Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 131175 раз)
Оффлайн Мангуст Мужской
Re: Замена штатной магнитолы
« Ответ #40 : 05 Октябрь 2011, 12:52:25 »
  • morino, Наверняка можно, знать-бы токо куда. А без принципиалки наугад тыкать нет желания.
    « Ответ #41 : 05 Октябрь 2011, 13:37:01 »
  • Мангуст,
    Ну подпаиваются на выход с СД, перед усилителем. Особо шикарно, когда в магнитоле гасят АМ диапазон, и туда подсаживают AUX вход. Получается при выборе АМ в магнитоле, активируется AUX вход.
    « Ответ #42 : 05 Октябрь 2011, 13:49:50 »
  • Ну подпаиваются на выход с СД, перед усилителем
    Это то понять просто, а вот где эти точки искать я без схемы не знаю и ковырять с закрытыми глазами не хочу.
    « Ответ #43 : 06 Октябрь 2011, 10:25:20 »
  • Коллеги-подскажите как снять рамку.
    « Ответ #44 : 06 Октябрь 2011, 11:00:49 »
  • Подскажу если перезвонишь, писать лень. ,)
    « Ответ #45 : 06 Октябрь 2011, 11:34:33 »
  • Мангуст, ...какие иероглифы набирать на трубе ???
    Оффлайн sera_l Мужской
    • Kyron 2011 /2.0 xdi / АКПП
    « Ответ #46 : 06 Октябрь 2011, 13:09:27 »
    Если интересет как снять рамку в районе магнитолы  на Кайроне то могу дать детальную устную инструкцию . Я уже сам снимал ее раз пять и ставил назад . Так же это касается съема магнитолы ,и кондишина .
    « Ответ #47 : 06 Октябрь 2011, 13:13:38 »
  • sera_l,
    Не кондишина, а только панели управления кондишином или кламатом.
    Между процессами снятия панели управления и кондишина очень большая и существенная разница!
    « Ответ #48 : 06 Октябрь 2011, 13:14:47 »
  • Сорри   ;)
    « Последнее редактирование: 06 Октябрь 2011, 13:26:32 от sera_l »
    « Ответ #49 : 06 Октябрь 2011, 13:16:42 »
  • sera_l,
    Представь себе если сейчас начнут звонить за консультацией "как снять кондишен"... ,) :bs:
    « Ответ #50 : 06 Октябрь 2011, 13:27:35 »
  • sera_l,
      Согласен   ,)
    « Ответ #51 : 06 Октябрь 2011, 15:18:35 »
    А видеоруководство, ссылка на которое лежит на предшествующей странице, не помогает?
    « Ответ #52 : 06 Октябрь 2011, 15:48:31 »
  • morino,  ...какая ссылка  :ai:
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #53 : 06 Октябрь 2011, 16:17:49 »
  • Поддеваешь эту Г образную рамку снизу и отщёлкиваешь . Я ничем не отковыривал она рукой хорошо снялась , некоторые подковыривают отвёрткой . Ну а дальше интуитивно понятно . Просто фотки не делал когда ставил мафон а эту картинку в сети нашёл. Где то на ютубе было видео но не могу найти там показан весь процесс снятия я по нему делал . Найду выложу
    Ссылка на видео вот http://rutube.ru/tracks/1964405.html?v=acc2f8510271c352a850e601f107fa15
    « Последнее редактирование: 06 Октябрь 2011, 16:47:48 от TheStrayAngel »
    « Ответ #54 : 06 Октябрь 2011, 18:06:46 »
  • TheStrayAngel, Сергей-спасибо.Мне бы еще "по полочкам" с тем переходником,которым ты "связывал" руль, ну и место на радиорынке,где его покупал.Это не срочно-может на встрече все и расскажешь (что-то Игорь ушел в катакомбы)
    « Ответ #55 : 06 Октябрь 2011, 20:05:54 »
    Переходник я не для руля покупал а для магнитолы чтоб не резать провода , на руль не ставил так магнитолка стоит самая простая какая была в магазине который попался по дороге с Аиса домой при покупке машины . Ставил простую во первых так как я не меломан и слуха нет ну а во вторых собираюсь ставить так называемый PCcar  : в 2 DUIn место мониторчик и под сиденье свой старенький ноут Asus ну и кучу приблуд различных и вот тогда займусь подключением и обучением кнопочек на руле но только уже к ноуту ;)  Почему говорю " так называемый " PCcar , потому что пока нигде не нашёл чтоб кто то соединил PC с мозгами нашего дизельного дракона дракона . протокол у нас не совсем стандартный но как только победят протокол и найдут как связать то будет полноценный PCcar   :dn:  Мультитроникс весч хорошая , на предыдущей машине стоял, но хочется всё до кучи уже в одном устройстве .
    « Ответ #56 : 02 Ноябрь 2011, 12:56:07 »
  • Утром на холодную включаю CDшку-шум моторчика намного громче, чем после прогрева салона.Знающие- может че нужно смазать менее вязкой смазкой?
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #57 : 02 Ноябрь 2011, 17:05:03 »
  • может че нужно смазать менее вязкой смазкой?
    Ничего не трогать! Опыт показывает, что как только туды залазишь - так сразу или очень скоро кирдык аппарату наступает. Подобный шум - почти нормально...
    « Ответ #58 : 13 Декабрь 2011, 12:23:59 »
  • Прикупил себе китайца+ рамку. Попозже буду ставить. А то две сумки с СД в машине уже напрягают ,)
    З.Ы. Если серьёзно, то буду ставить 2DIN из-за GPS
    « Ответ #59 : 13 Декабрь 2011, 16:26:20 »
  • morino, какого именно китайца? Тоже смотрю на недорогие мультимедиа центры.
    А кто-нибудь ставил или сталкивался с 1DIN системами с моторизированными дисплеями (когда экранчик выезжает из магнитолы вверх)? Нравятся компактностью, но как с надежностью?
    Да, и рамку берут с салазками, или достаточно только пластиковой накладки?
