Автор Тема: Заглушил сегодня ЕГР в Actyon  (Прочитано 401757 раз)
« Ответ #140 : 25 Июнь 2013, 07:47:00 »
  • Модуляторы на новых машинах уже так и стоят. На форуме это уже обсуждалось. Фото по модулятором я уже постил.
    За счёт проставки увеличено минимальное проходное сечение во впускном коллекторе. Поскольку остальное не использовано, убрано с мотора как лишнее.
    « Ответ #141 : 25 Июнь 2013, 09:38:26 »
  • За счёт проставки
    аднако  :ai:
    люминия в Екатеринославской губернии видать куры не клюют
    а мне можешь такое сделать ?   ;)
    я вообще то давно собирался и аппаратно и программно кастрацию эту произвести но все руки не доходят, пока только заглушку поставил и та наверное давно прогорела надо бы глянуть
    но вот почему то я не нахожу чтоб кто то писал про ликвидацию катализатора
    он ведь тоже жить мотору мешает
    Я бы начинал сей тюнинг все таки с него
    « Ответ #142 : 25 Июнь 2013, 10:16:27 »
  • проставку можно сделать из черного металла. у меня стоит почти 3 года. как новая.
    подобрать кусок трубы и фланец толщиной 3 мм. сварить думаю не проблема. и покрасить.
    « Ответ #143 : 25 Июнь 2013, 11:22:28 »
  • но вот почему то я не нахожу чтоб кто то писал про ликвидацию катализатора
    Он у нас пассивный, жить не мешает ... а вообщето узнавал - говорят вынуть могут хоть счас - пол дня неспешной работы.
    Но читал теорию, что на его место надо рассекатель типа поставить - а то повышенная температура перегревать глушитель будет.
    « Ответ #144 : 25 Июнь 2013, 11:29:36 »
  • пассивный, жить не мешает
    ну када он новый и общая площадь сечения просвета не меньше трубы то наверное таки не мешает
    а если имеет место какое то сужение просвета как в клапане ЕГР тогда должен мешать
    и еще када переключится в евро2 или как его еще называют доместик то наверное он все таки забъется сажей и прочим и будет оказывать сопротивление выхлопным газам
    на бензинках точно знаю что если ликвидировать лямда зонд то катализатору пипец приходит очень скоро
    « Ответ #145 : 25 Июнь 2013, 11:41:47 »
  • ну када он новый и общая площадь сечения просвета не меньше трубы то наверное таки не мешает
    Однозначно забивается - как правило густеют после движения остатки и превращаются в епоксидку.
    Гдето встречал теорию - только забыл что там называлось. А так их унечтожители сказали, что обычно к 80-100к он очень капитально засырается и сильно снижает реальную мощность.
    По их опыту Kyron с 70к пробега примерно выдавал 136 примерно лс. по факту. А при прошавке на 165 лс гдето 156-158, просто точно не помню. Даже график в инете гдето их болтался.
    « Ответ #147 : 25 Июнь 2013, 13:34:53 »
  • подобрать кусок трубы
    что то мне даже теоретически не удается это сделать
    надо трубу диаметром 63-65 чтоб резиновый патрубок натянуть, а бывают стандартные диаметры вот: 45,57,60,68,73
    « Ответ #148 : 25 Июнь 2013, 13:40:27 »
  • возмите 57 или 60. можно взять 68 и проточить. патрубок от интеркулера резиновый. обожмется. только сделайте проточку под хомут или под два.
    « Ответ #149 : 25 Июнь 2013, 13:58:13 »
  • люминия в Екатеринославской губернии видать куры не клюют
    Да с люминием тоже не особо. К токарям нужно со своим ехать.
    ЮМЗ исключение, там есть всё :))
    У Россиян бизнес по проставкам на широкую ногу поставлен, 10000 рублями, с дюраля.
    « Ответ #150 : 25 Июнь 2013, 14:08:25 »
  • 10000 рублями, с дюраля.
    нолик лишний ?
    это же под 3000грн
    а ты как сделал ? где взял алюминий сколько заплатил за заготовку и сколько токарю ?
    « Ответ #151 : 25 Июнь 2013, 14:16:38 »
  • sasha13,
    точно попутал. Цена проставки у Россиян 2500 рублями, из Д-16.
    А по ценам...у Вас они  одни, у нас другие :)
    « Ответ #152 : 25 Июнь 2013, 15:25:22 »
  • у Россиян 2500 рублями
    все равно перебор
    это на наши деньги больше 700грн
    нафигнадо
    да ладно... шо ты тихаришься... тут все свои  ;) слямзил нибось заготовочку  а токарю пузырь водки поставил.. Не ?  ,)
    давай тогда запускай в серию   :az:
    я согласен заплатить за проставку из алюминия 250 грн, сваренную из черного металла 100 не больше  :dg:
    « Последнее редактирование: 25 Июнь 2013, 15:42:34 от sasha13 »
    « Ответ #153 : 25 Июнь 2013, 15:32:16 »
  • я согласен заплатить за проставку из алюминия 250 грн, сваренную из черного металла 100 не больше
    Ты то согласен, токарЯ против  :dp:.
    « Ответ #154 : 25 Июнь 2013, 15:41:30 »
  • токарЯ против
    так а шо они говорят ?
    их цена ?
    « Ответ #155 : 25 Июнь 2013, 15:50:32 »
    по 250 я их буду брать оптом и отправлять в Рассею :)))
    « Ответ #156 : 26 Июнь 2013, 18:31:22 »
  • Почистил сегодня ЕГР и поставил на место заглушку и подумал, а обязательно ли точить здоровенную приблуду вместо ЕГР, может, достаточно перед ЕГР поставить олюминиевую прокладку-заглушку? В общем, глушануть его со всех сторон и пипеац! Это же реально дешевле токарно-сварочных работ и делается в гаражных условиях.
    Машина снова стала бешенной))) Теперь еще осталось понаблюдать за выхлопом при ускорениях.
    « Ответ #157 : 26 Июнь 2013, 19:34:13 »
  • На чипованной машине я бы его тем более убирал.
    С ЕГР внутреннее сечение 38-39 мм, с проставкой 53.
    « Ответ #158 : 26 Июнь 2013, 19:46:08 »
    А в чём смысл увеличение сечения? Ну будет давление повыше на входе клапанов - ну так это даже лучше и правильнее - узкое лимитируещее место клапана на цилиндре - а они открываются из расчёта времени при давлении при именно "родном" сечении.
    Или я чтото не правильно понимаю?
    « Ответ #159 : 26 Июнь 2013, 19:56:01 »
  • А в чём смысл увеличение сечения?
    ...вообще никакого.Турбина как дула определенное кол-во воздуха на определенных оборотах ,так и ...
