Автор Тема: Дергает машинку на 60-80 км/ч  (Прочитано 41989 раз)
Оффлайн Allot Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron 2.3 АТ -> Kia Cerato
« : 25 Апрель 2012, 14:06:23 »
  • Всем привет, столкнулся с проблемой с 60 до 80 км/ч машина начинает дергаться, а аткже происходит такое когда заезжаю на гору. Читал тему подобную но так и не вижу решения проблемы - прошу совет.
    Кайрон 2009 года пробег 41 000 АКПП 6 ступеней.
    Зарание спасибо!
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #1 : 26 Апрель 2012, 08:39:56 »
  • Чистка модуляторов помогает избавиться от этой проблемы.  так же полезно на таком пробеге почистить клапан ЕГР.
    « Ответ #2 : 26 Апрель 2012, 10:42:05 »
  • dst,
    тут бензин...
    Да и ещё АКПП. Шить коробку нужно скорее всего...
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #3 : 26 Апрель 2012, 10:44:30 »
  • Точно...)) Провтыкал, что бенз...)) :12345: :az:
    « Ответ #4 : 26 Апрель 2012, 12:28:09 »
  • Приехал на АИС Чернигов - мастера посмотрели, проехались... Перепрошили коробку - машина стала ТУПИТЬ, трогаюсь  задержка после того как нажал на газ - 3 секунды и машина тронулась ... Потом выравнивается во время езды.
        Год назад работал менеджером по продажам ездил много часто (режим город), машинка подстроилась стала резвой - стартовал очень быстро, тягался с ТУКСОНОМ и БМВ  икс 5 они курили в стороне. А теперь после перепрошивки коробки, разгон очень медленный. И ещё при обгоне давлю на газ  - коробка может тупить секунд 3-5, а потом резкий толчок и разгон.
    Горорил с спецами АИСа - рекомендуют менять масло и фильтр в коробке... - стоит прислушаться ???
    ПРОБЛЕМА!!! у АИС  в Чернигове доставка запчастей  с Киева до 11 мая приостоновлена - кто посоветует, где можна (если решу) менять масло и фильтр достать через интернет (10 литров масла на АТ 6 и Фильтр)
    Зарание благодарен!
    « Ответ #5 : 26 Апрель 2012, 13:32:37 »
  • Allot,  странная ситуация что нет масла и фильтра....
    Машина на гарантии??
    По поводу перепрошивки тут интересный момент- гдето читал что последняя прошивка не совесм нормальная и ребята откатывались на предыдущую...
    « Ответ #6 : 26 Апрель 2012, 14:29:13 »
  • Приехал на АИС Чернигов - мастера посмотрели, проехались...  тягался с ТУКСОНОМ и БМВ  икс 5 они курили в стороне.
    Про курение Тушкана верю, а вот про Х5... ну промолчу... Думаю Х5 даже не подозревал, что курит в стороне.
    Теперь по сути, замена масла на дерганье никак не повлияет. Скан100 ахвициалы подключали? Какие ошибки? Где и чем заправляетесь? Может быть проблема с бензином?
    « Ответ #7 : 26 Апрель 2012, 16:32:34 »
    Как найти предпоследнюю прошивку???
    « Ответ #8 : 26 Апрель 2012, 16:36:12 »
  • Про курение Тушкана верю, а вот про Х5... ну промолчу... Думаю Х5 даже не подозревал, что курит в стороне.
    Скан 100 подключали или нет не знаю, так как не знаю как он выглядит на СТО АИС включали 2 прибора и считывали ошибки, заправляюсь ТОЛЬКО Чернигов  ОККО 95 эвро, изредка 95 пульсом прочистить немного движок (сам конечно мало присадкам доверяю),проблем с бензином думаю не должно быть.
     Есть ещё советы???
    « Ответ #9 : 26 Апрель 2012, 16:38:57 »
  • Скан 100 подключали или нет не знаю, так как не знаю как он выглядит на СТО АИС включали 2 прибора и считывали ошибки,
    Так ошибки то какие начитали?
    « Ответ #10 : 26 Апрель 2012, 17:14:51 »
  • Так ошибки то какие начитали?
    Ошибки:
     1) Почему то загорается подушка безопастности водителя - обьяснили что когда кручу рулем шлейф где то заламывается :( И поэтому она горит
     2) Загорался CHECK  - обнулили ошибки, сказали проблема в АКП, а какая сказать не могут, предложили проверить уровень масла но я ТО делал 4 000 назад и там все было норм...
    Оффлайн Mitrich Мужской
    « Ответ #11 : 26 Апрель 2012, 19:38:28 »
  • 41000 и 4000 назад ТО? Темнишь парниша :cd: Если на 30000 ТО масло  и фильтр в АКПП не менял - меняй может поможет. На счет масла и фильтра для АКПП-6 засада :ai: нет на АИСе.
    « Ответ #12 : 26 Апрель 2012, 20:55:44 »
  • Allot,
    По туплению коробки после прошивки - это нормально ... она со временем настроиться.
    А какая у вас коробка на бензе, модель знаете??? 6-ти скоростная??? я думал на 2,3 только 5-ти ставят ...
    « Ответ #13 : 26 Апрель 2012, 21:09:29 »
  • Dr_Zhalnin,
    Ой ... а когда и кто? Я в феврале при полной замене масла просил перепрошить - сказали, что перепрошили... правда в акте про это ни слова - толи от масла , толи субьективно я стал иначе ездить - чуть уменьшился расход и стала раотать агрессивней - типо по спортивному - даёт раскрутиться до 3,5 и потом только переключает - ранее до 3-х не дотягивало.
    А можно выведать чтото от аис?
    « Ответ #14 : 26 Апрель 2012, 21:26:24 »
  • По замене масла - правильней всего ехать на АИС Зоологическую5 в Киев - там есть агрегат для полной замены масла. В регионах ниукого нет.
    Если у вас, как я думаю 6-ти ступенчатая АКПП BTR M78 - то:
    Масло меняется или в 2 приёма - половина на 30к и половина на 60к. Или один раз на 60к полностью. Раньше до февраля примерно, полностью не меняли.
    Почитать про как меняют и чем - я писал в этих ветках. Последнии сообщения.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=471.20
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2136.60
    Трудно понять, что значит дёргает ... но кроме как автомат, других мыслей нету.
    Трансмиссионое масло, я думаю АИС тут покупает - с меня взяли номинально 1012,73 за 9,5 литров - а канистра 20 литров такого стоит в розницу 99 евро.
    Другое дело, что 20 литров то мне не нужно ...
    « Ответ #15 : 26 Апрель 2012, 22:02:03 »
  • А можно выведать чтото от аис?
    Я как раз завтра буду на Зоо..и уточню...
    « Ответ #16 : 26 Апрель 2012, 22:35:28 »
    Не понял в чем смысл слова "темнишь"??? Я не на гарантийном обслуживании с 17000, я уехал в Россию и там до 34000 был. По этому делаю ТО так как я считаю нужным - смотрю по машине.
    « Ответ #17 : 26 Апрель 2012, 22:38:04 »
  • Allot,
    Бензин 2,3 был с 5-ти ступкой но потом начали с 6-ти ступкой делать.
    На АИСе меня растроили - спец по прошивке мне сказал что 5-ти ступка лучше так как 6-ти ступка более проблемная(чаще жалуются на проблемы с АКП)...
    Модель не знаю - даже не знаю где посмотреть...
    « Ответ #18 : 26 Апрель 2012, 22:44:21 »
    О том что масло в канистрах по 20 литров я узнал у мастера АИС Чернигов они мне предлагали посливать с таких канистр остатки - наскрести 9 л. и поменять, я отказался очень люблю свой автомобиль по этому на ТО от него не отхожу, хочу что б привезли новую канистру и при мне вскрыли.
    В Чернигове есть этот стенд по полной замене масла в АКП занимает процедура 2 часа - меняют полностью но как оказалось им пользоваться умеет только 1 человек - спец по прошивке :)))))
    « Ответ #19 : 26 Апрель 2012, 22:45:36 »
  • Я как раз завтра буду на Зоо..и уточню...
    Буду очень признателен.
