Автор Тема: Вонь в салоне Носков...  (Прочитано 39944 раз)
« Ответ #60 : 01 Июнь 2015, 18:56:38 »
  • ну а что))) как бы и не флуд))) в тему)))
    Кореец, возможно на днях заскочу на перекур
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #61 : 01 Июнь 2015, 19:20:30 »
  • Кореец, возможно на днях заскочу на перекур
    Заскакивай! Только желательно перезвони предварительно... могу отсутствовать... поеду за салонниками на склад, чтобы не воняло носками в салонах автомобилей  :bm: :bj:
    « Ответ #62 : 01 Июнь 2015, 19:51:22 »
  • поеду за салонниками на склад, чтобы не воняло носками в салонах автомобилей
    ПОдумал за носками)))
    « Ответ #63 : 01 Июнь 2015, 19:56:36 »
  • В своей машине кондишку освежаю так : покупаю  очиститель кондиционера, длинную пластиковую трубочку вставляю в  дренажную резиновую трубку и выпускаю содержимое баллончика. Пена заполнив пространство испарительной батареи начинает лезть во все щели и воздуховоды.Все-баллончик и трубку вынимаем и выбрасываем.Примерно через 15-25 минут начинает капать, а потом и тоненько течь темноватая  жижечка из дренажной трубки.Включать раньше вентилятор в режиме рециркуляции на полную мощь не решаюсь, а вот после слива жижи самое время.Время работы вентилятора (с включенным двигателем или без)- на ваше усмотрение.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #64 : 01 Июнь 2015, 20:04:20 »
  • Это сколько же мороки, а результат один и то же.
    « Ответ #65 : 02 Июнь 2015, 12:48:55 »
  • Пральна, лучше распинаться, и рассказывать, что все вокруг бараны, а лишь я обладают единственно правильным решением данного вопроса, но потом выясняется, что был не прав, и можно подводить итог по борьбе с запахом вонючих носков и противостоянием с гнилостыми бахтериями.
    Я, как и многие из вас предпочитал современные автомобильные аэрозоли для этих целей.
    И чем это закончилось? Развитием у меня аллергического ринита и принятием антиаллергенных препаратов.
    Причём,хочу сказать, не всегда с положительным результатом.
    Все изменилось, когда у меня очередной раз заболел зуб и нужно было проводить терапию. Мой знакомый стоматологический врач рассказал мне о чудодейственной свойстве применяемой им жидкости для полоскания ротовой полости. И оказалось, что он не только использует ее ещё для пациентов, но и для очистки в его автомобильном кондиционере без всякий аллергических реакций его семьи и с замечательным эффектом избавления от запахов дохлых кошек и вонючих носков.
    После этого я использую только это средство.
    Скажи нет аллергическому риниту!
    « Ответ #66 : 02 Июнь 2015, 13:16:53 »
  • Мой знакомый стоматологический врач рассказал мне о чудодейственной свойстве применяемой им жидкости для полоскания ротовой полости.
    Если Вы про хлоргексидин, то он и так входит в состав большинства аэрозольных очистителей для кондиционера. Проблема применения хлоргексидина (да и просто спирта) из аптечного пузырька для очистки кондиционера в авто - как его доставить к испарителю. То, что многие пшикают в наружный воздухозаборник, в дефлекторы салона - оно фиг доберется до испарителя в нормальной концетрации, большая часть осядет на стенках воздуховода, если только не распылять его каким-нибудь ульразвуковым распылителем в водяную пыль. Да и аптечная концентрация хлоргексидина хороша для промывания-полоскания, а не для воздушно-капельной обработки :) Тут надо либо другая концентрация, либо очень много раствора, имхо.
    Оффлайн Юрий К Мужской
    • ВВ-СМ
    « Ответ #67 : 02 Июнь 2015, 14:18:52 »
  •  Хорошо, я разберу торпеду для шумоизоляции, получу доступ к "кишкам", заодно и попшикать можно, где тот испаритель?
    Фото не мое, но будет так же, на стрелочки-кружочки не смотрим:
    Ткните носом.
    « Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 14:28:47 от Юрий К »
    « Ответ #68 : 02 Июнь 2015, 17:02:04 »
  • Испаритель находится под бардачком ,внутри торпеды( красная стрелка) , если снять фильтр салона , его видно ( имеет вид радиатора).Воздуховоды обозначены, на вашем фото , также красной стрелкой, остальная их часть находится в снятой панели.Только нет ни какого смысла разбирать торпеду для устранения запаха.Запах будет появляться, время от времени, поэтому нужен простой и удобный способ его устранить.
    Adik, доброго тебе здоровья и не кашлять!
    • ВВ-СМ
    « Ответ #69 : 02 Июнь 2015, 20:00:07 »
  •  Теперь понял где искать.
     Специально я не разбираю, завтра ее снимаю, т.к. делаю шумку, заодно раз такое дело, кардинально и почистить, раз уж полез. А хороший и простой способ, дествительно - спиртом в воздухозаборник :ay:
    « Ответ #70 : 02 Июнь 2015, 20:10:43 »
  • Да это я за хлоргексидин!
