Автор Тема: Заглушил сегодня ЕГР в Actyon  (Прочитано 401542 раз)
« : 03 Июль 2012, 21:18:37 »
  • Воспользовавшись советами владельцев СЙ с Российского форума, заглушил сегодня клапан ЕГР.
    Чеков никаких не горит, обещают, что должен снизиться расход и двиг начнет работать еще тише, также (у кого есть) сразу снизятся, а потом и вовсе пропадут выхлопы черного дыма при нагрузке.
    Прокладку сделал из 2мм аллюминиевого листа, на все ушло 20-30мин.
    « Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 13:06:51 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #1 : 04 Июль 2012, 09:35:09 »
  • Боцман, Ты еще больше удивишься , когда посмотришь на масляный щуп , этак через три тысячи пробега. :ay: :ay:
    « Ответ #2 : 04 Июль 2012, 09:43:59 »
    А что с ним произойдет?  :bg:
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #3 : 04 Июль 2012, 09:51:56 »
  • Боцман, а можно подробнее, что да как, какие плюсы, какие минусы ?
    « Ответ #4 : 04 Июль 2012, 10:00:33 »
    Сейчас нужно уехать, ближе к вечеру выложу фотки, там все ну оооочень просто.
    « Ответ #5 : 04 Июль 2012, 10:10:09 »
  • Боцман,
    Вот это интересно - ждём на сколько упадёт расход... и упадёт ли ...
    А вот мощность мотора повыситься  :bp:
    Масло станет прозрачным .... шо слеза.
    P/S/ Всё ... срочно надо купить противогаз и в нём ходить - а то оксиды азота совсем отравят.
    Оффлайн Xaoc Мужской
    « Ответ #6 : 04 Июль 2012, 10:22:03 »
  • Перекрив EGR 4 роки тому, після 10 тисяч пробігу, за той час він вже практично повністю забився.
    Розхід не впав(зимою навіть збільшився), двигун тихіше працювати не став, масло стало їздити довше, вихлоп смердить більше, за то тепер не дістають чеки і не зриває патрубок.
    Частіше треба мітяни повітряний фільтр бо машині потрібно більше повітря, думаю навіть про встановлення додаткового повітро-забірника.
    « Ответ #7 : 04 Июль 2012, 13:29:23 »
  • Себе сделал как советовали российские колеги (сообщение №158): http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/3208-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D0%B3%D1%80/page__st__140
    Если нужны будут фотки с моей машины, прилеплю, но вроде по ссылке все красиво расписано.
    « Ответ #8 : 04 Июль 2012, 13:31:17 »
    Прикрепляй сюда....
    « Ответ #9 : 04 Июль 2012, 16:30:15 »
  • обещают, что должен снизиться расход и двиг начнет работать еще тише, также (у кого есть) сразу снизятся, а потом и вовсе пропадут выхлопы черного дыма при нагрузке.
    ...каким образом уменьшится расход?
    Шумы двигателя создаются-вращением всех валов и шестерен, цепь ГРМ, выхлоная система.Как уменьшится из-за ЕГР?
    Выхлопы черного дыма-совсем ржачно!!!
    « Ответ #10 : 04 Июль 2012, 16:32:51 »
  • Юрий 0999, ...а,что- цвет маслу придает ЕГР?????????????  icon_veed
    « Ответ #11 : 04 Июль 2012, 16:36:55 »
  • Частіше треба мітяни повітряний фільтр бо машині потрібно більше повітря, думаю навіть про встановлення додаткового повітро-забірника.
    Процентное содержание воздуха в составе горючей смеси расчитано инженерами- не выдумывайте лишнего.
    • Страна: sz
    « Ответ #12 : 04 Июль 2012, 17:01:39 »
  • .а,что- цвет маслу придает ЕГР?????????????  icon_veed
    Когда сделаешь очередное ТО , возьми и посмотри на свое масло , после 500 км пробега.А но что "деготь".
    « Ответ #13 : 04 Июль 2012, 17:11:27 »
  • Когда сделаешь очередное ТО , возьми и посмотри на свое масло , после 500 км пробега.А но что "деготь".
    Цвет своего масла-я знаю.Я к тому,каким боком к маслу ЕГР? Наверняка ты знаешь,что в турбрдизелях красителем масла в первую и главную очередь-начинающий пропускать уплотнитель по газовой стороне ротора турбины и увеличивающиеся зазоры подшипников, система смазки дизеля и турбо-общая.
    « Ответ #14 : 04 Июль 2012, 18:12:53 »
  • Да вот  в честь отключения почитал что это может дать ...
    Масло - на теоретическом уровне - оно конечно улучшиться. Но врядли оно гадости не наберётся от турбины... однозначно.
    Но в целом гадости должно быть меньше - но как это проконтролировать? Если и до выключения не уходило особенно? ...
    Чтоб повысилась мощность - заглушить мало - надо ещё в мозгах мотора поковыряться чуток. Но 5% типо добиться можно. При возросшей температуре горения вырастают тягово-мощностные характеристики.
    Но просто заглушка количества топлива и количества воздуха не увеличит ... мотор всё равно будет впрыскивать и того и другого аналогичное количество ...
    А вот за счёт увеличивающегося выхода выхлопных - будет турбина быстрее раскручиваться. И при одинаковых с наличием егр оборотах гнать воздуха больше.
    А вот температура горения вырастет ... и температура выхлопа ... и всё будет с более интенсивной нагрузкой работать на предмет охлаждения.
    Кроме этого часть кислорода сожрёт азот ... и неполное сгорание топлива со всеми последствиями ... так что расход в теории вообще может вырасти.
    Но эту проблему частично должна решать более интенсивно раскручивающаяся турбина.
    Ещё один перл ... при образовании   NOx - с водой получается азотная кислота ... а она нам в цилиндре нада???
    В общем получается очень и очень хитро - как получаются положительные стороны, и тут же они прибиваются отрицательными - просто сплошная борьба противоположностей. И правильно заметили - никто стендовых испытаний с егр и без них не проводил - а производители об таковых умалчивают ...
    Выхлоп - ну не станет он прозрачным ... только наоборот - вся копоть через трубу лететь будет (а часть копоти возвращалась в цилиндры и догорала). При этом катализатор забивается - и ему кирдык наступает ... в общем надо его вообще убирать. А то выхлопывать будет сложнее.
    Плюс повышенная температура, плюс азотная кислота ...
    « Ответ #15 : 04 Июль 2012, 20:42:15 »
  • В общем получается очень и очень хитро - как получаются положительные стороны, и тут же они прибиваются отрицательными - просто сплошная борьба противоположностей. И правильно заметили - никто стендовых испытаний с егр и без них не проводил - а производители об таковых умалчивают ...
    с егр испытания проводили. когда внедряли егр.
    и без егр испытания проводили. когда двигатели соответствовали евро-2 и ниже и егр на двигателях не было.
    « Ответ #16 : 04 Июль 2012, 21:10:41 »
  • Выхлоп - ну не станет он прозрачным ... только наоборот - вся копоть через трубу лететь будет
    До глушения ЕГР наблюдал черный дымок (не дым!!!) в момент когда давонул на тапку, сейчас специально провоцировал подобные ситуации, дыма стало гораааздо меньше!!!
    Ни кого ни к чему не склоняю и не убеждаю, сделал для себя, пока ничего плохого сказать не могу, но на низах стала еще шустрей это факт.
    « Ответ #17 : 04 Июль 2012, 21:11:17 »
  • Боцман, Как бы там не спорили о жизни ЕГР-будем ждать твоих впечатлений.
    « Ответ #18 : 04 Июль 2012, 21:36:47 »
  • Процентное содержание воздуха в составе горючей смеси расчитано инженерами- не выдумывайте лишнего.
    Ви самі собі суперечите, в момент відкриття клапана EGR в камеру згоряння під тиском попадає тепле повітря з недопаленим дизелем, в якому все ж таки залишається високий процент кисню.
    Після того як клапан глушиться, повітря двигун "сосе" вже сам, керуючись показниками датчика в повітряному фільтрі, програма спалювання ж не знає, що EGR закритий, і розраховує момент спалювання виходячи з статичної формули складовими якої є - дизель, чисте повітря, повітря яке прийшло по другому колу вихлопа, останню складову ми зибараємо і звідки є тепер взяти то повітря?
    « Ответ #19 : 04 Июль 2012, 21:38:51 »
  • Тому я вважаю, що після того як глушиться EGR потрібно внести поправки в сам цикл спалювання, або забезпечити додатковий прихід повітря.
    Як це зробити я не знаю :(
