Автор Тема: Светодиодные дневные ходовые огни в Кorando  (Прочитано 295511 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #140 : 04 Февраль 2013, 18:08:50 »
  • Это я только ссылку не вижу? Или с ней действительно что-то не так.
    Действительно не так.Я просматривал отсюда http://www.doctc.com/shop
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #141 : 04 Февраль 2013, 18:20:45 »
  • http://www.doctc.com/shop/goods/goods_list.php?&category=001005
    произошла какая то ошибка вот корейский сай та все для наших санйонгов фонари задние на странице 2
    Оффлайн Kokc Мужской
    « Ответ #142 : 13 Февраль 2013, 10:42:28 »
  • Оффлайн Kolobok Мужской
    « Ответ #143 : 13 Февраль 2013, 10:53:22 »
  • Kokc, так это релюхи для светодиодов. У меня иначе реализовано. Без светодиодов.
    « Ответ #144 : 13 Февраль 2013, 11:23:21 »
  • Kolobok, они многофункциональные,   ,) почти у всех встроен (Регулятор яркости ламп накаливания) есть и видео как они работают на лампах дальнего света, по гуглите...
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2013, 11:32:51 от Kokc »
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #145 : 22 Февраль 2013, 19:44:22 »
  • koran_DO, А может ли ОД установить такое реле ДХО: http://drl-ukraine.com/index.php/ob-ustrojstve, чтобы не было проблем с гарантией?
    « Ответ #146 : 22 Февраль 2013, 23:20:32 »
    Конечно может, 300-500 грн. за установку попросят, там не чего сложного нету в установке блока, можете сами это сделать. При посещении ОД можете его быстро снимать и ставить обратно. Kolobok проконсультирует вас, он уже установил этот блок.
    http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=5492115&page=0&fpart=11&vc=1
    « Последнее редактирование: 22 Февраль 2013, 23:31:57 от Kokc »
    « Ответ #147 : 22 Февраль 2013, 23:44:14 »
  • Конечно может, 300-500 грн. за установку попросят,
    Светодиодные просят 1 час - 160 грн.  Тут думаю аналогично.
    « Ответ #148 : 23 Февраль 2013, 11:30:17 »
  • Там подключение де-факто ну минут 15 от силы ) С тем что мы ставили не имея схемы перед глазами - то сначала просто долго и нудно искали нужные нам провода. А потом - все просто. Главное определиться с алгоритмом зависимостей включения/выключения ДХО и исходя из этого - подключать.
    « Ответ #149 : 23 Февраль 2013, 13:39:54 »
  • насколько понял, то по новым правилам разрешены ходовые огни, предусмотренные только заводом изготовителем авто.
    « Ответ #150 : 23 Февраль 2013, 14:43:28 »
  • Можно заказать РХО-22 (Универсальное реле дневных ходовых огней) http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html   260 грн. плюс доставка 50-60 грн. по качеству лучше и дешевле чем черниговский.
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U5vKNhqlAV8[/youtube]
    http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%A0%D0%A5%D0%9E-22&oq=%D0%A0%D0%A5%D0%9E-22&gs_l=youtube-reduced.12...0.0.0.336971.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.
    « Последнее редактирование: 23 Февраль 2013, 19:31:13 от Kokc »
    « Ответ #151 : 24 Февраль 2013, 08:58:15 »
    А фото Вашего подключения есть?
    « Ответ #152 : 24 Февраль 2013, 09:40:01 »
  • Shustoff, нету. Там под рулем не очень удобно фотографировать. Ибо подключался я к салонной проводке в основном.
    « Ответ #153 : 24 Февраль 2013, 09:55:12 »
  • По РХО-22 и самостоятельной установке его на Korando есть куча информации на российском форуме SY, большое количества народа установила его на наше авто.
    Устанавливается РХО-22 в блоке предохранителей под капотом, и само реле спокойно помещается под крышку блока.
    Подключается всего пять проводов.
    1. +12в.
    2. масса
    3. к предохранителю дальнего света
    4. к предохранителю габаритов.
    5. к ручнику (можно не подключать) при подключении его, если поднять (ручник) свет гореть не будет.
    На реле есть кнопка при нажатии на которую меняется накал ламп дальнего света. Меняется от 25% с каждым нажатием увеличивается на 5%.
    После запуска двигателя, когда включается ДХО, контрольная лампа дальнего света светится в пол накала, т.е. видно из салона, что свет горит. Если быстро включить и выключить габариты три раза подряд, режим ДХО отключается и всё работает в штатном режиме. Если снова моргнуть габаритами три раза - ДХО включается.
    « Последнее редактирование: 24 Февраль 2013, 10:23:53 от Kokc »
    Оффлайн дмитрий25 Мужской
    « Ответ #154 : 26 Февраль 2013, 08:06:47 »
  • а при использовании РХО-22 задние габариты, подсветка номеров горит?
    « Ответ #155 : 26 Февраль 2013, 08:28:53 »
    Нет. Только дальний свет.
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #156 : 11 Апрель 2013, 11:17:31 »
  • Кто-то уже устанавливал в АИСе (АДИСе) реле ДХО на дальний? Что по деньгам? Гарантия на авто сохраняется? Какое реле ставили?
    Особенно вопрос актуален к Одесситам.
    Дякую!
    Оффлайн rvsem Мужской
    « Ответ #157 : 14 Апрель 2013, 09:54:55 »
  • Как то здесь молчат про законность установки каких-бы то ни было ДХО. Одни робкие намеки (VICTOR).
     В ПДД однозначно написано "...предусмотренные конструкцией...". Использование дальнего света в пол-накала непрокатит - все равно это конструкцией не предусмотрено (да и где указано, что пол-накала - это правильно).
    Правила ЕЭК ООН N 48-02:2001, ДСТУ UN/ECE R48-02:2004 регламентируют, однако как убедиться, что то, что установлено - им соответствует. (так и не смог найти экземпляры этих правил. Если кто сможет - респект).
    Даже замеры расстояний по расположению надо делать "сертифицированной линейкой"
    Отсюда вывод: переоборудование (любое) должно быть сертифицировано и зарегистрировано в ГАИ.
    Очень буду рад, если окажусь не прав - оппонируйте.
    Смотрите http://vzjatkam.net.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=1051
    « Ответ #158 : 14 Апрель 2013, 10:13:59 »
  • rvsem, В информационных сетях сообщили,что с 15 апреля(понедельник) вводится ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ использование ДХО. Т.е. дорожная инспекция будет останавливать, спрашивать и  ПОКА предупреждать. Я лично не буду ломать мозги с ДХО-просто буду ездить с ближним. Что мешает делать это вам?????
    « Ответ #159 : 14 Апрель 2013, 10:16:08 »
  • rvsem,
    А какие проблемы ставьте на противотуманки...
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yr4exZdKieI[/youtube]
    Каждый месяц появляются новинки (DRL в вполнакала)  ,)
    http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=81346&hl= за 310 грн
    http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/165990-dalnii-svet-vpolnakala-kak-drl/page-2#entry1072811482 за 120-150 грн
