Автор Тема: Заглушил сегодня ЕГР в Actyon  (Прочитано 401735 раз)
« Ответ #100 : 05 Март 2013, 18:13:13 »
  • Johdud, ...потому что у клапана два входа-один для газов(который глушится), другой для прохода нагнетательного воздуха из турбины. Так вот отложения , оставшиеся в полости клапана после его глушения постепенно будут сдуваться потоком воздуха прямиком в камеру сгорания. Помыв полость клапана, а потом его заглушив , сразу же даем порцию чистого "вдоха"  любимому СЙгу. ,)
    « Ответ #101 : 05 Март 2013, 18:34:05 »
  • Мысль не моя, но тоже умная:
    "В клапане стоит потенциометр, напряжение с которого является обратной связью для ШИМ-регулятора, управляющего перемещением штока. Заедание штока приводит к несоответствию между требуемым перемещением штока и его фактическим, поэтому загорается лампочка Check Engine с ошибкой об неисправности клапана EGR."
    Поэтому, перед тем как глушить, все равно лучше почистить.
    « Ответ #102 : 05 Март 2013, 20:59:23 »
  • и чем же отслеживается перемещение штока.
    Оффлайн Johdud Мужской
    « Ответ #103 : 06 Март 2013, 13:54:48 »
  • Тут, спасибо, понял. Модуляторы...Это правда, что на моем Актионе они работают уже 185 т.  Они могут работать плохо из-за загрязненности? Или они работают или не работают?
    Причиной ихней долгой жизни вижу лишь то, что авто ни дня не стоит за 5 лет.
    « Ответ #104 : 15 Март 2013, 16:53:14 »
  • ЕРГ заглушил на 40т. Сейчас снял его и вместо него поставил проставку
    Чертежа проставки нету? ;)
    « Ответ #105 : 16 Март 2013, 08:55:14 »
  • Чертежа проставки нету? ;)
    Я где-то на русском форуме встречал фотки этого изделия, кайрон-клан, вроде.
    « Ответ #106 : 16 Март 2013, 13:12:26 »
  • Ну визуально я понимаю, что там фланец квадратный и труба, но токарю на пальцах не объяснишь, ему мм нужны. А мне лень мерять и чертить ,)
    « Ответ #107 : 16 Март 2013, 20:28:50 »
  • Я где-то на русском форуме встречал фотки этого изделия, кайрон-клан, вроде.
    фото есть и у нас на форуме. в теме ,,очистка входного коллектора,,.
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #108 : 13 Апрель 2013, 18:09:34 »
  • Сегодня програмно искоренил клапан ЕРГ! Машинка реально стала резвее! Вместо клапана стоит проставка.
    « Ответ #109 : 13 Апрель 2013, 19:14:04 »
  • делали по рецепту вахмурки ?
    • fortovuy
    « Ответ #110 : 13 Апрель 2013, 20:03:15 »
  • Да, именно его!!!!!
    « Ответ #111 : 13 Апрель 2013, 21:27:43 »
  • Вот я только не пойму...
    За счёт чего резвее?
    З.Ы. Тему на кайрон клане  я читал.
    « Ответ #112 : 14 Апрель 2013, 11:37:38 »
  • - за счет того, что в двигатель поступает чистый воздух без выхлопных газов. топливная смесь сгорает лучше.
    - за счет того, что давление во впускном патрубке нарастает быстрее т к не надо ждать пока закроется егр.
    - за счет того, что проходное сечение проставки в 2 раза больше чем чем в клапане егр.
    - за счет того, что с коробкой автоматом и измененной програмой, гидротрансформатор блокируется быстрее.
    « Ответ #113 : 14 Апрель 2013, 12:49:17 »
  • fortvuy, где искореняли?
    • fortovuy
    « Ответ #114 : 14 Апрель 2013, 16:31:50 »
  • Сам искоренял!
    « Ответ #115 : 14 Апрель 2013, 21:31:44 »
    Сам искоренял!
    Вы сами перепрошили ЭБУ? Или слово "програмно" случайно затесалось?
    « Ответ #116 : 14 Апрель 2013, 22:24:25 »
  • Вы сами перепрошили ЭБУ? Или слово "програмно" случайно затесалось?
    Вот и мне тоже это стало дико интересно ... как так програмно???
    « Ответ #117 : 14 Апрель 2013, 22:26:42 »
  • VICTOR,
    А у вас, если не ошибаюсь клапан на прямую от EBU управляется? Без модулятора?
    Только помню, что труба EGR на таком двигателе с охлаждением - туда наверное и не залезиш по лёгкому?
    • fortovuy
    « Ответ #118 : 15 Апрель 2013, 08:05:31 »
  • Вот и мне тоже это стало дико интересно ... как так програмно???
    Програмно-значить слил свою прошивку-поменял нужные карты и залил обратно-как то так! Делал первый раз на свой страх и риск,но все получилось!В помощь была инструкция http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/3208-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d0%b5%d0%b3%d1%80/page__pid__282055__st__3380#entry282055
    « Ответ #119 : 15 Апрель 2013, 09:01:11 »
  • fortvuy,
    Класс ... а аппаратно чтото лочили? Или так и оставили модулятор болтаться?
