Автор Тема: Дергает машинку на 60-80 км/ч  (Прочитано 41943 раз)
« Ответ #20 : 26 Апрель 2012, 23:05:54 »
  • Allot,
    У Аис Киев кажется 2 ))) Работают в паре ))))
    Ети чудо агрегаты только появились - они обучение проходили , кажется в декабре - по этому опыта мало - но делают. Раньше как то совсем не красиво было ...
    Оффлайн Allot Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 2.3 АТ -> Kia Cerato
    « Ответ #21 : 26 Апрель 2012, 23:26:13 »
    Вы писали  хорошую статью о замене масла на ДИЗЕЛЕ. Вопрос - масло которое заливают в 6АКП дизеля подходит в 6АКП бензина? А также фильтр?
    « Ответ #22 : 27 Апрель 2012, 00:11:16 »
  • Allot,
    Не совсем уверен ... я писал под конкретную коробку - как у меня.
    Надо смотреть какие есть варианты по АКПП в сервис мануале по бензину.
    Или уточнить у сервисников - если поднять на подьёмнике то на левой стороне АКПП есть шильдик.
    « Ответ #23 : 27 Апрель 2012, 14:15:12 »
    В Мануале есть раздел "Рекомендуемые жидкости", вроде так называется, там написано чего и сколько заливать.
    « Ответ #24 : 27 Апрель 2012, 14:45:09 »
  • Масло на АИС  на Зоолооичке есть....есть и фильтра
    « Ответ #25 : 27 Апрель 2012, 16:40:17 »
    А прошивка  старая есть на 6ст. АКП?
    « Ответ #26 : 17 Август 2012, 05:54:32 »
  • Все решает замена масла и фильтра в АКП.
    Оффлайн Ростислав Мужской
    • Марка автомобиля: Кайрон 2.3 АКПП(6) 2009
    « Ответ #27 : 28 Ноябрь 2012, 16:04:15 »
    Я понял проблема ушла после замены масла+фильтра АКПП?
     У меня проявилось все на 36000км.
    « Ответ #28 : 28 Ноябрь 2012, 18:17:34 »
  •  У меня проявилось все на 36000км.
    Что именно то появилось?
    И какого года у Вас авто?
    Если не было и начались подёргивания - это проблема скорее всего гидроблока. Она возникает когда недостаточный уровень масла. Вы на ТО-30 что делали? Там частичный долив масла или проверка уровня и полная замена масла на 60к.
    По любому на безотлогательную диагностику АКПП.
    « Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2012, 18:29:55 от AI70 »
    « Ответ #29 : 29 Ноябрь 2012, 10:00:41 »
  • уже записался в пятницу на ЗОО
    « Ответ #30 : 29 Ноябрь 2012, 12:23:00 »
    Моя там стоит с понедельника )))) С гарантийным ремонтом АКПП . Возможно что в пятницу даже отдадут.
    Настоятельно просите чтоб протестировали АКПП на предмет ошибок. Если просто менять масло ... ну я менял на 30к - хотя внешне проблем не было - а на 40 появились подозрения на ESP - смотрел не обычный мастер, а именно електронщик - специализирующийся на всех этих проблемах - вот он сразу и обнаружил проблему.
    Только не там где ждали.
    Подозреваю, что на обычном ТО могли и не заметить или прозевать сею ошибку или нережно сбросить.
    Тем более если у Вас DSI M78 и авто 2009 - вы в серьёзной группе риска по данной коробке.
    Вот собираю инфу по проблемам
    - пытаюсь разобраться с вероятностью поломки и внешними приметами неисправности АКПП M78
    если есть возможность посмотреть где нибуть на подьёмнике -
    с левого борта на АКПП ближе к корме должен быть 4-х значное число 2 цифры неделя и 2 цифры год выпуска коробки,
    а также кроме серийного номера (он с правой стороны ближе к корме) гдето должен быть партнамбера  SY
    3610009000
    или
    3610009020
    И серия самой DSI - предположительно Q115
    « Ответ #31 : 06 Декабрь 2012, 16:29:41 »
  • Проблему решили ! :bp:
    Дело было в масле которое после 30000км теряет свойства!
    У меня пробег 36000  :ai:
    А бывший владелец (редиска) проигнорировал замену !
    « Ответ #32 : 06 Декабрь 2012, 16:45:26 »
  • Замена масла на 60 тыках.
    А частичная замена масла АИСом на 30 тыках - чистый развод.
    « Ответ #33 : 06 Декабрь 2012, 17:52:59 »
    Угу ... дайте человеку порадоваться ... может 10 , может 30 ещё пройдёт - потом ремонт  :bm:
    « Ответ #34 : 08 Август 2013, 16:08:03 »
  • Печаь, печаль с этими недоделанными Кайронами, брака много - толку мало. Пересел на седан 2.0 - ракета но зимой клиренса не хватает.
    Оффлайн Alexx Мужской
    « Ответ #35 : 13 Август 2013, 09:51:26 »
    а штамп ему поставили про ТО в сервисной книжке?
    мне на гродненской показывали на компьютере файл со списком работ/замен и тд.  по актиону и кирону нету никакой обязетльной или необязательной замены масла на 30к, развод который пытались на зоологичке впихнуть, а так если менять каждые 30к масло у нас машина по обслуживанию будет как аудюха.
    « Ответ #36 : 13 Август 2013, 10:08:15 »
  • а штамп ему поставили про ТО в сервисной книжке?
    Речь о полной или не полной замене масла в АКПП - раньше не было в аис оорудования - меняли по "гаражному" - самотёком сливали половину и столькоже добавляли.
    Делали это каждые 30к.
    Оборудование давно есть и масло теперь меняют как рекомендует SY - каждые 60к но полностью, от сюда и непонятки у людей которые не разобрались.
    А вообще тема не о том. А про врождённые дефекты в ранних сериях автомата.
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #37 : 13 Август 2013, 10:43:15 »
    Мы тоже не меняли масло на 30Ткм. Потом начались аналогичные проблемы (дерганье на 60-70-80-90км/ч).
    На 34-36Ткм все-таки поменяли масло в коробке (АИС убедил) и теперь все ОК (тьфу-тьфу-тьфу!).
    Вот только теперь вопрос: когда делать полную замену: на 60, 65 или 70Ткм??
    « Ответ #38 : 13 Август 2013, 11:03:42 »
  • Мы тоже не меняли масло на 30Ткм. Потом начались аналогичные проблемы (дерганье на 60-70-80-90км/ч).
    Это речь про 6-ти ступенчатую?
    А делали полную замену аппаратом или частичную?
    Полную - естественно на 60к. Если поменяли масло частично - то половина масла не свежего. С самого начала.
    А какой пробег?
    PS По поводу дёрганий на DSI M78  - начинать надо с определения какой серии коробка.
    Как проверить к какой серии относится АКПП и следует вероятность поломки или нет.
    Следует посмотреть серийный номер коробки - последнии 6 цифр.
    Если последние 6 цифр начинаются на
    04 и меньше, коробка немодифицированная
    05 — встречались немодифицированные, но может и повезти
    06 и выше — модифицированные.
    Пример АКПП серийный 78160069571 - оканчивается на 06 - должна быть модифицированна.
    В принципе детально всё собранное по ней изложил в отдельной теме
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
    Пугать и растраивать никого не хочу. Но редко коробки ранних выпусков долго ходили. Хотя чудеса случаются.
    « Последнее редактирование: 13 Август 2013, 11:09:30 от AI70 »
    • Страна: de
    « Ответ #39 : 13 Август 2013, 12:07:20 »
  • Коробка 6 ступеней. Замена была частичная на 34-36.000км. Сейчас 52Ткм. Машина 06-07.2009 г.в.
