Автор Тема: Вот и появился неприятный звук :(  (Прочитано 53087 раз)
« Ответ #40 : 26 Март 2014, 10:15:01 »
  • morino, это на обычном кронштейне заводском так выломало? Я его снял нах и домкрат в нишу центральную положил вместе со всеми ключами.
    « Ответ #41 : 26 Март 2014, 10:33:08 »
  • odmincheg,
    ну да, на штатном кронштейне. Я его снимал тысяч 15 назад, оно мне тогда ещё не нравилось своим шатанием, думал пластину туда подложить с металла, но эстетичного под руками ничего не было. А там трещины видно тогда уже начинались.
    Оффлайн Roman Dagger Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #42 : 03 Сентябрь 2014, 09:50:32 »
  • Приветствую, форумчане!
    Где-то на 18тыс появился стук в подкапотном пространстве, где-то снизу, в районе рулевой колонки, похожий на звук, издаваемый подвешенной алюминиевой кастрюлей, бьющейся о что-то более прочное. Похожие стуки, помню, были при переносе холодильника, когда агрегат на подвесах болтается. Проявляется при движении, как по кочкам, так и на ровной дороге, просто раскачивая стоячую машину, проблема не проявляется. Иногда стук пропадает сам собой на время.
    Лазил сам, пытаясь выяснить: грешил на защиту, на топливный фильтр, не подтвердилось. На СТО тоже ничего не нашли (в день посещения, по закону подлости, стука не было), правда, "диагностировали ходовую" только. ТО на 20тыс прошел успешно.
    Есть у кого идеи? Буду крайне признателен за подсказку!
    Добавлено пользователем: 04 Сентябрь 2014, 12:50:55
    Черт, совсем забыл! Kyron 2013, 2.0XDI 6AT, 21000 km
    « Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2014, 12:50:55 от Roman Dagger »
    « Ответ #43 : 03 Сентябрь 2014, 10:15:32 »
  • Roman Dagger, проверьте кронштейны мотора - ослабевают, вплоть до откручивания, рулевой вал и крестовины.
    У меня, например, стучит-щёлкает внутри самой рулевой колонке - так и езжу, не знаю как лечить, кроме как снимать весь рулевой механизм. Пробег похож на ваш 25000. Попробуйте опустить руль на одно-два положения вниз . Если стук изменится или исчезнет - вы мой коллега :)
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #44 : 03 Сентябрь 2014, 10:17:48 »
  • Вроде, все проверил, до чего можно дотянуться.
    « Ответ #45 : 03 Сентябрь 2014, 10:20:00 »
  • Ещё педаль рабочего тормоза и сточного (ножник) может болтаться.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #46 : 03 Сентябрь 2014, 10:21:15 »
  • Ручник не болтается, рабочий тормоз по-другому "звучит", да и только на кочках.
    « Ответ #47 : 03 Сентябрь 2014, 10:22:12 »
  • Roman Dagger, рулевую колонку опускали? звук остаётся?
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #48 : 03 Сентябрь 2014, 10:26:04 »
  • Не пробовал, но звук не похож, да и вибраций в руле нет.
    « Ответ #49 : 03 Сентябрь 2014, 10:28:55 »
    У меня вибрации нет, а стук появляется когда колёса даже мелкие неровности переезжают. Попробуйте, чем чёрт не шутит.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #50 : 03 Сентябрь 2014, 10:33:09 »
  • Проверею вечером, отпишу.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #51 : 04 Сентябрь 2014, 10:10:52 »
  • Проверил с опущенным рулем, результат тот же. Еще идеи?
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #52 : 09 Сентябрь 2014, 12:54:28 »
  • Нашел я источник звука: одна из трубок тормозной системы, закрученная в петлю, билась о кузов. Полечил.
    « Ответ #53 : 09 Сентябрь 2014, 13:42:23 »
  • поздравляю с ликвидацией барабанщика  :ay:
    Оффлайн Syuk Мужской
    « Ответ #54 : 11 Сентябрь 2014, 18:21:13 »
    У меня так билась-билась и  пробилась. Ехал до Киева 300 км без гидрача.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #55 : 01 Октябрь 2014, 15:13:54 »
  • У меня так билась-билась и  пробилась. Ехал до Киева 300 км без гидрача.
    Жесть. Знач, вовремя я спохватился.
    Еще один момент появился: легкое, еле заметное цокотение, в районе лобовухи со стороны водителя. Не особо беспокоит, но тем не менее. Что бы это могло быть?
    « Ответ #56 : 01 Октябрь 2014, 15:53:00 »
  • Жесть. Знач, вовремя я спохватился.
    Да что угодно - от скрепит лобовое в резине - лечят промазыванием щелей силиконом.
    Педаль тормоза. Там её подтягивают или упор датчика подкручивают.
    « Ответ #57 : 01 Октябрь 2014, 19:03:31 »
  • Может и в торпеде, там клубни тоже обрабатывали что то.
    « Ответ #58 : 18 Февраль 2015, 18:32:02 »
  • Камрады, а кто-то снимал чёрный треугольник на передней стойке, рядом с наружным зеркалом? Деталь № 7922009000.
    http://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=f10b0f5a-895b-4a3f-8377-71b48104cd37&PId=EC306B1A&Region=ua
    « Ответ #59 : 18 Февраль 2015, 20:38:05 »
  • Я с нимал а что?
