Автор Тема: Вонь в салоне Носков...  (Прочитано 40515 раз)
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
« Ответ #40 : 31 Май 2015, 10:46:37 »
  • Да , типа для окон пшикалка.Спирта грамм 100 -120, пшикать  без фанатизма,  с промежутками , чтобы спирт испарялся , а не заливал все внутри.
    « Ответ #41 : 31 Май 2015, 10:49:05 »
  • метиловый спирт это же яд... не страшно?
    Во внутрь же я его не применяю и другим не советую, а из салона он испаряется очень быстро и бесследно.
    « Ответ #42 : 31 Май 2015, 10:51:08 »
  • Фильтр салона тоже желательно посмотреть в каком состоянии, может просто продуть сжатым воздухом или заменить.
    Так как дуть по правильному особо нечем очень тщательно пылесосил щелевой насадкой.  Последний раз после этого вообще под струей от душа их постирал. Уже с обратной стороны. Вместо моющего побрызгал стеклоомывателем автомобильным.
    Реально от нового отличить не смог.  :bp:
    « Ответ #43 : 31 Май 2015, 10:59:25 »
  • Недавно заправлял фреоном климат, мастер тоже посоветовал стирать фильтр, но я справляюсь продувкой, есть компрессор .В следующий раз попробую стирку.
    « Ответ #44 : 31 Май 2015, 20:46:43 »
  • Не понял! Стирать фильтр салона?! ,)
    « Ответ #45 : 31 Май 2015, 21:01:55 »
  • Стирать фильтр салона?
    Замечательно стирался щеточкой в прошлом авто  :ay:. Экономия была 150 грн. при курсе 8.  ,)
    « Ответ #46 : 31 Май 2015, 21:11:42 »
  • Ух ты. А я и не знал. Каждый раз менял.
    А как его стирать? :dp:
    « Ответ #47 : 31 Май 2015, 21:29:04 »
  • А как его стирать?
    нежно, как кружевные труселя...  :ag:
    « Ответ #48 : 31 Май 2015, 21:34:35 »
  •  :bj:
    А порошочком или мылом, тереть ...  :bm: :bp:
    « Ответ #49 : 01 Июнь 2015, 01:08:06 »
  • :bj:
    Ну выше вроде все описал. Сначало листья и что само вытруситься. Потом нежно раздвигая гармошки пылесосом с щелевой насадкой. Ну а потом - я чисто для запаха побрызгал омывайкой стекл - сам мешаю из концентрата, пшикалка обычная на 550 грм.  И из душа с обратной чистой потоком воды - пока не будет идти чистая и светлая. Первый импульс муть болотная.
    « Ответ #50 : 01 Июнь 2015, 10:37:17 »
  • Потом нежно раздвигая
    плюсую за описание процесса :ag:
    простату надо подлечить... ;)
    :joke:
    ЗЫ. Шо ж я за флудер такой... мне ж по рангу не положено...  :bj:
    « Ответ #51 : 01 Июнь 2015, 11:47:44 »
  • А-а-ха-ха-хаааа.... Проржал....
    А по сути - мои фильтра уже на подходе. Как умрут окончательно, буду переделывать. У нас на заводе стоят пылеулавливатели. По устройству - труба,а в ней длиннючий такой гандон из спецткани. Выпросил кусок и буду из него гармошку жамкать и вклеивать.
    « Ответ #52 : 01 Июнь 2015, 12:49:01 »
  • Для любителей самому вести борьбу с колониями вирусов и бахтерий в сопле кондиционера.
    1. Способ после поездки необходимо на 5 минут включить кондей на обогрев.
    2. Способ, когда уже торба и тхнет гнилью по самое немогу, провести дезинфекцию, побрызгать антибактериальным препаратом , которым пользуются стоматологии для полоскания ротовой полости и вымачивания инсирументов. В каждой аптеке есть и по социально низким ценам, обрабс ываптся выходное сопло кондея.
    « Ответ #53 : 01 Июнь 2015, 13:39:35 »
  • обрабс ываптся выходное сопло кондея.
    думаю, что как раз обрабатывается входное, чтобы как можно больше воздушного тракта химией охватило.
    Выходное обрабатывать бесполезно - сразу всё в салон будет выдувать.  ,)
    « Ответ #54 : 01 Июнь 2015, 17:58:09 »
  • Спирт и есть самый простой и эффективный способ борьбы с микробами( хирурги протирают спиртом руки перед операцией).
    Adik в своем стиле- не помогу ,так поучаствую. :by:
    « Ответ #55 : 01 Июнь 2015, 18:13:06 »
  • Об чем спор други. Есть же куча пенных и аэрозольных очистителей кондея. Сам в прошлом авто пользовался. Спирт и бацилол вряд ли помогут. Ими надо сам радиатор кондея промывать а не воздуховоды. А туда не долезеш, пол торпеды разбирать надо.
    А опосля, правду говорит АДИК:
    Достаточно и пару минут чтобы высушить испаритель. И так после каждого длительного включения кондея. И все будет ОК.
    « Ответ #56 : 01 Июнь 2015, 18:21:09 »
  • Ну, если вдаваться в подробности, не на обогрев, а просто продувку.Т.е. выключать кондей перед остановкой движка за несколько минут(  сотен метров) и оставлять работать вентилятор , кстати, это рекомендовано и инструкцией по эксплуатации авто.
    « Ответ #57 : 01 Июнь 2015, 18:22:56 »
  • Просто продувку включаю))) ну и носки стираю))) :offtopic:
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #58 : 01 Июнь 2015, 18:43:36 »
     :bj: :bj: :bj:
    Комментарий дня!  :dk:
    « Ответ #59 : 01 Июнь 2015, 18:53:46 »
  • Ну да, если учесть , что  в названии темы Носки написаны с большой буквы. :bp:
    А еще точнее, я сначала подумал , что тема про салон Носков. :bj:
