Автор Тема: Заглушил сегодня ЕГР в Actyon  (Прочитано 401761 раз)
« Ответ #120 : 15 Апрель 2013, 10:21:58 »
  • VICTOR,
    А у вас, если не ошибаюсь клапан на прямую от EBU управляется? Без модулятора?
    Только помню, что труба EGR на таком двигателе с охлаждением - туда наверное и не залезиш по лёгкому?
    да. на рексе xvt егр выполнен т к вы пишите. но все равно егр буду убирать или глушить. пока собираюсь с мыслями как сделать. перепрошивать блок управления не хочется т к гарантия.
    « Ответ #121 : 15 Апрель 2013, 12:15:49 »
  • Как вкусно всё это выглядит. Интересно, сколько будет стоить подправить прошивку у имеющих оборудование?
    « Ответ #122 : 15 Апрель 2013, 13:00:30 »
  • AN, вкусно - не то слово. Особенно экономия топлива. Надо с Геннадием, который на встречу приезжал, обсудить это. Он как раз говорил, что по такому методу работает. Ну и ценник должен быть гуманным, а не 300 баксов.
    По сути не хватает только программатора. Инструкция Вахмурки вообще потрясная - даже дети справятся... Не может такое стоить больше сотни денег, имхо.
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #123 : 15 Апрель 2013, 17:07:04 »
  • Модулятор тоже убран!Все выглядить вот так
    « Ответ #124 : 17 Июнь 2013, 19:29:15 »
  • Я тоже планомерно подхожу к этой процедуре:
    Модифицированное ПО тоже в наличии ;-)
    « Ответ #125 : 17 Июнь 2013, 21:05:52 »
    Выложи чертежик этой заглушки, а то сильно в лом изобретать колесо))
    • fortovuy
    « Ответ #126 : 17 Июнь 2013, 21:16:47 »
  • Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #127 : 17 Июнь 2013, 21:18:31 »
  • Оффлайн Боцман Мужской
    « Ответ #128 : 17 Июнь 2013, 21:21:26 »
  • От спасибо!
    Заглушка 2-х составная, я правильно понимаю? Трубка и, собственно, заглушка? Трубка просто вставляется в проточку?
    Разобрался! Нужно или варить или выточить в виде одной детали.
    • fortovuy
    « Ответ #129 : 17 Июнь 2013, 21:26:49 »
  • Вставляется - сверху обваривается-красится! Установил на герметик-все работает!
    • fortovuy
    « Ответ #130 : 17 Июнь 2013, 21:28:35 »
    Проще двухсоставная.Цельная и Д-16 конечно лучше, но дорого.
    « Ответ #131 : 19 Июнь 2013, 22:36:47 »
  • Сегодня выкинул ЕГР. Клапан, трубки, охладитель. Глушил на выпускном коллекторе. Будем посмотреть.
    Клапан рабочий, шток заполирован до бела. Нагар на тарелке клапана есть, но не критичен. Во впускном коллекторе грязь есть, но маслянисто-гудронная. Без криминала, оттирается тряпкой. Пробег 53+ тык. Из чего можно сделать вывод, что применительно к сочетанию: моё авто+моя заправка, страшилки про ЕГР преувеличены. А возможно влияет слить вождения. На ХХ не тошню, турбина всегда в рабочем диапазоне. Езжу активно, поэтому ЕГР по ходу обычно закрыт. Программная часть пока не трогалась, хочу накать 5-7 сотен км, посмотреть на поведение авто. Потому как за первую сотню, я никаких изменений в работе авто не заметил, кроме появившегося звука от турбины.
    « Последнее редактирование: 20 Июнь 2013, 08:38:23 от morino »
    « Ответ #132 : 20 Июнь 2013, 09:54:18 »
    проставку можно поставить на маслостойкую резину толщиной 2-3 мм.
    толщины фланца в 3 мм хватает с головой.
    « Ответ #133 : 22 Июнь 2013, 12:12:17 »
  • Лишние детали:
     :af:
    « Ответ #134 : 22 Июнь 2013, 13:00:25 »
  • жостко! :ag: Интересно сколько кг это добро весит :)
    И какой-то эффект наблюдается?
    « Ответ #135 : 22 Июнь 2013, 13:03:20 »
  • И какой-то эффект наблюдается?
    +5 лвл
    +1 репутация
    +10 экспириенс  :bj:
    Фотко давай установленной приблуды.
    « Ответ #136 : 22 Июнь 2013, 13:29:40 »
    На стоковой прошивке - никакого. Но для двигателя полезно.
    Фотко приблуды в теме есть, а фотко приблуды в деле - лень крышку с мотора сдёргивать.
    А с крышкой вот:
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #137 : 22 Июнь 2013, 17:40:20 »
  • Ну я то пойму что и по чем , а вот другие , кроме фрагмента хомута ни хрена не поймут.
    « Ответ #138 : 24 Июнь 2013, 18:38:05 »
    а кто не поймёт, тому оно нафик не нужно:
    « Ответ #139 : 24 Июнь 2013, 22:32:53 »
  • а кто не поймёт, тому оно нафик не нужно:
    А модулятор турины наверх сами переносили - или уже изначально так был?
    И почему входной коллектор заменили? Разве не проще было оставить как есть?
