. Поедьте на автомате тестдрайв, кому то не нравится его тупость и пинки под жопу, кому то лень крутить ручку. Подводных камней ДЛХ не обнаружено.
    Оффлайн ANAR Мужской
    « Ответ #64 : 14 Ноябрь 2013, 03:10:27 »
  • Подводный камень автоматов на корандо - то что летят они часто и до 20 тысяч не доезжают.Сегодня мне на Симферопольской АИСе говорили по секретику - что автомат на корандо - га..но полное,у них на площадке стояло 2 авто  кстати ,ожидающий замены синей чудо коробки...Вот такие вот печальные отзывы о Корандо на АКПП...
    « Ответ #65 : 11 Декабрь 2013, 10:37:03 »
  • Уважаемые друзья. Подскажите у кого-то такое бывает и что это? С наступлением морозов, вчера -5, машина днем на улице, завожу появляется небольшая вибрация мотора, обороты не прыгают, а плавно падают, кондер не включен, авто прогрелось все равно периодами вибрация и на светофорах и при остановке тоже, обороты в норме, кстати одинаково на газу  и на бензусе. С гаража сегодня утро все в норме. Раньше , в течение месяца, тоже замечал такое но не придавал значение. И заводится через раз, как-то не так, вроде как не сразу хватает,  акум заряженый а еще 90 а\ч, должен с ходу хватать.  Посмотю сегодня днем.
    « Ответ #66 : 11 Декабрь 2013, 14:53:51 »
  • Не пойму, где главный вопрос - вибрация или падают обороты на холодном двигателе? Падают обороты на холоде - это надо ставить российскую прошивку мозгов. Она именно плавание оборотов и устраняет в холода.
    « Ответ #67 : 11 Декабрь 2013, 15:56:23 »
  • Главный вопрос -вибрация.  А обороты падают в любом авто, сразу после завода, сначала 1300 оборотов зимой, а после прогрева, примерно 5-10минут, опускаются до 800 или 750  и дальше не плавают. Я это имел ввиду, здесь проблем нет.
    Оффлайн dim7810 Мужской
    « Ответ #68 : 12 Декабрь 2013, 10:13:44 »
  • У меня при прогреве, когда включаю обогрев зеркал и заднего стекла, появляется небольшая вибрация.... Но, практически сразу пропадает.
    Николас
    « Ответ #69 : 12 Декабрь 2013, 15:05:48 »
    Читай Запуск бензинового двигателя зимой http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6627.new#new
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #70 : 14 Январь 2014, 17:51:32 »
  • Господа трактористы, кто там гнал на наши зажигалки? "не едут", и.т.д.?
    Может быть по сравнению с дизельным Корандо бензин и "не едет", но это не из-за того, что он дизель, а из-за того, что 175 лошадок против 149. Сегодня (поскольку обкатку формально уже прошел 4.500 километров - езжу без особых ограничений) на абсолютно пустом спуске Веснина дал копоти наверх. Ну да, жужжит конечно по сравнению с дизелем, набирая под 6.100 оборотов до переключения, но и прет же, еще и как прет, с набором. На подъеме разгоняет - класс, к повороту был уже 120 (по ГПС) пришлось довольно резко тормозить, чтобы в оный вписаться.
    Так вот, скажу я вам - однозначно прет в горку получше моего же дизельного Актиона, что и закономерно, поскольку у Актиона-дизель те же 140 с копейками лошадей, а масса - больше. Единственное что, когда разгоняешься - мотор при этом конечно отнюдь не бесшумный  :ae: ну дык 5000-6000 оборотов - ничего удивительного в этом нет.
    ЗЫ Надо делать капитальную обесшумку мафынке.
    « Ответ #71 : 14 Январь 2014, 22:59:35 »
  • Александр 1-й, дело не в лошадях, а в моменте.
    Я писал уже ранее, на Авео с ее 1300кг мне 175 бензиновых лошадей было мало.
    Потому при прочих равных - дизель однозначно в динамике выиграет у бензина.
    Но в прочем это уже сто раз обсуждалось. Потому если и тех обсуждений мало - каждый останется при своем.
    « Ответ #72 : 14 Январь 2014, 23:56:53 »
  • Я писал уже ранее, на Авео с ее 1300кг мне 175 бензиновых лошадей было мало.
    Момент/шмомент... ну и что момент? Какая тяга будет у дизельного двигателя 300 нм в 149 л/с на 4.000 оборотов при передаче на колеса 3:1, или у бензинового двигателя 200 нм тех же 149 л/с на 6.000 оборотов при передаче на колеса 4.5:1 (все цифры условны)?
    Так я вам скажу - таки одинаковая  :bp: - голая физика. Если бы был важен только момент (невзирая на лошади) все спортивные суперкары оснащались бы дизельными двигателями, момент то там всяко больше. Ан нет, бензиновые ставят и крутят до 7.000-9.000 оборотов, на низком моменте.
    Правда здесь вот в чем (цитата): При стартах на ускорение бензиновый двигатель у дизеля выиграет, так как последнему придется чаще переключать передачи, поскольку пик крутящего момента достигается моментально (вот оно, превосходство момента!), а это дает секундные замедления оборотов и соответственно скорости. Ради справедливости отметим, что такая ситуация будет наблюдаться на гонках по прямой. В обыденности же бензиновому двигателю придется держать обороты на максимуме, чтобы "погоняться" с дизелем. т.е. двигатель зажигалки, чтобы "тянуть", должен болтаться в диапазоне 4.000-6.000 оборотов, а многие просто элементарно бояться так его крутить, зачастую считая, что это "приведет к быстрому износу двигателя), хотя я еще фиг знамо когда читал исследования МАДИ о том, что кулачки коленвала значительно сильнее изнашиваются не от работы на предельных оборотах, а от работы на предельных моментах, но это все уже дебри. Тяги бензина "не хватает" тем, кто не умеет на нем ездить боится его крутить.
    ЗЫ Я написал чисто свои ощущевывания. Вчера я проехался по Веснина на 150 сильном дизеле, сегодня - на 150 сильном бензине. "Моментом" особо не впечатлен  :bp: да, дизель "тяговитый", да приятно рычит, а не визгливо ревет в отличие от бензинового, но едет что один, что другой примерно одинаково, с проигрышем дизеля за счет большего веса авто. Просто заплевали тут наши зажигалки, абыдна однако, тем паче - незаслуженно заплевали.
    ЗЗЫ Добавлюсь еще. Если в порядке мысленного эксперимента предположить, что два автомобиля с одинаковой мощностью и весом были бы снабжены не КПП, а вариатором, причем вариатором идеально меняющим соотношение передачи двигатель/колеса на оптимальных для двигателя оборотах (для бензина близко к максимальным), эти два автомобиля вообще ехали бы ноздря в ноздрю.
    « Последнее редактирование: 15 Январь 2014, 00:24:05 от Александр 1-й »
    « Ответ #73 : 15 Январь 2014, 08:25:03 »
  • ВО, вот оно - бензин не надо бояться крутить. Подавляющее большинство автовладельцев ездят на минимальных оборотах - то-есть как на жигулях 1ядо 20км-час, 2я  -20-40, 3-я 40-60, 4-я 60-80, 5-я 80-100, и потом 6-я. И это получается что обороты на таких скоростях (к примеру 60км-час на 4й - это внатяг 2тыс оборотов. Ужас!
    Да, знаю человека, который на 60км-час дает 5ю передачу (соответственно на 40км - 4ю) мотивируя тем, что машина не такая тяжелая, двигатель не троит и мол нормально так. Не могу не сказать, что двигатель заводится  с первой секунды! (Ниссан Альмера классик и мой Корандо заводятся чуть дольше).
    А ведь расход на 80км-час на 4й передаче на 1.5-2 литра меньше получается (согласно бк).
    Так что не бойтесь крутить, это не только *не вредно*, а наоборот - полезно!
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #74 : 15 Январь 2014, 08:41:58 »
  • Момент/шмомент... ну и что момент? Какая тяга будет у дизельного двигателя 300 нм в 149 л/с на 4.000 оборотов при передаче на колеса 3:1, или у бензинового двигателя 200 нм тех же 149 л/с на 6.000 оборотов при передаче на колеса 4.5:1 (все цифры условны)?
    Это все отлично но у нас 360 ньютонов уже на 2к оборотов и 175 лошадей.
    ПС. Условно есть выражение что момент машину разгоняет, а лошадиные силы везут.
    « Ответ #75 : 15 Январь 2014, 10:16:12 »
  • Это все отлично но у нас 360 ньютонов уже на 2к оборотов и 175 лошадей.
    Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. В первую очередь выигрыш в том, что у вас 175 лошадей, все остальное - вторично.
    « Ответ #76 : 15 Январь 2014, 10:37:00 »
  • ВЫ ЧТО НА ГОНКИ СОБИРАЕТЕСЬ?)))) не буду спорить лучше-хуже,я писал что делал с машинкой. :drive1: и сейчас,что на рывок,что просто на трассе не пасу последних,хотя до этого был ооочень недоволен :drive1:
    « Ответ #77 : 15 Январь 2014, 10:37:34 »
  • Так у нас же веса больше...
    Вот и нивелируется разница в лошадках - весом.
    Что дальше?
    « Ответ #78 : 15 Январь 2014, 17:04:23 »
  • Kolobok,) Не обращай внимания на выпады бензинщиков, они будут до потери пульса, и с пеной у рта доказывать обратное, на форуме уже несколько владельцев зажигалок высказывались что движок очень слабый, особенно это заметно загородом, при обгоне, подъеме в гору, когда груженый, и при включении кондиционера.
    Сам почти две надели отъездил на бензиновом Korando, когда давали подменное авто. Откровенно слабенький и тупой двигатель, масса не для этого движка! Бензиновый Korando только для не спешной (пенсионной езды). Даже супруга была в шоке. Ни едет он ни дыры, газ в пол мотор ревет (5000об) громче чем мой дизель! а авто еле еле ЕДИТ! Вкладывали статистику продаж Korando, дизельную версию покупают в два с половиной раза чащи, хоть и стоит дорожи и TO чащи, но народ не обманешь!
    « Последнее редактирование: 15 Январь 2014, 17:24:17 от Kokc »
    « Ответ #79 : 15 Январь 2014, 17:38:04 »
  • Я фигею. Ребята, не ездили вы на "слабеньких машинках"  :ae:
    Да и какие "выпады". Одно дизельное чЮдо от SY у меня в семье уже есть, второе не купил совершенно сознательно - одного хватает. Дизель хорош пока он ездит. Особенно на наших солярках, маслах и прочем. Не, если вы купили машину на 3 года - дизель рулит, а вот если на 5-7... посмотрите потом как "легко" продать коммон-рейл дизель после 100 ткм. Да даже и не только продать, фиг бы с ним, я меньше всего задумываюсь сейчас о продаже покупая авто, задумывался бы - не брал бы SY, отнюдь не оптимальный автомобиль в этом плане, есть автомобили теряющие в цене куда меньше, но и сколько он может сУрпризов подкинуть этот дизель, если НЕ повезет. Ну может конечно и повезти. Тут 50/50
    Поэтому, мне - тяги хватает. Супруге - более чем достаточно, а это ее машина, так что о том, что она не дизель - не пожалел аж ни разу. :aq:
