Автор Тема: Камера заднего вида на Корандо  (Прочитано 104215 раз)
Оффлайн ваим Мужской
« Ответ #80 : 07 Февраль 2014, 20:08:13 »
  • Устанавливал такую же на АИС год назад, брал на автозвуке. Смотрела сильно в пол, на АИСе развели руками. Снял сам, вернул на автозвук и установил другую универсальную с более вертикальной линзой,наподобие такой.
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2014, 20:38:15 от ваим »
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #81 : 07 Февраль 2014, 20:14:21 »
  • Обещанные фото. Сильно не бейте, щелкнул с утра на iphone.
    Как я уже писал - видит вполне адекватно, горизонталь помещается в верхней трети экрана. При парковке до первой риски, расстояние получается 50-70 см (от высоты точки, которую мы видим в этой самой первой риске.
    Проводов прилагаемых к камере - хватает. По ви-фи подключение в данном случае не приветствую по двум соображениям:
    1. Не всегда срабатывает автоматическое включение при включении заднего хода
    2. Даже если оно и срабатывает, необходимо, чтобы голова ПОЛНОСТЬЮ стартанула, т.е. секунд 20-25 после завода машины, в то же время, как при присоединении по проводам, заднюю передачу можно втыкать уже через 3-5 секунд, и изображение будет! а ведроид загрузится уже позже.
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2014, 20:19:37 от Александр 1-й »
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #82 : 07 Февраль 2014, 20:47:22 »
  • так тянули провода? или как с безпроводным комплектом?trib,
    Нет, не тянул. Установил беспроводной комплект передачи видео. Питание на камеру и беспроводной передатчик взял от блока парктроника.
    Оффлайн Алег Мужской
    • Марка автомобиля: Санг Ёнг
    « Ответ #83 : 07 Февраль 2014, 21:52:58 »
  •  Спасибо за ФОТКИ. А что такое ви-фи подключение?
    « Ответ #84 : 07 Февраль 2014, 21:56:51 »
  • Я просто когда прислонил свою, то смутило то -  что объектив камеры почти в пол направлен. Думал что он должен более назад направлен.
    « Ответ #85 : 07 Февраль 2014, 22:06:49 »
  • trib, А кинь пожалуйста ссылочку беспроводного,понятие чтоб иметь,шо оно такое....http://c-mart.com.ua/kamery-zadnego-vida/universalnye/besprovodnoj-adapter-dlja-kamery-zadnego-vida-rs-rva-101.htmlЭТО ТИПА ТАКОЕ?????
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2014, 23:01:45 от Вадим1 »
    « Ответ #86 : 07 Февраль 2014, 22:32:53 »
    Беспроводное. Это шоб не возится разбирая пол-машины, протягивая проводку. Но проводное как-то надежнее, да и помех меньше (особенно вблизи с мощным источником электропомех - троллейбусные провода, и.т.д.).
    Кроме того, мне это делали синхронно с установкой активного сабвуфера, т.е. все равно все раскидывать, там то уж "беспроводно" никак не подключишь.
    « Ответ #87 : 07 Февраль 2014, 23:40:03 »
    Да, это оно и есть. Плюс - облегчает монтаж камеры, минус - периодически возникают помехи в виде горизонтальных полос.
    « Ответ #88 : 08 Февраль 2014, 00:21:13 »
  • периодически возникают помехи в виде горизонтальных полос.
    СИЛЬНО перебивают картинку?
    « Ответ #89 : 08 Февраль 2014, 09:47:23 »
  • СИЛЬНО перебивают картинку?
    Чаще это мелкие помехи, которые не существенно искажают картинку, но несколько раз были помехи при которых полностью искажалась картинка (пропадал цвет и синхронизация строк).
    « Ответ #90 : 08 Февраль 2014, 12:15:22 »
  • заказал такуе же камеру,но решил напрямую подключать,договорился за 100 грнtrib,
    « Ответ #91 : 08 Февраль 2014, 13:47:34 »
  • аказал такуе же камеру,но решил напрямую подключать,договорился за 100 грнtrib,
    Дешево договорился. Там работы минимум часа на 3, шо это за спец, который себя так "ценит"?
    « Ответ #92 : 08 Февраль 2014, 13:52:01 »
  • просто хороший знакомы))))остальное :az:Александр 1-й,
    КОРОЧЕ)))))не выдержал и заказал беспроводной комплект)) попробую,не понравится подключу напрямую
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2014, 22:15:41 от Вадим1 »
    « Ответ #93 : 11 Февраль 2014, 15:52:47 »
  • Питание на камеру и беспроводной передатчик взял от блока парктроника.
    откройте тайну))а гда блок расположен..пришли и камера и передатчик,посмотрел провода питания короткие, ты добавлял?
    И ПАРУ СТРОК,ОПИШИ ЧТО СНИМАЛ,ДО БОЛТИКА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО-В ОБЩЕМ,чтоб лишнее не ломать
    « Ответ #94 : 11 Февраль 2014, 19:49:38 »
  • Поставили такую камеру http://www.aliexpress.com/item/touch-screen-for-KIA-KIA-K2/563180553.html как и Александр-1ый. Все работает и видно. Пока доволен. Ставили вместе со штатной  мультимедией система138S (сам её заказывал с камерой). Пока уезжал от офциалов - было светло и фары не включал.Потом отъехал, потемнело, включил ближний свет, а индикатор влючения ближнего света на щетке приборов не горит, а фары горят. Может что то накосячили пока магнитолу устанавливали?Кто-нибудь сталкивался?
    И ещё подскажите ссылочку где можно скачать инструкция на русском/украинском для multimedia system 138s. А то в Яндексе набрал, выдал ссылки, а они все с вирусами:(
    « Ответ #95 : 11 Февраль 2014, 20:23:27 »
  • откройте тайну))а гда блок расположен..пришли и камера и передатчик,посмотрел провода питания короткие, ты добавлял?
    Ну тогда по порядку:
    1. Блок передатчика установил в задней двери в нише в районе ручки. Блок прикрепил на двухсторонний скотч (серия outdoor) и зафиксировал изолентой.
    2. Провод питания добавлял, гдето 2,5 -3м. Прокладывал по жгуту задней двери затем в проем под резиновой гофрой. Слегка отгибаеш обшивку потолка и протягиваеш провод.
    3. Провод брал двужильный, тонкий. Прокладывал по левой стороне, вталкивая провод между обшивкой.
    4. Блок парктроника находится в левой части багажника, сзади под пластиковой обшивкой. Контакты на разъеме 13 и 14 (минус и плюс). Какой из них какой? Не помню, т.к. Нахожусь в не компа.
    « Ответ #96 : 11 Февраль 2014, 20:32:08 »
  • ПОНЯЛ,СПАСИБОtrib, а от мафона питание брал?
    « Последнее редактирование: 11 Февраль 2014, 20:38:52 от Вадим1 »
    « Ответ #97 : 11 Февраль 2014, 20:45:23 »
  • Вадим, да на кой он тебе нужен, если ты уже договорился проводами тянуть? ,)
    « Ответ #98 : 11 Февраль 2014, 21:57:31 »
  • проводами тянуть?
    дак купил уже))))не ищу легких путей)))и надо же чем то заниматься в отпуске)))
    « Ответ #99 : 12 Февраль 2014, 17:35:46 »
    Беспроводные комлекты есть двух типов для автомагнитол и для GPS навигаторов с видеовходом. Так вот у меня изначально был второй, а у него, в приемнике входной разъем USB. Так что запитал от USB магнитолы.
    И еще один важный момент. В магнитоле есть провод REVERSE (в жгуте основного разъема) так вот, на него необходимо подать +12В которые идут на парктроник. Этот провод (красный с зеленой полосой) идет в жгуте левой водительской стойки, там и подключился используя накидной разъем.
    « Последнее редактирование: 12 Февраль 2014, 17:56:49 от trib »
