Автор Тема: Светодиодные дневные ходовые огни в Кorando  (Прочитано 299045 раз)
« Ответ #80 : 29 Август 2012, 06:34:08 »
  • Гарри, surecom, сделаю.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #81 : 29 Август 2012, 17:14:13 »
  • Это не доп фонари, а дальний свет тусклый....
    А я разве писал про доп фонари?
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #82 : 29 Август 2012, 18:36:28 »
  • Я не правильно сформулировал вопрос. Я о фото внешнего вида машины с ДХО. То есть где они размещены и как это выглядит?
    ы?
    « Ответ #83 : 29 Август 2012, 18:41:37 »
  • Значит я просто  не понял фразу.
    « Ответ #84 : 22 Сентябрь 2012, 17:09:50 »
    Вроде серьезный человек. Как говорится за б...р отвечать надо. Ждем фото.
    « Ответ #85 : 23 Сентябрь 2012, 21:00:12 »
  • Гарри, сорри....  умотал в отпуск. Сегодня вернулся. Завтра сделаю. Однозначно.
    « Ответ #86 : 24 Сентябрь 2012, 17:55:17 »
  • Я снова обманул. Сегодня не сделаю. Завтра буду ехать после мойки домой - сделаю нормальным фотоаппаратом - на мой телепон - толку нет фоткать. Ничерта не понятно вообще.
    « Ответ #87 : 25 Сентябрь 2012, 19:08:38 »
  • Отпуск... это хорошо. Самое лучшее время в жизни - это отпуск.
    « Ответ #88 : 25 Сентябрь 2012, 22:40:46 »
  • Короче.
    Я не понимаю как сделать так что бы было понятно.
    Если кто-то сможет - дайте мне ЦУ как сделать фото.
    Ибо у меня выходит только такое:
    1. ДРЛ включены
    2. Включен ближний.
    На фото - разницу понять нереально вообще. Или я не понимаю как лучше это сфоткать. Фото не обрабатывал ничем.
    Скажите как правильно сфоткать - я постараюсь сделать.
    А пока об алгоритме.
    Питание блока ДХО - заведено на зажигание. Я проигнорировал постоянный плюс. Не тот там ток что бы перестраховываться. Включение блока - заведено через реле и ближний свет.
    Алгоритм такой - пока на ближнем нет напряжение - работают ДХО(вместе с габаритами - что бы работало в режиме АВТО с датчиком света), как только включается ближний - ДХО гаснет. Так же подключен концевик режима Паркинг - пока коробка в режиме паркинг - ДХО выключены. Как только АКПП снята с режима парковки - ДХО включаются.
    « Ответ #89 : 25 Сентябрь 2012, 22:50:09 »
  • дайте мне ЦУ как сделать фото
    можно попробовать в сумерках или ночью под небольшим углом к фарам, чтобы не засвечивало, с выдержкой ~ 1/40 - 1/50
    « Ответ #90 : 26 Сентябрь 2012, 06:30:37 »
  • На фото - разницу понять нереально вообще.
    Ну я думаю, что фото нужно делать с расстояния не дальше 5 м от машины. И одну в 1 м от  ДХО.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #91 : 04 Декабрь 2012, 11:52:57 »
  • Ну я думаю, что фото нужно делать с расстояния не дальше 5 м от машины. И одну в 1 м от  ДХО.
    +100 ,)
    « Ответ #92 : 04 Декабрь 2012, 22:09:06 »
    Ау, товарищ Колобок. Ваше предыдущее фото ничего не показывает и скорее всего говорит об отсутствии чего либо, описанного Вами. Ну или в крайнем случае сделано очень коряво и Вы стесняетесь это показать.  Я конечно гоню пургу (как говорит современная молодь), но вдруг я захочу сделать так же, как у Вас. Ну и далее по теме.... Приз в студию...
    « Ответ #93 : 05 Декабрь 2012, 06:59:10 »
  • Гарри, эммммм.... Буду пробовать еще раз сделать фото. Но я повторюсь - у меня нет ничего лишнего, у меня стоит блок который делает ДХО из ламп дальнего света.
    Что-то типа такого выходит:
    « Ответ #94 : 05 Декабрь 2012, 09:03:13 »
  • В смысле подается напряжение на штатные лампы или в фару выведены светодиоды?. Тем более хотелось бы увидеть как это выполнено.
    « Ответ #95 : 05 Декабрь 2012, 09:25:55 »
  • Гарри, нет никаких диодов.
    Есть обычная лампа которая стоит у нас в фаре. В ней 2 нити - ближнего и дальнего света.
    Так вот ДХО у меня реализовано - как свет в 35% мощности нити дальнего.
    Тобишь у меня направленность света такая же как у дальнего, но мощность в 1/3.
    • VVV
    « Ответ #96 : 05 Декабрь 2012, 15:32:17 »
  • Потому их на фото и Незаметно ,)
    « Ответ #97 : 05 Декабрь 2012, 15:46:04 »
  • В.Ю., ну вот я и не знаю как его фоткать. Что ни фото - ну горит свет и горит себе.
    • VVV
    « Ответ #98 : 05 Декабрь 2012, 15:47:53 »
  • Все надеялись увидеть дополнительные ДХО ;)
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #99 : 05 Декабрь 2012, 15:55:02 »
    Интересное решение. А где про это поподробнее почитать можно и приобрести?
