Автор Тема: Расход Корандо - бензиновый двигатель  (Прочитано 304765 раз)
Оффлайн sergo_riz Мужской
« Ответ #440 : 26 Март 2019, 10:06:48 »
  • Економія на газу досить відчутна, але мінуси теж досить вагомі. Незнаю як інші, але мені для адекватного обгону, потрібно переключатись з 6 на 4 передачу аби не обсиратись кожного разу і думати встигну чи не встигну. При цьому крутити треба до 4. тис. обертів.
    Це мінус не газу, а специфіка бензинового двигуна. Я ж казав, дизель їде краще. Навіть в порівнянні з "чистою" бензинкою, без ГБО. При однаковій кількості "конячок", обертаючий момент у дизеля, та ще й турбиною, суттєво вищій. Максимальну потужність дизель розвиває на значно нижчіх обертах, тому його непотрібно сильно крутити. В нашій ситуації (Корандо), для того, щоб бензинова машина їхала не гірше, ніж дизельна, двигун мав би бути близько 200 к.с.. Цю специфіку треба враховувати. У нас не спорткар. Як на мене, найбільший мінус варіанта газ/бензин, це те, що балон займає місце запаски. І якщо по місту я їзжу без неї, то при виїзді на трасу доводиться класти її в багажник, займаючи в ньому зайве місце. Ну і про економію. Час від часу я маю можливість поїздити на дизельному автомобілі приблизно одного класу з Корандо, це KIA Sportage 1.7 дизель. Навіть вона їде краще, при меншій потужності. При цьому витрата палива приблизно 6-6,5 літрів по місту, по трасі в районі 5 л. В порівнянні з нею, економія на Корандо с ГБО вже несуттєва. Але Корандо-дизель витрачає набагато більше палива. Якраз це питання я дуже ретельно вивчав, перед тим, як купляти саме Корандо. Мав можливість взяти і бензин, і дизель. Вибрав бензин з подальшою установкою ГБО. І абсолютно не жалкую.
    До речі, ще один з плюсів варіанту газ/бензин. Це пробіг на одній заправці. В мене виходить блізько 900 км (400 газ, 500 бензин). І якщо при їзді по Україні це не дуже актуально, то при виїзді за кордон (а я іноді катаюсь по Європі) економія дуже суттєва. Заправившись на кордоні по наших цінах, можно спокійно доїхати до Рієкі, або до Берліну, Праги, Відня.
    « Последнее редактирование: 26 Март 2019, 11:52:16 от sergo_riz »
    « Ответ #441 : 26 Март 2019, 10:26:59 »
  • Я имел в виду кучу людей, которые на ГБО ездят...
    Не забудь привести расчеты тогда, когда придет время регулировать клапана.
    А я знаю, что такое регулировка клапанов, а именно сколько это стоит. А еще я в курсе, почем стоит ремонт ГБЦ после того, как гнет клапана из-за ГБО...
    А еще стоимость самого ГБО, езда на бензине на не прогретом двигателе, включение подачи бензина на больших оборотах... Результат меня лично не впечатляет.
    И да, спорить с владельцами ГБО бесполезно, они все почему-то уверены, что схватили бога за бороду...
    Уважаемый коллега. Начнем с того, что у меня был пятилетний опыт эксплуатации автомобиля с ГБО еще до приобретения Корандо. А если перечислять "страшилки" (причем в основном надуманные) относящиеся к газу, то я могу не меньше страшилок рассказать и про дизель, причем исходя из собственного опыта. С ремонтом ГБЦ на дизеле сталкивался, когда лопнул ремень - 9 клапанов и два поршня под замену (кстати, когда на другой, бензиновой машине заклинила помпа и тоже лопнул ремень, ничего не погнуло). Выработка втулки на топливном насосе, с его последующим ремонтом. Замена форсунок. Замена свечей накаливания. Зимой практически постоянная езда на непрогретом двигателе, мне до работы 15 км, в мороз даже с закрытым радиатором термостат не успевал открываться. А это моторесурс. Некачественное топливо, зимой парафин в топливном фильтре, конденсат в баке при малом количестве топлива, с его последующим замерзанием в трубопроводе и т.д..
    Ну а все то, что вы перечислили не выдерживает критики. Начнем с того, что клапана регулируются не зависимо от того, на каком топливе ездит автомобиль. Больше зависит от конструкции двигателя, и пробега. Гидрокомпенсаторы в конструкции далеко не у всех. Есть немало дизельных двигателей, где применяются регулировочные шайбы. Износ распредвала никто не отменял. Все остальное, что вы перечислили, связано с неправильной регулировкой и эксплуатацией ГБО.
     P.S. Расчеты будут?
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #442 : 26 Март 2019, 10:29:43 »
  • sergo_riz
    Чтобы бензиновый Корандо ехал как дизельный, ему нужно установить как минимум 3.0 бензиновый двигатель.
    Набагато это сколько?
    У меня по трассе если тулить 140-150 расход 8 литров примерно. Если тошнить 100-110, то расход в районе 7 литров. Это много? При том, что солярка дешевле бензина, это вполне нормально. Но при этом мне не нужно тратиться на ГБО, регулировать клапана и так далее и тому подобное...
    Да, была как-то поездка на машине с ГБО на дальнее расстояние... Для сравнения. Тоже джип, двигатель 2.0, ГБО. По деньгам на топливо мы потратили столько же, а то и даже чуть больше, чем я бы потратил на дизельном Корандо. Но при этом мы еще и Запорожцы обгонять не всегда могли...
    « Ответ #443 : 26 Март 2019, 10:43:20 »
  • Набагато это сколько?
    Я приводил сравнение с дизельным KIA Sportage, у которого расход по городу 6-6,5. У дизельного корандо 10. Это не "набагато"?
    « Ответ #444 : 26 Март 2019, 10:56:55 »
  • Я приводил сравнение с дизельным KIA Sportage, у которого расход по городу 6-6,5. У дизельного корандо 10. Это не "набагато"?
    Sportage с коробкой автомат? Или механика? Если мех, то и Корандо на механике кушает не так уж много по городу...
    « Ответ #445 : 26 Март 2019, 11:18:04 »
  • Но при этом мне не нужно тратиться на ГБО, регулировать клапана и так далее и тому подобное...
    Насчет регулировки клапанов. Разве в бензиновом двигателе не гидрокомпенсаторы?
    « Ответ #446 : 26 Март 2019, 11:21:15 »
  • Почитал Ваши споры о газе, бензине, дизеле. О чем дорогие товарищи спорите?
    Это как о претендентах в президенты, сколько людей , столько и мнений...а еще  с матом перематом и обзыванием , если не за того.
    На мой субъективный взгляд, спорить на даную тему могут ТОЛЬКО бензин-газ или кто не менее года катался на таком авто. При чем здесь дизелисты? Сытый , голодного не поймет или наоборот. Дизелисты , не вникают в проблемы бензин-газ, как и мы не вникаем в проблемы дизеля( на фига оно мне надо  ,)). Это как спорить, какое авто лучше  Корандо 2.0 или Хюндай 1.6.
    Хотя у нас на роботе есть дизельный СПРИНТЕР 2.3 иногда езджу, но это микроавтобус. Дизель берем у партнеров Белоруский по 26 грн оптом, тяга лучще чем ВОГ.
    Поэтому я на стороне Schweppes и полностью с ним согласен, в субъективном мнении, что газ выгоднее бензина и дизеля.
    Я уже 10 лет использую газ, заправка только СТС все 10 лет (первая седан 4 года, вторая Корандо 6 лет) и ни в чем не желею. (кстати когда был седан я не сразу поставил газ, а до хрипоты спорил с соседом по гаражу, что газ ГОВНО, а когда подорожал бенз и я нашел ХОРОШЕГО газовщика, я считаю, что ошибался). На Корандо у меня стоит газ с 4000 км. Проехал уже за 6 лет 146000 км. МНЕ НРАВИТСЯ ВСЕ. Главное правильно настроить и регулярно на ТО подправлять карту газа. И надо иногда ездить на бензе. Тяга , что на газу , что на бензе почти одинаковая, это субъективо, на стенде было бы объективно. Расход в среднем 12,5-13 летом и 13-14 зимой. Зависит от пробок и город или трасса и скорость (как у всех и газ и бензин и дизель). Кто хочет порысачить на трассе или в городе, купите седан с турбиной, наше авто не для гонок, крутить выше 3,5 тисяч не разумно, на мой взгляд. Можна и 6, но цепь наверное быстрее растянется  :bm:
    И последнее, дизелисты все равно будут отстаивать свою точку зрения, что они лучше знают ( по слухам или от друзей) что дизель и лучше и экономичней и т.д......и т.п...... Для того что бы это проверить надо одну машинку продать , а другую купить и поездить не день, а месяц минимум....и поверьте, авто это не пачка сигарет или бутылка пива по стоимости, меняют авто не реже раз в три года, субъективно. И еще , не мене важно , зависит от прокладки между рулем и сидением  ,)
    Можете теперь бросать камни в меня, кто безгрешен. ,)
    Оффлайн Schweppes Мужской
    « Ответ #447 : 26 Март 2019, 11:27:45 »
  • Можливо скажу нісенітницю, але для мене це стало основним аргументом при виборі ГБО чи дизель - екологічність. Світ відмовляється не тільки від дизель, а й від бензину. ГБО щось посереднє і найбільш сприятне для українських умов. Мережі електропідзарядки ще не скоро з'являться, та і електрокари з бюджетного сегменту - слабенькі автомобілі.
    Я реально не люблю оцю дизельну смердючу чорну копоть.
    « Ответ #448 : 26 Март 2019, 11:28:25 »
  • Sportage с коробкой автомат? Или механика?
    Механика. Я приводил сравнение в плане экономии со своим автомобилем. Если бы у дизельного Корандо был такой же расход, 6-6,5 по городу, тогда бы еще можно было говорить об эфемерности экономии. И то относительно. Но, насколько я могу судить, у дизельного Корандо даже на механике расход значительно больше. Во всяком случае так пишут многие пользователи в этой ветке http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2194.0. В "голосовалке" больше всего тех, у кого расход 10-13 по городу.
    « Ответ #449 : 26 Март 2019, 12:00:21 »
    Лукавите немного Кореец. :bm: (все хотят приуменьшить, поверьте мне на слово, это так).
    Сейчас на работе расматриваем вариант покупки 5 летнего Ситроен Брлинго 1,6 дизель. Такой же купил коллега четыре месяца назад.
    Расход РЕАЛЬНЫЙ по заправкам , город 6-7л, трасса 5-6л , это СУБЪЕКТИВНО, ( с грузом , сколько людей и какая скорость).
    2.0 дизель по трассе крейсарская скорость 110 км усредненно минимум 8 л., при скорости 140-150 - 9-10 литров. Город 10-11 в зависимости от пробок и загруженности. (по заправкам)
    Есть здесь на форуме дизелисты, поделитесь РЕАЛЬНЫМ расходом, по заправкам  ,)
    « Ответ #450 : 26 Март 2019, 12:35:24 »
  • Лукавите немного Кореец.
    Цитата не моя  ;)
    Так что это не ко мне  :dn:
    пс: у меня реальный расход по городу в районе 10 литров. Заниматься подсчетами до 100 грамм я как-то не привык. При дальних поездках по чекам в среднем выходит 8 литров. Это при условии "тапки" на трассе и по горным серпантинам. Считаю, что очень нормальный расход. Хотя, справедливости ради скажу, что дизель у Корандо не самый экономичный на сегодняшний день.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #451 : 26 Март 2019, 13:45:15 »
  • Весь этот спор не о чем. Хотите проехать 100 км по наименьшей цене - покупайте электромобиль. А есть еще халявней вариант - велосипед.
    Оффлайн Конст Мужской
    • Марка автомобиля: санёнг
    « Ответ #452 : 26 Март 2019, 15:39:29 »
    Тренажер лучше!
    А если кому интересно уменьшить расход-начать с качественного масла и д\т.
    Мои показания - до 7л на трассе, по городу- до 8. Редко выше.
    « Ответ #453 : 27 Март 2019, 15:54:09 »
  • Уже заглушили ЕГР?  :bm:
    « Ответ #454 : 28 Март 2019, 00:24:00 »
  • Всё штатное. 2012г. 2.0 д\т. мкпп
    Оффлайн китаец Мужской
    « Ответ #455 : 28 Март 2019, 11:16:08 »
  • Есть здесь на форуме дизелисты, поделитесь РЕАЛЬНЫМ расходом, по заправкам  ,)
    Максимум 7,5 средний. Город-трасса 50/50
    « Ответ #456 : 19 Апрель 2019, 16:17:39 »
    С сегодняшнего дня не спорю по ГБО на Корандо по одной простой причине - сегодня я для себя выяснил, что бензиновый двигатель Корандо с гидрокомпенсаторами. А потому ездить на газу можно и наверное даже нужно ради экономии.
    У меня вопрос в другом... Почему на форуме никто не пишет, что мотор с гидриками? Кроме того, сегодня одного владельца спросил, как часто он регулирует клапана, он сказал, что каждые 30 тыс.  :ai: Это так человека на бабло разводят?  :bm:
    Ну а спорить, что лучше - бензин или дизель все равно можно. Как не крути, а едет машина все же по-разному на бензине и на дизеле... Но только тссс, я это сейчас не ради срача написал.  :af:
    Всем хороших дорог!  :dn:
    « Ответ #457 : 21 Апрель 2019, 15:06:42 »
  • Мужики, хтось колись заправлявся спиртовим бензином? Так як я їзджу на газу, а  бензин потрібен тільки для старту, то цікавить питання чи можливе використання спиртового для нашого авто. Читав що він випаровується, набирає вологу, шкідливий для двигуна і що потрібно переналаштовувати під нього суміш з повітрям.
    « Ответ #458 : 21 Апрель 2019, 16:10:14 »
    Крайне не советую. Особенно учитывая то, что ездишь на газу. Спиртовой испаряется и можно поиметь проблем...
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #459 : 23 Апрель 2019, 09:36:16 »
  • У меня вопрос в другом... Почему на форуме никто не пишет, что мотор с гидриками? Кроме того, сегодня одного владельца спросил, как часто он регулирует клапана, он сказал, что каждые 30 тыс.  :ai: Это так человека на бабло разводят?  :bm:
    Если честно, думал что это известно всем....
    для себя ещё при установке гбо выяснил, что регулировать клапана не надо.
    Едет конечно дизель офигенно, только ради динамики пересел бы.
