Автор Тема: Вонь в салоне Носков...  (Прочитано 40513 раз)
« Ответ #20 : 07 Август 2012, 09:40:43 »
  • бюджетный вариант очистки радиатора при такой жаре - проехаться с выключенным кондиционером но включенным обдувом.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    Грибок на испарителе кондиционера!
    « Ответ #21 : 25 Февраль 2014, 21:16:35 »
  • Доброго здоровья Всем автолюбителям!  :co:  Скоро на улице потеплеет, и мы начнем кратковременно пользоватся кондиционером/климатом, что в свою очередь приведет к размножению бактерий на испарителе. Рекомендую, снять фильтр салона, если воняет заменить или прополоскать моющим средством типа-ФЕРИ, обязательно просушить, (угольный только замена). Приобрести баллончик (антигрибок) я лично покупаю ХАДО, одеть шлангочку которая идет в комплекте и набрызгать на испаритель и фильтр, можно брызнуть в воздуховоды. Ставим на место фильтр, запускаем двигатель, открываем двери и на полную включаем обдув, 5мин.  :by: Потом закрываем двери/окна и наслаждаемся кристалически чистым воздухом.....  :ax:
    « Последнее редактирование: 19 Март 2014, 21:57:16 от S.V.Shul... »
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #22 : 26 Март 2014, 15:53:27 »
  • Народ!
    Просто нужно чаще менять фильтр салона и будет вам счастье.
    У меня вот на пробеге 2000 км. с салона фильтр уже был в ужасном состоянии... Поменял.
    Подозреваю, что его подменили еще в салоне на старый, но по опыту другой своей машины, меняю фильтр салона не реже, чем раз в 5 000 км. пробега. И ничего вонять не будет  :ay:
    « Ответ #23 : 26 Март 2014, 16:38:30 »
  • И ничего вонять не будет
    Можна не согласится с Вами  :av:. Попробуйте перед установкой машины на стоянку, за 1-2 минуты после кондиционера, включайте обогрев чтобы высушить испаритель и будет Вам счастье. :bs:
    « Ответ #24 : 26 Март 2014, 16:49:04 »
  • включайте обогрев чтобы высушить испаритель и будет Вам счастье
    это все понятно... но когда фильтр забит мусором, то ничего не поможет, кроме его замены...
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #25 : 26 Март 2014, 17:23:45 »
  • Воняет не фильтр и не мусор на нем, а колонии бактерий живущих на испарителе ,т.е. там где есть влага, фильтр ,как правило, почти всегда сухой.Одна замена фильтра проблему не решает.Есть очень простой и проверенный метод устранения запаха- обработка испарителя и всей системы воздуховодов спиртом(можно изопропиловым).Вроде я уже про него писал, ну ,ладно, повторюсь.Заливаем спирт в емкость с распылителем , открываем все двери в авто,запускаем движок, включаем вентилятор печки на полную, открываем капот и распыляем спирт в воздухозаборник ,меняя направление потока в салоне.Достаточно 3-5 минут и свежий воздух в салоне обеспечен.Спирт сильнейший враг бактерий ,так , для информации.Запах спирта в салоне исчезает бесследно за 7-8 минут после окончания процедуры .Всем чистого воздуха!
    « Ответ #26 : 26 Март 2014, 19:54:00 »
  • Спирт!  :ai: И на ветер? Ну ты ВРАГ! :joke: :bj:
    « Ответ #27 : 26 Март 2014, 19:57:46 »
  • Спирт!   И на ветер? Ну ты ВРАГ!
    Вредители....
    А помните (Самогонщики) Бутылку? Бутылку.. Вдребезги? Вдребезги... Да я тебя.... :joke:
    « Ответ #28 : 26 Март 2014, 20:40:31 »
  • операция ,,ы,,. а не самогонщики.
    « Ответ #29 : 26 Март 2014, 20:42:07 »
    Семен Семеныч.... а ведь точно... :ay:
    « Ответ #30 : 26 Март 2014, 21:09:57 »
  • Сегодня вытащил фильтр салона, пробег авто 7800км., сверху совсем незаметно лежала пыль, я перевернул его и обстучал, запаха никакого небыло. Брызнул на испаритель и фильтр из балончика VERY LUBE, собрал все наместо, включил обдув в салоне райский сад... Теперь можно смело пользоватся кандЁром и не вдыхать частицы грибка!!!  :at: :at: :at:
    « Ответ #31 : 27 Март 2014, 08:06:08 »
  • Шаман! icon_veed
    « Ответ #32 : 27 Март 2014, 10:02:48 »
  • еще, если дело совсем плохо, покупаете очиститель кондера - какой понравится, но с блинной трубочкой. берете его, и залезаете под днище, засовываете эту трубочку в отвод конденсата  от испарителя (найти легко - в жару дать постоять машине с включенным кондером - с нее должна капать вода). И выпускаете все это дело (содержимое балончика) и зажимаете пальцем. Потом , подождав пару минут, отпускаете и эта вся жижа выливается наружу.  Таким способом моется испаритель.
    Ну это если совсем худо, конечно.
    « Ответ #33 : 27 Март 2014, 11:00:07 »
  • Имхо, темка создана человеком, у которого явно первый раз машина с кондеем.
    « Ответ #34 : 27 Март 2014, 11:02:28 »
  • Не знаю, у кого как... У меня Черате уже 7 лет... Кондей не чистил ни разу и ничего не воняет. Только фильтр меняю часто и все.
    Климат не выключается никогда, ни летом ни зимой.
    « Ответ #35 : 27 Март 2014, 11:06:05 »
  • Я в Черате тоже не заморачивался, кондей круглый год, никакой вони
    Оффлайн Юрий К Мужской
    • ВВ-СМ
    « Ответ #36 : 31 Май 2015, 10:14:56 »
  •  Народ, подниму еще раз темку.
    Где у нас испаритель, куда и где там пшикать, в какие места, кто подробно подскажет? Что лучше спиртом или спецбалончиками?
    « Ответ #37 : 31 Май 2015, 10:29:00 »
     Воздухозаборник расположен слева под пластиковым " жабо"(решеткой), спирт можно любой, я применяю изопропиловый или метиловый(на работе есть холява).Можно и баллончики с спецсредствами, но это гораздо дороже и геморно.Фильтр салона тоже желательно посмотреть в каком состоянии, может просто продуть сжатым воздухом или заменить.
    • ВВ-СМ
    « Ответ #38 : 31 Май 2015, 10:37:37 »
  •  Аха, спасибо! :ay:
    "Емкость с распылителем" - это типа для окон пшикалка? Сколько спирта выпшикать нужно за 3-5 мин., весь балончик?
    Буду скидывать торпеду, может там откроется доступ еще к чему-нибудь сокровенному, тоже может попшикать где...
    « Ответ #39 : 31 Май 2015, 10:44:45 »
  • я применяю изопропиловый или метиловый
    метиловый спирт это же яд... не страшно?
