Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 134232 раз)
« Ответ #100 : 01 Апрель 2013, 11:34:33 »
  • На двух последних фотах датчик температуры?
    « Ответ #101 : 01 Апрель 2013, 11:36:34 »
  • AN, да, он самый. Нужно поискать ещё какую-то сеточку декоративную, типа как на пищалках и буде фирмА.  ,)
    Оффлайн beleg85 Мужской
    « Ответ #102 : 08 Апрель 2013, 15:59:01 »
  • мой
    « Ответ #103 : 08 Апрель 2013, 16:00:54 »
  • Мой вариант goclever naviocar 702
    радикал
    « Ответ #104 : 08 Апрель 2013, 16:16:59 »
  • beleg85, а что это за фишечка-заглушечка в рамке слева от магнитолы? И где ставили, какова цена вопроса за всё вместе?
    « Ответ #105 : 08 Апрель 2013, 16:26:05 »
  • фишечка - это флешка. Все сам поставил, правда пришлось слегка поработать чтоб закрепить голову и рамку без щелей подогнать.
    Голова примерно 2100 + рамка примерно 220, все в базе автозвука. Под флешку дырочку в рамке пропилил и штатный кабель от флешки сзади рамки прикрепил, с возможностью отсоединения конечно.
    « Ответ #106 : 08 Апрель 2013, 16:33:09 »
  • я тоже думал на переднюю панель в рамку вывести флешку, но не придумал как закрепить. Разъём-то в комплекте - простой удлинитель. Поделитесь своим ноу-хау, если это не конечно "жидкие гводи" :))
    « Ответ #107 : 08 Апрель 2013, 20:28:09 »
  • напишите пжлст модель штатной магнитолы СЙ ( управление с руля)
    « Ответ #108 : 08 Апрель 2013, 22:49:57 »
    В разные времена разные.
    http://sy.com.ua/media/wysiwyg/6._MCD6000_RUS_ism050907_Kyron_1din_1111.pdf
    http://sy.com.ua/media/wysiwyg/5._MCD8200_RUS_ism050506_Kyron_2din_1111.pdf
    У меня вообще стоит Siemens-VDO 1 дин - только инструкцию чтото найти не могу.
    Если Вы распиновку ищите - думаю лучше
    http://www.kenwood-rus.ru/products/car/accessories/wheel_adaptors/CAW-SS1340/
    http://images.kenwood.eu/files/prod/735/5/CAW-SS1340.pdf
    А если интересует как устроен разьём рулевых клавиш - то выкачайте Kyron.zip
    http://www.ex.ua/view/28469963
    И посмотрите в Сервис мануале раздел ELECTRICAL файл SWITCH и там есть ещё файл AV
    « Последнее редактирование: 08 Апрель 2013, 23:07:14 от AI70 »
    « Ответ #109 : 09 Апрель 2013, 07:04:10 »
  • AI70,  самая полная инфа для меня :ay: :ay: :ay:
    « Ответ #110 : 09 Апрель 2013, 07:50:54 »
  • Под флешку дырочку в рамке пропилил и штатный кабель от флешки сзади рамки прикрепил, с возможностью отсоединения конечно
    А зачем?
    Имхо в бардачке удобнее.
    Разве что одна флешка на все случаи жизни...
    « Ответ #111 : 09 Апрель 2013, 07:52:20 »
    Не гвозди, а быстрая сталь или как ее там еще, в общем двухкомпонентное что-то на основе эпоксидки. То что ножем отрезается, мнется и лепится.
    Все просто. Вырезаем прорезь в рамке. Втыкаем в нее флешку, а с другой стороны удлинитель. Облепляем разъем удлинителя быстрой сталью (предварительно смазав чем-то жирным чтоб не прилип) в виде конуса. Ждем пока застынет, с усилием вынимаем разъем удлинителя. Протираем от жира. Подрезаем лишнее на облепке. Суть в том что разъем мягкий и своими выступами и углублениями будет удерживаться в облепке. Правда если на разъеме есть не скругленные углубления надо их подрезать и скруглить, а то не выньмется.
    « Ответ #112 : 09 Апрель 2013, 08:30:39 »
  • beleg85, методика ясна, благодарю.
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #113 : 20 Июнь 2013, 11:31:09 »
  • Хто вже собі ставив 2din магнитофон на кайрон або актіон. Цікавить ціна і де купляли. Дякую.
    « Ответ #114 : 20 Июнь 2013, 11:42:24 »
  • Брал у братьев наших меньших
    $435
    « Ответ #115 : 18 Декабрь 2014, 12:26:15 »
  • Вопрос к клубням - разбирающимся в прошивках,софтах и т.п. для гамнитол.
    Как поменять прошивку или изменить плеер или русифицировать настройки?
    Ядро N88_OS-V2.02.0070.17-5
    Магнитола такая
    « Ответ #116 : 18 Декабрь 2014, 12:59:35 »
  • kurgansky341,
    с моделью магнитолы в поиск на ресурсы типа 4pna.com/4pda.ru
    Возможно найдется что то авторское или ломанное. На WinCE с этим туго. Я вот в свою подумываю Андроид влить, с другой стороны лучше она от этого не станет, а гемор можно поиметь.  ,)
    « Ответ #117 : 18 Декабрь 2014, 13:14:47 »
  • Искал... только или не правильно ищу, или малый тираж такого железа что никто и не заморачивался.
    А разве можно Андроид тулить на такое железо?(я просто не в курсе...)
    « Ответ #118 : 18 Декабрь 2014, 13:33:09 »
  • никто и не заморачивался
    очень может быть
    У меня другое железо. На мою магнитолу есть родная русская прошивка, и где то я даже попадал на неё в сети, но меня и английский не ломит, тем более что на нём 50% мультимедийной части, нафигатор и тот на русском.  Так же где-то попадал, что заливали андроид на анлогичную магитолу. (не СЙ, но платформа та же)
    « Ответ #119 : 18 Декабрь 2014, 13:43:34 »
  • Ясно. Я бы может и не заморачивался. С радио все более-менее понятно и в принципе нормально работает. По навигатору тоже ни проблем ни вопросов, чудесно работает, летает...Но плэеры... это  zopa...
    Мало того что настроить по звуку проблематично, так переименовывает файлы и папки на какую-то китаезную хрень с иероглифами...
    А если одновременно включить навигатор и музыку - одни рывки и заикания. Плюс проблема с часами - выставляешь, все хорошо, но до тех пор пока не заглушишь движок. Завел - показания меняются не пойми как... то с нулей.... то с разницей в полтора часа с реальным временем...Плюс ко всему нагревающийся экран и самопроизвольное сенсорное переключение хз знает чего...
