Автор Тема: Камера заднего вида на Корандо  (Прочитано 104134 раз)
« Ответ #120 : 12 Декабрь 2014, 20:23:09 »
  • Это мне только так повезло или кто еще сталкивался  с данными граблями?
    Это не только в ведроиде так, на винде точно так же. Иногда даже выдает набор непонятных буковок и цифирек...
    так что лучше ему дать те 5-7 секунд загрузиться
    Оффлайн SNE Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #121 : 12 Декабрь 2014, 21:43:33 »
  • не удивительно, попробуйте распечатать что то если винда еще не стартонула
    « Ответ #122 : 12 Декабрь 2014, 21:45:07 »
  • Смысл в том что при включении задней в средине загрузки андроида на экране  ничего нет.
    ну это он просто не успевает подгрузится,маловато мозгов у него..у меня на мафоне так же бывает
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #123 : 12 Декабрь 2014, 22:23:39 »
    Причем тут печать, я думаю сравнение ни совсем корректное в данном случаи
    Ведь если до поворота ключа воткнуть заднюю  то картинка отличная и андроид в этом случаи начинает грузиться только после выключения задней передачи.
    Да и ладно, я уже привык иногда полезно прогнать масло по двигателю и коробке а потом уже ехать.
    Оффлайн SNE Мужской
    « Ответ #124 : 12 Декабрь 2014, 22:31:04 »
  • ну операционка не стартонула, а вы пытаетесь ее возможностями пользоваться,  все просто как 2+2
    « Ответ #125 : 12 Декабрь 2014, 22:33:47 »
  • ну это он просто не успевает подгрузится,маловато мозгов у него..у меня на мафоне так же бывает
    Насчет мозгов это точно,  хотелось бы побольше
    Обновленный софт видиорегистратора BlackBue DR550GW-2CH  WI-FI версию 2.2 не поддерживает пользуюсь старой, да флешки больше 8 гектаров не видит.
    « Ответ #126 : 12 Декабрь 2014, 22:44:43 »
    Детально
    Включаем заднюю передачу, а потом зажигание и туд-же видим картинку со стороны попы автомобиля....После выключения задней только тогда начинается грузиться операционка.
     :dg:
    Оффлайн SNE Мужской
    « Ответ #127 : 12 Декабрь 2014, 22:56:33 »
  • накупили космических кораблей и теперь мучаетесь  :drive1:
    « Ответ #128 : 13 Декабрь 2014, 00:13:37 »
  • теперь мучаетесь
    нет,наоборот-наслаждаемся)))жили раньше без камер)))и сейчас проживем как то))) хотя  вещь неплохая)))особенно в лесу,как за грибами заползешь в хащи а потом нужно развернутся на пятачке))или дорога в лесу заканчивается и назад только включая заднюю))
    « Последнее редактирование: 15 Декабрь 2014, 14:23:56 от Вадим1 »
    « Ответ #129 : 20 Сентябрь 2021, 17:04:33 »
  • Накрылась камера, какую брал не помню :)
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #130 : 21 Сентябрь 2021, 11:50:00 »
  • Я два года назад менял на китайский Prime X 4444. Работает стабильно. Угол обзора только уменьшился. Раньше можно было "заугол" заглядывать и в зеркала не смотреть при выезде. :bd: Теперь - нет, но это дело привычки. Линза плоская. Раньше была выпуклая. Замазывается точно так же. :dn:
