Автор Тема: Расход Корандо - бензиновый двигатель  (Прочитано 304804 раз)
Оффлайн Дэн Мужской
  • Марка автомобиля: СЙ
« Ответ #380 : 14 Июль 2015, 11:34:54 »
  • Так все таки, 10 л при 110 - 120 км/час это норма или таки надо на что то обратить внимание? Считаю что для современного двигателя расход за городом при постоянной скорости без нагрузок должен быть литров 8. Прошивка меняет расход?
    Пы.сы.
    На круизе расход больше на литр. Личный опыт.
    « Ответ #381 : 14 Июль 2015, 15:37:01 »
  • Все зависит какая трасса, насколько загружена машина, тип КПП и тип привода.
    У меня по Румынии (Черновцы-Бухарест) расход был 10.3л газа.
    Но учитывая что зимой у меня было 12л бензина по городу - то считаю что 10 для трассы это дофига.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #382 : 14 Июль 2015, 16:06:12 »
  • мой последний замер, поездка в Одессу и обратно
    машина:автомат полный привод, багажник загружен подзавязку, в салоне двое взрослых и ребенок, постояно включен климат, ехал на круизе по спидометру 120 км\ч
    расход получился средний по трассе туда - 8,9 л   назад - 9,7 - 10 (но уверен что залил бенз гуано и + ветер сильный встречный)
    « Ответ #383 : 14 Июль 2015, 17:03:33 »
  • Похоже не правду. :bm: Если меряли по чекам автозаправки. Разговор про комп можно забыть, он на бензинке врет литра на два, три. Резюме: 9-10 литров расход нормальный.
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #384 : 14 Июль 2015, 18:25:22 »
  • Поездка Николаев-Трускавец, через Киев-Кольцевая. В машине двое и пара сумок, скорость уже писал. Без кондиционера и пробок. Залил 110, проехал 1100. Пробег 17000. Такой же ниссан, 2 литра, вариатор, передний привод, расход получился 8литров. Что то не так с авто?
    кто то гнул рейку или менял кольца на форсунках? Помогло? Россияне пишут что расход падает на литр.
    « Ответ #385 : 14 Июль 2015, 18:52:50 »
  • Не понял, о чем разговор? О Ниссане, о Корандо? О гнуть рейки? О росс форуме?
    У руских производство было. У нас крупноузловая сборка. В этом разница. Можете гнуть. Только что и как? ВЫ на гарантии? Если что пойдет не так, к слову.
    Там еще вопрос подсоса воздуха присутствует. Отсюда вранье компьютера. Можете заодно и прокладки поменять. Еще сочится что- то откуда. Можете еще что- нибудь поменять, может что и поменяется, а может так же и останется. Причем форсы это в дизеле. В бензине свечи.
    Ниссан другая машина, тем более свежий вариатор. Там двигло такое? Литраж такой, но двигло такое? Нет. Может у них комп тоже врет? Вы уверены? Или все разговоры о 8 литрах расхода, может на дизеле да. Может при определенных условиях на трассе на бензе - да. Может на другом бензине, может и да.
    « Последнее редактирование: 14 Июль 2015, 19:01:30 от Adik »
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #386 : 14 Июль 2015, 19:37:17 »
  • Дэн, приведу , кратенько, характеристики авто, которые сильно влияют на расход топлива, сравнив приведенные в твоем примере:
      - Ниссан (надеюсь Кашкай ?) , вес-1459 кг, высота-1615 мм, ширина-1780 мм
      - Корандо , вес -1512, высота-1675, ширина-1830мм
    К чему эти цифры? К тому , что на больших скоростях до 80% затрат топлива приходится на преодоление аэродинамического сопротивления , ко всему этому, есть еще масса вещей , так или иначе влияющих на расход, надеюсь они тебе известны. :bs:
    Совсем недавно, мы тут выяснили, что маховик у нашего авто есть, проясни , каким образом, ты через свечи подаешь топливо в цилиндры? Ведь у тебя форсунок нет, они в дизеле?
    Дэн, рампа у меня подогнута, датчик расхода воздуха загерметизирован, кольца на форсунках не менял( не вижу смысла).Результат ( расход) ни как не изменился , хотя , я считаю его вполне приемлемым для авто которое мы имеем.
    « Ответ #387 : 15 Июль 2015, 05:46:58 »
  • Вы там крамолу увидели? Или я написал, что то из ряда вон выходящее? Как человек пишет и спрашивает , так и отвечаем!  :by:
    Тем более еще и в его профайле ничего, еще и вопросы за другие машины.  icon_veed
    « Ответ #388 : 15 Июль 2015, 10:27:39 »
  • Здесь технический форум, потому, писать нужно грамотно , с учетом этого обстоятельства.Если в чем то не сильно разбираешься   это не беда, изучи тему ( можно и в инете) , а потом озвучивай народу и не будет "крамолы". :bs:
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #389 : 15 Июль 2015, 10:41:47 »
  • Если честно, то все правильно пишут, нужно вопросы задавать конкретнее, чтобы получить конкретные ответы.
    Во-первых, о каком Корандо идет речь? Автомат? Полный привод? это очень влияет на расход. К примеру, полноприводный корандо на автомате весит 1700 кг, это очень дофига для 2-х литрового 149-сильного двигателя, причем не самого современного. Поэтому и расход обычно немного выше, чем на похожих аналогах от других производителей типа кашкая и тд.
    Во вторых, у меня (полный привод, автомат), по трассе со скоростью 110-120 км и полной загрузкой (4 пассажира плюс полный багажник) получается также расход около 10 л. Если скорость меньше (около 90), то имеем около 8,5-9 литров. Либо  если пассажиров меньше (2-е), но та же скорость (110-120), то также расход получается около 9 литров. Все цифры  - реальный расход, а не по компу, само собой.
    Так что если у тебя полный привод и автомат, то 10 л имхо это такой же расход как у всех, плюс-минус, нечего тебе там перенастраивать.
    На переднем приводе и/или механике расход, имхо, будет на 1 литр меньше указанных выше цифр.
    « Ответ #390 : 15 Июль 2015, 11:16:43 »
  • В профиле есть данные, я опирался на них :Корандо - бензин, 2WD, 6AT.Потому и выбраны соответствующие параметры авто. Ниссан, надеюсь ,Кашкай.
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #391 : 15 Июль 2015, 11:39:45 »
    Все верно, Кашкай. Он схож по дизайну, размерам, объему мотора, колесам, комплектации. Расход в городе схож - 11,5-12 литров. Но на трассе мотор экономичней. Поэтому закралась мысль что у Корандо есть дефект. Насчет мощность мотора- вес есть Кашкай 1.6 л + варик. Расход по трассе при схожей манере езды тоже 8 литров. Все цифры только по чекам.
    « Последнее редактирование: 15 Июль 2015, 11:46:58 от Дэн »
    « Ответ #392 : 15 Июль 2015, 12:44:38 »
    Я что то неграмотно написал?  :by:ъ
    У Корандо достаточно других дефектов, но никто не хочет воспринимать это дефектами.
    « Ответ #393 : 15 Июль 2015, 13:20:38 »
  • Причем форсы это в дизеле. В бензине свечи.
    « Ответ #394 : 15 Июль 2015, 18:10:09 »
  • Что там не так? Ну развел на маховик, и что? Могу развести на что хотите.
    А вопрос был в том, чтобы выяснить, что у человека за тачка? С дизелем или бензином. Еще раз пишу, человек в кучу мешает коней, людей и поросят!
    Ну с юмором у вас да, некомильфо, ну прочитайте хотя бы Ильфа и Петрова. Ну или хотя бы Зощенко.  :bm:
    Или у вас это болезненно?
    « Ответ #395 : 15 Июль 2015, 19:00:38 »
  • Для юмора, есть соответствующие темы.
    Для выяснения какое у человека авто, достаточно посмотреть в профиле.
    Еще раз, как " автоДоктору" , соберись с мыслями , а лучше изучи тему дабы не писать всякий бред!
    « Ответ #396 : 16 Июль 2015, 07:04:56 »
  • Да.. а я еще переживал что по трассе газа может брать **много** - хотел 10ку, если больше -  огорчался.)
    « Ответ #397 : 16 Июль 2015, 10:48:50 »
    ВЫ, я вижу, с юмором ну не дружите! Ну стилистика письма у меня такая, вся жизнь говно, надо хоть разбавить , что ли. А вы пропагандируете слабовато ваши поделки. Надо бы уже на поток, народ будет в восторге и апплодисменты "автору", может и дорастете до "доктора" :bm:
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #398 : 11 Август 2015, 11:24:23 »
  • Вернулись с Западной. Расход по чекам вышел 8.3 литра. Назад ехал исключительно без круиза и 500 км из 1200 с кондиционером, скорость 110-120. Самый маленький расход по компу - 6.7 литра. По городу без кондея расход выростает больше 11 ти литров на сотню. При включеном кондее расход по городу вырастает значительно. Хотя многие пишут что он на расход не влияет, может на механике. На авто с АКПП влияет.
    « Ответ #399 : 11 Август 2015, 13:28:17 »
  • Вам за Фому, а Вы за Ерему!  :bm:
    Ну не меряют на бензинке расходы по компу. НЕ МЕРЯЮТ! Он нагло врет! Плюсуйте сразу два- три литра.
    Надо смотреть сколько залито по чекам автозаправок, еще и ни каких автозаправках, еще и какого бенза, еще и в какой стране!
