Автор Тема: Камера заднего вида на Корандо  (Прочитано 104395 раз)
« Ответ #100 : 12 Февраль 2014, 20:25:31 »
  • Там на сайте тоже был 2 типов,я заказал для магнитолы,ниче разберемся))) :az:trib,
    « Ответ #101 : 14 Февраль 2014, 18:58:42 »
  • подключил сегодня, картинка вроде нормик, пробовал сегодня парковаться)))но есть прикол,чтоб второй раз включилась,нужно заглушить и завести машину,завтра бум колдовать,такое ощущение,что теряет сигнал
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #102 : 14 Февраль 2014, 19:13:11 »
  • но есть прикол,чтоб второй раз включилась,нужно заглушить и завести машину,завтра бум колдовать,такое ощущение,что теряет сигнал
    Совершенно нездоровая фигня.
    « Ответ #103 : 14 Февраль 2014, 20:13:44 »
  • Совершенно нездоровая фигня.
    ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ))завтра кину напрямую,посмотрим
     :bc:пока нет времени переделывать....может есть соображения,что может быть:машина на месте-задняя включена камера показывает все нормально мин 20 держал вкл...потом завожу-вкл заднюю-работает,только начинаю движени-пару метров-картинка пропадает...стоп,заглушил вкл заднюю-работает
    « Последнее редактирование: 16 Февраль 2014, 17:33:52 от Вадим1 »
    Оффлайн Вячеслав 2008 Мужской
    • Марка автомобиля: SSangYong New Korando (2014)
    « Ответ #104 : 10 Июль 2014, 11:53:24 »
  • это не оригинальная камера.
    оригинальная ставится возле кнопки открытия багажника. Не затрагивая подсветку. Фото выложить не могу, телефона нету.
    НЕ подходит она :bc:, заказал по ссылке у Дмитрия, а она не становится надо колхозить ( ставлю о официалов АИС мастер Дмитрий), благо адекватный продавец обещал через месяц заменить на другую возле ручки багажника :az: :ay:
    « Ответ #105 : 10 Июль 2014, 19:24:50 »
  • Да их как собак нерезаных неоригинальных кетайских, которые потом после дождя не кажут, не ставятся как надо. Нормальные только корейские типа BGT.
    « Последнее редактирование: 10 Июль 2014, 19:31:23 от Adik »
    « Ответ #106 : 10 Июль 2014, 22:08:31 »
  • Типо "неоригинальная" китайская с алиэкспресса (по ссылке, которую мне тут дали) - великолепно встала в штатное место, после дождя - кажет. По размеру видно, что это ЧЕТКО ДЛЯ КОРАНДО, без вариантов. И шо я не так делаю?
    А вот покупать какие то "типо корейские и типо подходящие" - это уже из серии - как повезет.
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #107 : 11 Июль 2014, 09:34:02 »
  • Люди добрые,подскажите пожалуйста,какую камеру лучше купить ,чтобы нормально стала и работала,ни чтобы не сильно дорого и сердито)) Дайте ссылочку если можно на Алиэкспресс,или может еще продается где-то. Буду заказывать штатный мафон на Винде,на Али,хотелось бы все сразу заказать..
    « Ответ #108 : 11 Июль 2014, 11:09:45 »
  • Вот ОФИЦИАЛЬНАЯ оригинальная камера от алиэкспресс: http://ru.aliexpress.com/item/touch-screen-for-KIA-KIA-K2/563180553.html?productId=563180553
    У меня такая. Становится - как влитая, работает уже год в любую погоду без каких-либо проблем. Смотрел как-то в дождь - мутно. Думаю, ну писец - запотевает. Оказалось просто - грязью забрызгало. Протер объектив - и дальше прекрасно работает.
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #109 : 11 Июль 2014, 11:52:50 »
  • НЕ подходит она :bc:, заказал по ссылке у Дмитрия, а она не становится надо колхозить ( ставлю о официалов АИС мастер Дмитрий), благо адекватный продавец обещал через месяц заменить на другую возле ручки багажника :az: :ay:
    У меня стоит такая. Ставил когда покупал авто на АИСе  при $ - 8.00  за 1200 с работой, при подключении к Андроиду, который в ДОПе был за 2 тыгрн. :af:
    Все время балдею, как включаю. :bp:
    Оффлайн Unforgiven Мужской
    « Ответ #110 : 11 Июль 2014, 23:07:22 »
    И у меня кажись такая. Под родное место. Тоже балдею каждый раз. Хотелось бы только одного - чтоб она от грязи сама пряталась, как у фольксвагенов под эмблемой)) а вообще камера - это очень удобно.
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #111 : 29 Ноябрь 2014, 20:24:39 »
  • Установил, проводную камеру заднего вида
    Характеристики:
    Сенсор камеры: Sony CCD.
    Изготовитель: BGT Pro Тайвань.
    Угол горизонтального обзора: 170 градусов.
    Система цветности: PAL/NTSC.
    Количество пикселей: 628*582 / 628*512.
    Супер!
    Теперь кроме писка можно и посмотреть что там и как,
    фотки с мобильника, сори за качество
    • Страна: kz
    « Ответ #112 : 29 Ноябрь 2014, 21:06:28 »
    Характеристики:
    Супер!
    Когда стоишь на парковке, и не видно машин справа и слева через окна(там другие авто больше твоего), то камера выдает:
    КТО ЕДЕТ СЗАДИ СБОКУ (большую мертвую зону) :ay:
    « Ответ #113 : 29 Ноябрь 2014, 21:12:02 »
  • уже прилично месяцев девять стоит камера,но все забываю про нее))привык по зеркалам
    « Последнее редактирование: 15 Декабрь 2014, 14:25:38 от Вадим1 »
    Оффлайн SNE Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #114 : 12 Декабрь 2014, 13:11:58 »
  • у друга видел работу бюджетной камеры
    цена в пределах 40 баксов
    iCam называется
    качество подобно CCD как у меня
    вот в трубе нашел видео как они работают:
    [youtube]dnFPsGpIKkI[/youtube]
    « Ответ #115 : 12 Декабрь 2014, 18:04:18 »
  • 17,5 баксов http://ru.aliexpress.com/item/touch-screen-for-KIA-KIA-K2/563180553.html?productId=563180553
    Доставка в срок 60 дн. БЕСПЛАТНО
    Оффлайн SNE Мужской
    « Ответ #116 : 12 Декабрь 2014, 18:07:09 »
  • то что я получал с ебея было никакое,
    гарантий качества нет
    ну а то что пишут ccd так это совсем не факт (рассказывали мне когда то , что есть CCD , а есть китайский CCD который совсем не то )
    « Ответ #117 : 12 Декабрь 2014, 18:10:37 »
  • Бывает и такое, согласен.
    « Ответ #118 : 12 Декабрь 2014, 18:37:34 »
  • Я себе такую же  камеру поставил, от Hot audio,заказывал с Китая,качество хорошее,не жалуюсь.. Ставил в штатное место.
    « Ответ #119 : 12 Декабрь 2014, 20:15:07 »
  • Вот что я заметил при пользовании парковочной камерой.
    Что при включении задней передачи  в момент когда андроид не полностью загрузился изображение не отображается просто темный экран, а если в момент когда только начинает загружаться все нормально.
    Смысл в том что при включении задней в средине загрузки андроида на экране  ничего нет.
    Это мне только так повезло или кто еще сталкивался  с данными граблями?
